Vladajs
  1. Jo zapoměl jsem napsat že mi někde prdí před katalyzátorem výfuk.Jestli to teda může mít vliv na Lambda sondu?????
  2. Ahoj všem. V poslední době jsem si všiml melého poškubávání na Oct 1.6 74 Kw. Zejména pokud přeřadím na na jakýkoli rychlostní stupeň. Např. Jedu po městě řadím 2 na 3 a začne poškubávání pak přestane. V rychlosti to nedělá a auto táhne jak má jen při tom přeřazování. Tankuji jedině Shell V-POWER nic jiného moje auto nevidělo. Nádrž jsem nikdy neměl na suchu. Palivový filtr měněn minulý rok. A ještě jedna drobnost sem tam nemohu nastartovat musím dát plyn na zem a pak nastartuji.ale nemám jako by plný výkon. jeví se to kdybych táhl přívěsný vozík tak musím na neutrálu prošlapat otáčky ihned klíček vypnout a hned jej zapnout aby auto nechcíplo.Pak auto je ok a má výkon. Nevím čím to může být poradte prosím. (Dělá mi to občas.). Děkuji Vám za rady. :help: :help:
  3. Ahoj já měl ten stejný problém. Okno které jsem chtěl zavřít tak vyjelo nahoru a hned sjelo cca 6 cm dolů problém byj v husím krku nezi skleletem a dveřmi kde byl přerušený drát respektive se dotýkalo pár vlaásků.Vyměnil jsem drát a vše ok:
  4. Mohlo by to být relátkem
  5. Vladajs odpověděl na Vladajs's téma v Motor 1.6 MPI
    Hotovo bylo to čidlem. Smůla je že jsem měl menší bouračku na D 1 ,takže opět oprava auta .Děkuji všem
  6. Vladajs odpověděl na Vladajs's téma v Motor 1.6 MPI
    Hmmm že by to fakt mělo vliv?§! No nic zítra výměna
  7. Ahoj všem. Poprosil bych o radu!!!!! Nevím přesně kdy,ale asi před 2 dny mi přestala ukazovat ručička teploty vody.Mám podezření na čidlo,ALE druhá stránka věci je že ručička je samozdřejmě dole.Auto jsem nechal běžet na volnoběch a čekal jsem jestli se zapne vrtule na chladiči. Zapla se ! Myslím si že mi ani moc v zimě auto netopilo musel jsem dávat před chladič kartón papíru abych si mohl slušně zatopit. Chtěl bych poradit jestli to bude asi tím čidlem,ale zaráží mě že se vrtule na chladiči roztočí (až samozdřejmě proti přehřítí). Vezmu to když tak při jednom i s termostatem. Děkuji za odpovědi :help: :help:
  8. Jak tak tady čtu,tak jsem se nikde nedočetl že by jste auta měli nějak zabezpečená, tak se potom nedivte že jse nějaké ztratí.Samozdřejmě že bych Já zlodějům sekal ruce.Osobně mám v autě NĚKOLIK zabezpečovacích prvků. Pokud by mi to šlohli tak jedině odtáhovkou Jinak Vám všem přeji aby se Šodovečky našly.
  9. Tak děkuji vyřešili jste to za mě. Kašlu na tempomat. Dííííííííííky všem
  10. Já osobně jsem park.asist. dal do černé lišty v nárazníku a pokud někdo chcete za pár korun toto tak si o něj napište UPOZORŇUJI že aukce se opakují tak si to hlídejte http://www.aukro.cz/7748_alarmy_centralni_zamykani.html
  11. Prosím o radu, mám Octu 1997 1.6 74Kw a chtěl bych do ní tempomat jelikož jsem ho viděl v prodeji . Otázka: co vše k tomu potřebuji nebo zda li stačí pouze výměna páčku? Díky všem
  12. LPG
    Vladajs odpověděl na pet's téma v Motor 1.6 MPI
    Já po plynu taky pokoukávám a mohu po pár telefonech říci že do 1.6 74 kw to výjde do 30 000kč
  13. Jo tento držák kouíš U MC donal..... za 10 kč jen si jej musíš přestříkat dle libosti
  14. To ano
  15. Jak tak tady čtu, tak kdyby jsem tu klimu uměl namontovat tak to bych asi byl pěkně v balíku .Přátelé já osobně klimu nemám i když pokud budou teploty stále vyšší tak nebude zbývat nic jiného.Osobně bych si jí sám namontoval(dělám si na autě všechno sám.....asi jako každý druhý tady na fóru) ale jak již bylo psáno prodat bez klimy a koupit s klimou. NEBO stáhnout okénka
