rastamax
Vše, co zveřejnil rastamax
  1. Niesom mechanik l, poznam vela mechanikov kamaratov s autorizaku alebo s garage od tuningu cez servis ale im sa nevie priat co to je, je to nepravidelne ale bum jeba, nemam len kodiaqa tak je to este oka v rodine ale sere to na rano bum, ja len to riesim ci nahodou sa niekto nestretol nieco podobne otom je forum ...
  2. Jasne, pruzina je uplne ok jedna aj druha, prevodovka nema poskodenie nic nikde, nic vozit sa az sa nieco nestane.... poloosi nebucha neklepe netrha zavesenia motora, zavesenia prevodovky atd vsetko, nikde nieje ziadne poskodenie ale ako sa mu zaziada tak bum jeba riadna..... stale ked len rano pri rozjazde a nie stale niekedy raz za 3 dni..... masaker
  3. Nic prevodovka vyservisovana, ziadne poakodenie nema, pre istotu sa vymenil aj stromcek-hriadelka kde je 1 .stupeň, v prevodovke to nieje asi ked to aj tak zneje s autom necukne je to nieco co zapina pohodn, ked sa auto pohne nie vzdy sa to stava, len niekedy a rano po nastartovani cez den nic, zadok sme vylucily kedze sme odpojili riadiacu jednotku haldexu a rano to spravilo opet, ide to niekde od predu. Dik za radu.... 20250509_075030.mp4
  4. Zdravim - uz dlhsie je počut od podvozku rano pri rozbehu auta zvuk ako ked niečo drhne na sucho, stale pri cca do max 10 km rychlosti cca po 5. metroch rozbehntuia niečo sa zopne vypne alebo neviec čo.... a šupa hluk jak to škripne, cez den to uz nespravi a nespravi to stale. ten zvuk je niešo cca na 1-2 sekundy ako ked sa niešo piskne šuchne skor zgrapne zadrhne ale nič sa nedeje auto ide normalne, radi normalne ale ludia az pozeraju co je to za zvuk - hm nejaka rada čo to može byt ? prikaldam video - tu je ten zvuk taky skresleny ale je to šupa každe rano a možno aj dvakrat ale cez den uz nie edit: 2.0 tdi / 4x4 / dsg / 140 kw dfha / r.2017 - 210 000 km 20250127_075915.mp4
  5. No to hej, ta et35 to by bolo dost, pri et 42 sa to da... uz len cakat na jar potom poslem foto ako to je na aute
  6. Dnes dorazilo nieco nove do stajne, obute, vyvazene, sezona moze zacat .... alu - audi rs4 avant 2013 18"/8J ET42 - 235/40/18 HANKOOK Ventus V12 EVO
  7. jou - pohodicka hosi mne len slo oto aby tam nebolo to acko podla petas-rs - skusenosti mam, nejake tie gumi som uz poprezuval a mam kamosov co maju servis pneu a a dielne a skusenosti tiez, mne slo len o to ako to bude na zivo ci moze byt - a kusok tu neco napsat
  8. presne tak on chape inac balon, ja inac - balon je oval
  9. hmm tak to som uplne mimo potom - cim visie J tim je disk sirsi - takze ked 225 pri 8j je mensi balonik, pri 235 je este mensi balonik pri 245 je zorovno s diskom zvislo - takze mi gumu roztahuje do tvaru v - hore je sirsia, cim uzzsia guma 215 ti gumu roztahuje ako pises do tvaru A takze vecsi balon pri sirke disku 8j, keby som dal 205 sirku tak mam este vecsie AA a tim padom by som videl do disku vid nazorna ukazka.... opravte ma niekot ak sa mylim.... 18x9.5j - 215/40/18 takze podla teba cim uzsie pneu a sirsi disk??? MENSIE BALONY??? snad vecsie http://s286.photobucket.com/user/DEZRO_photos/media/616978_472912482726705_390559141_o.jpg.html 18x8j - 235/40/18 tak kde je vecsi balon? http://s126.photobucket.com/user/AuthorComa06/media/P1020571_zpsf8f0f0b7.jpg.html
  10. no podla mna cim sirsie tym padem menej balonu - 225 je jasne uzsie pneu - 235 je sirsie, takze ked mam stale to iste 8j - sirka disku a dam sirsie pneu tym padom mi raf disku drzi sirku a neroztahuje pneu a vrch pneu je sirsi takze nebude taky balon... - takze je to uplne opacne cim uzsiu pneu dam ako pises 215 vtedy by som mal este vecsi balonky som mal na mysli " rozcapene pneu" - ale jedno mas pravdu 225 a 235 moc rozdiel nieje
  11. rastamax odpověděl na Luke288's téma v Podvozek
    na 8,5 j urcite 235/40/18, ked mas zapsano aj 235, ak nie tak klasika 225 ale to budes mat riadne roztiahnutu pneu ja som mal 225/45/17 na disku 8j a uz som mal balonovite, a pri rozmere nizsiom ako 45 ako som mal ja a das 40 na disku este sirsom 8,5 - tak to bude dost ta pneumatika roztiahnuta, skodovka dava origo 18" disky vecsionou 7,5 j ! 235 na disku 8,5j a et 45 by malo byt asi tak na hrane... - tot moj nazor
  12. no jo to viem ze su priamo z vyroby, ale ked som mal na disku 8j -225 sirke tak su take balonovite a to uz nexcem teras - ked davam disk 8j tak mozem mat aj 235 aspon nebudu take balony, a v poho mam ich zapisane 18" a pneu od 225-235-245 / 45,40,35 takze problem s cops nebude, este chcem napisat predajcovi kolko vazi jeden disk....
  13. Zdravim - tak idem menit alu s 17" na 18" - pre istotu ci to bude ok - mam teras MAK 17" 8j et42 / pneu 225/45/17 - chcem prejst na alu Audi new RS4C 18" 8j et 42 / pneu Hankook 235/40 R18 Ventus V12 EVO XL
  14. rastamax odpověděl na reverson's téma v Podvozek
    presne tak su to aj podla mna predne silentbloky na ramenach riadenia zo zadu, to iste mam aj ja ale nemenim az po zime este sa to da, nieje to tak horzne ale su to silentbloky v ramenach
  15. ok tak to uz poriesim tu antenu bud dam este jednu alebo vyhybku alebo nieco este pospekukujem, a k tomu volantu uz asi nic sa neda stym dalej uz polka nepojde asi nijak raz co? ale aj tak dakujem velmo pekno... za ochotu a cas
  16. Addresa 56: Rádio Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb Objednací císlo rídící jednoky: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G Systém a/nebo verze: BOLERO 014 0029 Kódování: 000004000401 Císlo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 366722EB38D7 1 Fault Found: 00856 - antena radioprijimace 011 - preruseni info o závadi: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 171 Kilometry: 119879 km Indikace casu: 0 Datum: 2000.00.00 Cas: 15:04:50 - no neviemradio hraje, antenu mam, sice som ju menil za fake kratku ako na facelifte ale je tam v nej zosilovac a normalne som ju napojil na raku a ide sice ma slabsi signal niekedy, tak neviem asi to bude potom antena je vadna lebo sem am susti daoc snou nieje v poriadku asi, a ten volant uz asi nerozbeham cely ze? ale aj tak dakujem uz ked to bude len ta antena tak to nejako doklepem do konca a skusim kupit novu origo antenu nejaku, a s volantom uz to rpezijem ked pojde len polka
  17. no nato sem zapomnel ale diky uz ostalo len to radio neviem co to ale je mi divne ze mi neukazuje hodiny to viem teplotu to viem, ale napr funkcie soround, QE - rck, pop, atd ale to nevadi len neviem co da vada ze radio nefunkcny 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímae úhlu oízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000 44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Nefunkení 0010 7D-Poídavné topení -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Oídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H02--- Seriové eíslo: SKZ7Z0F3597367 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl Oídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F8947CF17ED Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D Díl: Climatic PQ35 010 0301 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové eíslo: 00000004118033 Kódování: 19880F030004140000110D000000000000187F0732 Dílna #: WSC 08124 234 99999 VCID: 2B51039FF395 Oídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 08124 Nenalezena žádná chyba.
  18. jooo super uz je to lepsie - uz len to nove bolero asi strasi a pridavne topenie ale radio hraje v pohode len ten volant stale ide len polka tlacidiel ale ako citam po nete tak to asoi bude problem no neviem este to radio a to topenie pridavne ked sa nam podari budem rad zatial dakujem velmo Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímae úhlu oízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000 44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Nefunkení 0010 7D-Poídavné topení -- stav: Nefunkení 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Oídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H02--- Seriové eíslo: SKZ7Z0F3597367 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl Oídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F8947CF17ED Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D Díl: Climatic PQ35 010 0301 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba.
  19. takze teras som sa k tomu dostal aby som posla viac toho tak budem rad ak sa nieco podari a pozeam ze je tam toho viac VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímae úhlu oízení -- stav: Neregistrováno! 0001 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkení 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000 44-Posilovae oízení -- stav: Neregistrováno! 0001 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: Nefunkení 0010 7D-Poídavné topení -- stav: Neregistrováno! 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Oídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H02--- Seriové eíslo: SKZ7Z0F3597367 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl Oídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F8947CF17ED Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D Díl: Climatic PQ35 010 0301 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H37 1002 Revize: 00H37000 Seriové eíslo: 00000004118033 Kódování: 19880F030004140000110D000000000000187F0732 Dílna #: WSC 08124 234 99999 VCID: 2B51039FF395 Oídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 08124 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Oídící jednotka SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R Díl: Q2 AIRBAG VW8 018 2300 Revize: 04018000 Seriové eíslo: 0038MD0EN5Y- Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3B7133DF03F5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Oídící jednotka SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Díl: J0527 036 0070 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 810D0137A199 Oídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 007 0050 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Poístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Oídící jednotka: 1Z0 920 810 E Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564 Kódování: 0001101 Dílna #: WSC 08124 234 99999 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Oídící jednotka SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H16 0202 Revize: H16 Seriové eíslo: 2700K0852809CC Kódování: 89801F060002022302 Dílna #: WSC 24571 260 85350 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadi: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 165 Kilometry: 119757 km Indikace easu: 0 Datum: 2000.00.00 Eas: 17:40:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Oídící jednotka: 1Z0 920 810 E Díl: IMMO 3564 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba.
  20. kodovAni 07 / nova GATEWAY: povodny - E9A17F06400E028002 / novy- 89801F060002022302 VCDS verze: SVO 10.6.4 Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: J533__Gateway H16 0202 Kódování: 89801F060002022302 Císlo dílny: WSC 24571 260 85350 VCID: 356525E725D1 1 Fault Found: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadi: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 165 Kilometry: 119757 km Indikace casu: 0 Datum: 2000.00.00 Cas: 17:40:55
  21. [no neviem si snou rady uz mi ostala len jedna chyba a to je ze gateway nespravne nakodovana ( s 11 chyb som dosiel na 1 chybu piki. - podvolantovka je tiez nakodovane ziadne chyby nehadze, radio tiez nakodovane ziadne chyby - ked tak mozem hodit kod aky je tam teras, s kamosom si neviem rady, zatila len 2 hodky kodovania ale nic, aj na gateway sme skusali dat aj iny volant že 3 ramen. alebo bez tempomatu alebo s.. a vsetko stale inac funkcie sli nikeedy nesli ani tlacidla, teras jed je normalne ten 4 ramen. s tempomatom tak ide polka tlacidiel, podvolantovka je tusim ok nakodovana asi to bude ta gatwey lebo ise tu jednu chybu ze nespravne nakodovana
  22. zdravim tak aj ja potrebujem radu skusenost ako rozbehat komplet tlacidla na mf volante menene veci: - nova podvolantovka 1K0 953 549 AQ ( povodna bola 1K0 953 549 AF ) + kabel, tempomat packa, mf volant samozrejmostou- koz.multi. 4. ramen. - nova gateway 1KO907530 Q ( povodna 1KO907530 F) - radio bolero -- vsetko nakodovane vsetko fici, tampomat jede, radio jede, volant jede trubi sviety, s 8 tlacidiel ide len polovica, na lavej strane ide tlacidlo- stlmenie lasu a svietivost tlacidiel volantu / pretacanie skladieb hore dole nejde, na pravej strane ide prepinanie skladieb hore aj dole ale tlacidla na hlas + - nefunguju - tlacidla nefunkcne testovane vo vag, su aktivne maju kontakt impuls, vsetko ok ako aj funkčne, len nereaguju ako by mali ...takze co to co to, chybu,
  23. rastamax odpověděl na wentos's téma v Motor
    hotovo zavada preš - spodny silentbok motora vymeneny pre istotu uz aj lavy aj pravy zavesny a hotovo, skusane mesiac a nic kraasa
  24. jasneeeee je to o niecom inom teras auto je zive inac mal som nahodene aj na skusku 360nm / 150 ps ale spojka uz bola citit tak som sa len previezol a dal s5 to co mam, ale este bude trosku uprava krutak nechame ale ps dame kusok viac este
