- Vypináni ABS/ESP 1.9 TDI 4x4
Vypíná se jak chce někdy v zatáčkách někdy na dálnici někdy vůbec za 100 km jen jednou jsem zpozoroval že se rovítilo okamžitě po projetí díry na ulici , ale nebyla to nějak velká díra. No víš jak ty naše cesty vypadají a všimnul jsem si jen jednou
Jedná se opravdu o vypnutí pouze ESP. Je pravda, že jsem na jaře měnil desky a kotouče a v létě se to objevilo poprvé, Ale ABS je pohodě to mě nezlobí tak snad to ta jednotka nebude, protože na diagnostice je také vše OK.
děkuji za radu , ale vypínač mi normálně funguje, když se to samo nevypne tak normálně vypíná i zapíná.jen když se sám vypne tak nejde vypínačem zapnout musím vypnou zapalování a znovu nastartovat pak to jde vypnout a zapnout normálně:-(
Ahoj ve spolek, prosím o radu již od léta se mi samo po ujetí někdy 5 někdy 10 a někdy i po 100 km samo vypne ESP rozsvítí se kontrolka a nezhasne pokud nevypnu klíček. Po vypnutí klíčku a opětovného nastartování zhasne ale tak do 5 km jízdy se zase rozsvítí a ESP je opravdu nefunkční. Na diagnostice nevylezla žádná chyba, takže vůbec nevím po čem mám jít. Děkuji za všechny rady Vás zkušenějších. Raina
kardan a převody u 4x4
tak ještě jednou díky za radu včera jsem prolezl všechny držáky a silenbloky motoru a převodovky a našel jsem velikou vůly na axeleračním lůžku 1K0199867 byla tam v zadní části vymačkaná mezera cca 8 mm takže při záběru se motor naklonil jako prase. prozatím jsem vůle vystředil 3 mm plechem uhnul jem ho do účka vyvrtal díru na šroub a vrzil jsem ho tam a je klid motor se nenaklání a zadek nahučí viz příloha je to jen na vyzkoušení v pondělí koupím nový ale víš co ?? V AUTĚ JE KLID levý držák motoru je taky nějaký unavený kopím postupně všechny a vyměním. Ceklově je OCTA 4x4 tišší moc děkuji .
Ahoj jsem z Vejprt mám ten samý problém No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontroloval vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. A co tobě hučí ?? přišel jsi na něco?? díky za názory Email : rainovci@seznam.cz
Zadní gumová spojka Haldexu
Tak na tyhle servisy pozor nevědí nic a laborují protože jim to určitě někdo zalatí dnes mi psal jeden co mu to také při záběru hučelo a zjistil že má prasklý držák motoru mám prý skontrolov at celé uložení motoru a převodovky že prý při záběru se to kroutilo až po haldex a ten hučel. Po výměně prasklého držáku má 100% klid v autě. Tak to v pátek zkontroluju a uvidím. Prosí tě nové poznatky mi napiš na email: rainovci@seznam.cz díky moc Raina
DÍKY ZA RADU Žádné piliny tam nebyli , na držáky se juknu a můžeš mi poslat díl který jsi vyměnil foto nebo číslo abych to měl jednoduší ?? díky moc Raina
jo ještě jsem nepochopil co jsi to vlastně kopil ?? (dvouhmotnostní hardy spojku) co to je ?? díky za odpověď
Tak jak ti to dopadlo s novými díly hučí ? No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontrolov al vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. A co tobě hučí ?? přišel jsi na něco?? díky za názory
