O1 Víko loketní opěrky
Vemte si větší šroubovák, zabalte hadrem aby nebyly vidět otlačeniny na plastech, lehce přitlačte vnitřní packu loketní opěrky a jde to vysunout a vyměnit jenom horní část.
18ti palcová (litá) kola
Právě mám čerstvě zapsané originál zenithy 18" do techničáku. OCT II 2.0tdi 103kw. Tak kdyby chtěl někdo taky zapsat není problém, vím jak na to napište mi do SZ. Platí jak na Zenithy tak Neptuny 18". Nehrozilo by vám, že pokud to do vás někdo našije, tak to nepůjde za vámi.
- Automatické rozsvícení světel
Zdravím vás, Mám jen drobný dotaz. Dostal jsem univerzální modul pro automatické rozsvícení světel Chci ho zapojit do feldy 1,3 - 95 rok http://www.aunika.com/Elektronicke-systemy-do-automobilu/Moduly-denniho-sviceni/AS-01-modul-denniho-sviceni Z toho relátka vedou tři dráty: HNĚDÁ - kostra, ŽLUTÁ - +12v po zapnutí zapalování (svorka 15), MODRÁ - Výstup pro ovládání světel (negativní uroveň) Hnědý a modrý je jasné kam zapojit ale co ten MODRÝ DRÁT?! Popř. na jakou barvu kabelu Díky moc za každou radu
Problém s varovnými světly
Mrknu na to, pak napíšu jak jsem dopadl.
Tak toho jsem se bál že to bude zkrat či něco podobného. Bohužel tažné zařízení na voze nikdy nebylo montované, a i podle čísla tam je přerušovač bez zatížení pro přívěs... Ale díky moc za názor
Mám problém, po výměně podsvětlovací žárovky na budíkách a následnému složení, se my stalo že při zapnutí levého nebo pravého blinkru se vždy pustily varovná světla a blikaly všechny blikače. Neváhal jsem a zakoupil nový spínač varovných světel a to se "trochu" zlepšilo. A to tak, že začaly fungovat směrové blikače tak jak mají. ALE zase po stlačení tlačítka varovných světel nebliklo ani prt... - zkoušel jsem i pořádně zarazit piny na spínač a stalo se mi že to i občas bliklo (žádný kontakt neni volný, pro jistotu jsem je trochu zmáčkul a pořádně narazil) - koupil i další ORIGINAL spínač varovných světel (co kdyby byl ten předchozí nový špatný ) - ani přepínací relé blikaču nepomohlo Nějaké napady? Děkuji [/font]
evoluce
