barevny
  1. Tak jsem byl v servise.Vymena oleje + filtr olejovy, vzduchovy, pylovy Po vymene oleje prestalo klapat :-D teda zatim klid tak uvidim
  2. Caute diky za tip..Jinak ventilů se nikdo nedotkl..Cvaka mi to kdyz startuju motor za studena a po chvili kdy se zahreje to tak do 5- 10 minut prestane..Znamy rikal ze at vymenim olej ze je ho tam zrejme malo a proto ty zdvihatka cvakaji..Tak nevim.Pristi tyden se chystam do servisu tak jsem zvedav jak dopadnu
  3. mam to same na Fabce. r. 2001, 44KW, 1.4 Mpi cvakani v motoru - nekde jsem se docetl ze to muzou byt nejaka zdvihatka ci co?!? asi mam taky unik chladici kapaliny. pri odsroubovani uzaveru na olej je na vicku bordel takovy hnedy mazut Asi mam vymenit tesneni pod hlavou ze???mate nekdo zkusenost??? a kolik to tak stoji celkem???a jeste jeden dotaz!!mam pri tom nechat vymenit i rozvody??? Diky moc cau
  4. kolik tak vyjde oprava???
  5. mam ten samy problem
  6. Caute.Potrebuju poradit a pomoct mam Fabii 1,4, 44kw, 2001 klepe mi predni naprava kdyz vjedu do nejake diry..na rovine nic a v pohode akorad na nerovnosti to celkem drkoca-klepe??? Nevite co to muze byt??? ( stabilizacni tyc???) a kolik asi stoji oprava??? Diky
  7. barevny odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    caue mam ten samy problem..nesviti mi prave svetlo..rok vyroby 2001 kde najdu ten spinac????diky jsem laik
