ZRI
  1. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Pánové díky za pomoc, mrknu na to. Dal jsem to svému známému mechanikovi za úkol. Uvidím co vymyslí. FII jsem koupil před měsícem. Před tím jsem měl OII v plné palbě . Trošku hůř se přecházelo , ale je tu úspora a pro FII mám slabost
  2. můžeš prosím poslat link na toto vlákno
  3. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Nemohu sehnat žádně LED světlomety, všechny mají prům. 70 nebo 90mm. Otvor pro kulaté mlhovky 80mm. Tak nevím jestli jsem špatně měřil nebo co.
  4. Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
  5. ZRI odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám, je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
  6. Tak ted jsem z toho uplne zmateny, mam tedy sanci aby mi nacital tel. seznam z HTC HD2. Z ostatnich tel. to samozrejmne nacte, problem je jen u WIN6. Jinak jsem spokojeny, asi mam tedy GSMII, ovladani na volantu a hlasove vycateni. Tam mam ulozeno par zakladnich jmen at nemusim porad do telefonu.
  7. To je sice pekny, ale zase zbytecne drahej spas. To radeji budu bez seznamu a nebo pripojim klasickej tel
  8. Ahoj, uz jsem se jednou ptal. Mam OII r.v.2005 s GSM jednotkou (plechova krabice). Zprovoznil jsem koplet telefonovani a hlasove vytaceni. Mam HTC HD II s WIN6 a nechce mi nacist telefonni seznam. Nevi nekdo na to nejakou fintu. Dekuji za odpoved.
  9. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    Ahoj, no zkusím to prověřit, díky za podrobnější info o funkci senzorů. No ještě jsem s tím nic nekutil, protože v tomto hnusu se to ani nedá. Takže zatím tu mezeru zkusím prověřit a jak říkáš propláchnout. Děkuji za odpověď
  10. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    No je pravdou, ze ten naraznik je uz asi strikany, ale proc to zacalo az ted? Uz ji mam asi rok a pul. Nicmene to asi budu muset proverit.
  11. ZRI odpověděl na Vinca's téma v Exteriér
    Zdravííím pánovéééé. Mám jinej problém s parkovacími senzory. Při couvání mi neustále píská pravá strana jako bych už byl nadoraz. Zprvu to dělalo když pršelo a byl mokrý, teď už to hlásíííí i když je sucho. Jako by se splašil. Je to jeden ze dvou na pravé straně. Poradí mi někdo co s tím dělat? Děkuji za každou radu.
  12. Ahoj, dostal jsem se k tomu az ted. Zkusim to popsat co nejjednoduseji. Takze jsem mel dovezenou OII r.v. 05 z Nemecka. Na maxidotu jsem mel v menu telefon, na volantu ovladani pro telefon a drzak nebo-li pevnou HF sadu od puvodniho majitele. V aut. servise jsem se dozvedel, ze lze telefon propojit pre BT. Jelikoz mi nebyly schopni poradit, hledal jsem na foru. Zjistil jsem, ze mam pod sedackou plechovou krabici, která slouží pro telefon. Z fotek na foru jsem zjistil, ze mi tam chybi BT antena, nasel jsem ji na netu a objednal. Pripojit jsem se vsak nemohl, neslo to. Kdyz zapnes klicek od zapalovani a rozsviti se ti vsechny kontrolky, das hledat zarizeni pres BT v telefonu, tak by se ti mela nacist skoda... Me to ovsem neslo, tak jsem zajel ke kamaradovi, ten to napichnul na PC a jenom aktivoval. Pomoci ciselnych kodu jeste nastavil jazyk hlasiteho odposlechu, jazyk menu a bylo vse OK a v cestine. Takze pokud mas tu plechovou krabici pod sedackou spolujezdce, tak by melo byt vse jednoduche. Vse je podrobne popsano v tomto vlaknu, vcetne odbornych vyrazu, ktere popis. Preji rychle zrpovozneni.
  13. Ahoj, BT jednotku jsem již v OII 1,9TDi 77kW, Maxik rozchodil. Koupil jsem BT anténku a nechal napíchnout a aktivovat. Vše funguje perfektně, zvuk čistý, mluví to na mě už česky, menu v češtině. Poradí mi spíše někdo jak načíst tel. seznam z MDA HDII s WIN M6? Celkem by se to i hodilo, protože na Maxíku se ukazuje jen číslo a nevím tudíž kdo mi volá. Kuji za radu. Třeba by to mohl vědět janousmi?????
  14. ZRI odpověděl na wentos's téma v Motor
    Ahoj, mám stejný problém při startu. Dělá mi to, ale za každého počasí. Neškubne to sice moc, ale je to znát. Někdy to neudělá vůbec třeba dvakrát po sobě a pak třeba zase šest startů. Intenzita se taky mění. Měl jsem to v autorizovaném servise a řekli mi, že s tím nic není nebo, že jim to neudělalo. No spíše nevěděli tak se do toho ani nepouštěli.
  15. Ahoj, tak se tedy musím taky podělit o svou spotřebu. Mám OII 1,9TDi 77kW, combi, 160tis km. Spotřebu jsem ustálil po půl roce asi na 4,2-4,3l, léto tak kolem 4,4l. Podotýkám, že je to údaj z palub. počítače. Když jsem to měřil tak to dělá mezi 4,7-5l. Jezdím celkem svižně do 110km/h, když je potřeba tak to sešlápnu. Pomalejší rozjezdy při studeném motoru. Trasa denně cca 50km tam a zpět.
