rastamax
Vše, co zveřejnil rastamax
  1. tak pridavam aj ja moj chip 1,9 TDI / 77KW motor BXE r. 11/06 v serii malo 84kw ( no je to safe tuning tak neviem ale koniky by som este bral tak do 145
  2. rastamax odpověděl na wentos's téma v Motor
    tak ako vieme niekto nieco nove? - na aute vymenene rozvody komplet, vymeneni dvojhmotak komplet, auto chipnute + odstranene teple starty a stale nic, auto stale kope, raz kopne inokedy nie neviem asi kedy sa mu zachce
  3. tak prikladam foto tohto valceke je to asi hlinik no ale co to je ani ... neviem foto:
  4. - tak ze uz je to ok, komplet rozvody boly ok, ten zvuk uz nieje asi po 5 rozobrati, poskaldani, precisteni, premazani fsetkeho, plus dole kryt a prezrete vstreky, tak tam sa nasiel valcek cca 7mm x 5mm hlinikovy nemal tam co robit proste si tam lietal hore dole tak aspon aj to sa odhlalilo dpc proste niekomu tam daco spadlo a mohlo to spravit vecsiu sarapatu, tak uz sa menil aj olej+filter, poskladane premazane precistene a auto ide jak hodinky uz ani nekope pri starte do zadku - pocitam tak o tyzden to idem dat chipnut a aj teple starty - tak dufam ze to pojde
  5. takze 6 hodin dalsej prace komplet rrozvody od znova fsetko nove remen dayco, nova pumpa, kladka, napinak fsetko po jednom menene a stale ten zvlastny zvuk kua takze rozvody su ok tak boh vie co to je a zacalo to len od kedy mi menily rozvody v servise takze nieco musely asi po..bat abo neviem takze teras sa ide zistovat zavada toho hluku co to vlastne je proste to pocut hore nad remenom , za ozubenim kolesom strasny zvuk
  6. - jou kotuce som menil pred tyzdnom uz sa to nedalo, rezonacie volant sa triasol ale uz ok predne komplet nove aj dosticky us to brzdi ako ma, akurat sa mi jeden kotuc rozpadol pri rozoberani takze uz mal dost a mal som stastie ze mi nepukol za jazdy ...
  7. - mam to iste 77kw 2006/11 mesiac, motor BXE a menia sa pri 120 tisic!
  8. takze po mensom zistovani to bude asi remenom, ked sa napol aj ked sa povolil tak stale vrcal hucal aj ked bol presne naspanovan stale vrcal hucal priadol po pritlaceni na neho smerom dnu jemne gumou to prestalo skusali sme kade tade tak to bude asi v remeni, dnes som kupil dayco remen tak uvidime co to udela dufam ze to bude len v remeny, ze bol tvrdy a hucal a nie nejaka kladka alebo pumpa lebo zvuk siel od remena uplne na vrchu od ozubenych kolies tocaku... tak dufam ze ten dayco pomoze
  9. zdravim - dnes bola vymena rozvodov, auto ked som kupil malo 85 tisic ale pockal som do 100 tis. , tak a je to tu po vymene pocujem zvuky akokeby remen alebo loziska netusim huci to viac ako pred vymenou taky nepravidelny zvuk prote ked to montovaly v autorizovanom servise ze to robily na dva krat ze tu hucalo nejako no neviem ja som si kupil od znameho lacnejsie celu rozovodovu sadu gates + origo vodnu pumpu. - no neviem kde moze byt problem ze to tak huci nepravidelne a pocut to remen zle napnuty? zle nastavene kladky ? diely boly v poriadku fsetko nove zabalene tak neviem pocul som aj ze ten remen viac huci lebo je tuhsi.... - tak babo rad dat to spravit este niekomu inemu pozriet alebo neviem , nepaci sa mi ten zvuk vobec...
  10. rastamax odpověděl na wentos's téma v Motor
    jou - presne to same, start rana ebbbb s autom zatrasie, niekedy malo niekedy viac, niekedy zase vobec tiez by som to rad vedel, zotrvak to urcite nieje, menil som ho teras a to iste ako pred a po viac to vidiet ked za tepla startujem, co som odpozoroval rozdiel je ako zaparkujem auto ci zo zaradenou rychlostou alebo bez ci kusok spustim na volnobeh ci nie no je to takso posudit proste kope to jako svina motor 1,9 tdi 77kw BXE najeto 98900km, tak cakam co to moze byt ked zistim dam vediet
  11. - jou ja tiez som sa cudoval ked som tu skodku kupil auto malo 85 tisic ( za 3 rocky) a uz vtedy ten zotrvak klepal, tak som menil uz cely komplet a viem nacom som, mam pokoj na dusi - ked sa to menilo pozeral som nato - tak spojka bola este oka aj pritlacak ale zotrvak behal uz na 6 zubok - viete firemne auto je firemne auto tak niekto to nevedel ze mu to mozno klepalo od zaciatku , a co viem od vyroby jedna seria zotrvakov bola vadna skodovka xcela setrit tak dala inemu vyrobcovi a odchadzali potom aj pri 30,50,70 atd - tisic kvoly slabym materialom tak to vymienali v autorizovanych servisoch za origo sachs takze takto sachs zotrvak 380 € praca kamarat zadarmo - dufam ze to podrzi teras aspon do 300 tisic, kym nepride nahodou skor nejaka ina škodovečka napr. new superb combi....
  12. - takze uz som tiez menil zotrvak komplet sadu sachs pri 97700km - uz to bolo ako mlyncek na maso - teras krasa cisty zvuk, necuka, netraha pri rozbehu ani na volnobehu iny motor krajsi zvuk radost jazdit
  13. ahojte takze nahodene MAK Scorpio Iron Mirror 17" / 8J / ET 42 pneu 225/45/17 tip top
  14. - no jasne ale ako pisem hore rozmer tento ci nebude problem 8J 17" 5x112 ET 42 ??? pneu 225/45/17
  15. no tu som niekde cital ze ET 38 bez problemou niekto dava aj 35 ale...., tak som xcel ET 38 na komplet alebo este 40 ET tieto kola sa robia bud 35,42,45 co pozeram xcem ich mat po blatnik nie do vnutra stlacene - tak neviem aka vec preto sa pitam aj to 7J alebo 8J len to robia na ten vzor disku .... - vopred vdaka za radu
  16. zdravim - co poviete na tieto kola ? 8J 17" 5x112 ET 42 http://www.makwheels...images/8785.jpg pneu budu 225/45/17 foto ilustracne v mojej galerii ako na aute seknu
