stovi
    14
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení stovi
Bažant
Bažant (2/14)
  • Collaborator Vzácný
  • First Post
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Nedávné oznámení
0
Popularita
  1. Ahoj, nevíte jaký vybrat profil připojení pro Octavii 1 2004, 1.9 TDI 66kW (ALH) ? Když vyberu pouze OBD II tak se sice připojím ale chybové kódy mi to žádné nevypíše, přestože na palubce bliká signalizace závady a na maxidotu svítí motor do servisu. Na Octavii 3 mi to funguje bezvadně.
  2. Na Octavii 2017 double 25k80 funguje. Zkoušel jsem to i u Octavie 1 2004 a tam mi to nenačetlo žádné chyby, přestože svítila kontrolka motoru-byl špatný spínač brzdových světel.
  3. používám ten DOUBLE z Aliexpressu co doporučoval lukyv
  4. V testu by mělo být vše v zeleném tak jak psal lukyv, pokud není, bude zřejmě problém v tom a máš asi nějakou levnou kopii.
  5. Jediné co mi z kódování nejde je u Octavie 3 vyklápění zrcátek až po zapnutí zapalování, stále se vyklápí po odemčení auta. Tak kdyby někdo věděl jak na to?
  6. To bude ten problém, že tam není něco podporované, zřejmě to nebude ten Double adaptér (s dvěmi plošnými destičkami nad sebou) že?
  7. Doporučuji koupit verzi 1.5 která je v odkazu výše, funguje perfektně včetně kódování. Podařilo se mi s Carscanner PRO nakódovat i rozpoznávání dopravních značek.
  8. Dá se přes Car Scanner dokódovat rozpoznávání dopravnich značek? Lane a Front assist mám aktivní. Na fotce je 5Q nebo 3Q kamera?
  9. Moc díky, objednal jsem ho, až to přijde tak dám vědět jak to funguje. 👍
  10. Udělal jsem test a vše v zeleném není. Verzi to ukazuje 2.1 , musí být 1.5 ? Mám Octavii 3 2017. Nemáte tip kde koupi správný ELM 327 ?
  11. Ahoj, v Car scanner mi nefunguje kódování, může to být levným ELM 327 z Aliexpressu?
  12. Ahoj, dnes po sundání krytu motoru jsem zjistil, že to tam mám nějaké poblité od oleje viz foto. Myslíte že je to tou hadicí? Co přesně mám shánět?
  13. dík za radu vyzkouším to,jinak fakt už nevim co jinýho by to mohlo dělat...
  14. mám podobný problém, vždycky po několika ujetých km mi začne blikat kontrolka žhavení,stačí malinko šlápnout na brzdový pedál a přestane to, brzdový spínač jsem koupil nový,všechny žárovky svítí a dělá to stejně,nevíte proč?? dík za rady
