bratrmatrix
Vše, co zveřejnil bratrmatrix
  1. bratrmatrix zveřejnil téma v Motor
    Mohl by mi prosim nekdo poradit? Pred par dny se mi zacalo projevovat toto: Obcas nejde zaradit rychlost (ale jen z neutralu na jednicku ci zpatecku), po chvilce to jde nebo kdyz zaradim jinou rychlost, tak pak jde bez problemu dat jednicka ci zpatecka. Nekdy nejde zpatecka nebo jednicka vyradit, ale po chvilce zase ano. Skoro pri kazdej rozjezdu auto trosku poskoci. V servisu mi rekli, ze je treba repase prevodove skrine a vymena spojkove sady + setrvacnik. Rekli ze to vyjde cca na 40k. Nevi nekdo co by s tim mohlo byt a jak pripadne opravit za mene nez 40k?
  2. Ahoj lidi, nema prosim nekdo tento roztrzeny nahradni dil - tapec, viz fotografie? Diky Honza
  3. palivovej filtr jsem vymenil, oleje tam malo neni... ale budu ted menit olej a i olejovej filtr - kdyz jsme u toho, poradite jaky olej bych mel koupit? jinak naftu kupuju jen na OMV, tak nevim jestli je to dost dobra kvalita, nejak jsem to nikdy nezjistoval zkusim pretesnit vstriky, to problem nebude... uvidime jestli pomuze diky za rady
  4. tak jsem si myslel ze se vse vyresilo, ale po tydnu zase problem se startovanim... vetsinou nastartuju uplne bez problemu, ale nekdy musim startovat s pridanim plynu, jinak chcipne nehlasi to uz ani nizky tlak oleje jinak ten zvuk je nekde zepredu, pred spolujezdcem, nekde pred skrinkou asi...
  5. tak uz auti jezdi, dal jsem do servisu a taky vubec nechapali co s tim je... diagnostika nic neukazala... navic se jim asi po 5 pokusu podarilo nastartovat, ja to zkousel asi 20x dva dny po sobe a nic... jinak baterka je uplne v poradku, jen jsem otocil klickem, kontrolky se rozsvitily tak jako vzdycky, ale potom neslo vubec nastartovat... navic kdyz jsem otocil klickem, tak se ozval jakysi zvuk nekde na miste pred spolujezdcem (myslim samozrejme nekde za kasli ) motor mam 2.0 TDi 103kW
  6. Ahoj lidi, pred 10ti dny jsem koupil octavii a vcera jsem se chtel jet projet a neslo vubec nastartovat. Po chvilce zkouseni se na pocitaci objevila ikona "Tlak motorového oleje příliš nízky". Nevite kde by mohla bych chyba a jak lze opravit? Diky za pomoc Honza
  7. Ahoj lidi, koupil jsem si octavii a ma praskle predni sklo. Trosku se ztracim v barevnosti pruhu na skle, muzete mi prosim trosku vysvetlit jake bych mel sklo koupit? Pripadne i nejakou nabidku, mam senzor deste a porebuju potom piskovat skla ... Diky Honza
