Po vymene vodnej pumpy nastal problem
Zdravim mal som takyto problem,voda sa my po vypnuti motora vracala do nadrzky a vitekala plus to bolo cele zavzdusnene takze som vymenil vodnu pumpu a chladic a aj termostat prestalo to chladenie je uz v poriadku vodna pumpa bola bez vrtuliek uplne scuchana ,lenze pri vymene vodnej pumpy som asi pohol z rozvodmy ale nastavil som ich do risiek tak ako to ma bit ale aj tak auto pri vyssich otackach trha ide ,vynecha ide vynecha pravidelne,len pri vyssich otackach a ma slabsi vykon sviecky su cierne dymy a viteka voda,co to moze byt ako keby to islo na tri valce potom normalne zaz atd...rozvody som nastavoval uz asi 5 krat a stale to roby v com moze bit problem ako opravit rozvody ked su zle nastavene podla risiek sa na vacke neda zistit ci su ventili na spravnom mieste nakolko je to prestelovane poproim o nejaku radu ako to nastavit spravne ak su na vine rozvody niesom si isty ci neodislo nieco ine,za odpovede dakujem.
PREHRIEVANIE SKODA FAVORIT
Tak skusim vymenit ten chladic potom napisem ci to pomohlo
Zdravim mam stale ten isty problem z autom prehrieva sa dal som nove tesnenie pod hlavu aj hlavu som dal inu, novy olej,termostaty som dal tri nove aj tak nic stale sa prehrieva preto nemam v aute termostat ked ho dnu dam zacne stupat teplota uz neviem co to moze bit topenie je priechodne neni tam nic zapchate vodna punpa je asi pol rocna,prosim o rady co to este moze bit
Po doliati benzinu nejde nastartovat
V aute som mal dokopi asi 4.5 litrov benzinu ale uz som ho dal do servisu ze vraj mam v benzine vodu tak neviem ....dik za pomoc
Dik za odpoved takze ked zapnem zapalovanie tak cerpadlo je pocut,dalej dal som dole zduchovi filter a kamarat slapal na plyn ja som pozeral dnu a benzin odtamat len kvapkal na favorite strieka neviem ako na feliciji a co su to tie boneli
Zdravim mam takito problem dosiel mi benzin a kamarat mi dal asi liter ale ruski benzin nalial som ho nastartovalo ale asi po 200 metroch zacalo zdochinat a teraz uz vobec nechce nastartovat ,precistil som sviecky dalej som dolial normalny benzin z benzinky 4 litre aj tak nestartuje sviecky su suche kde moze bit problem prosim o radu,este dodam ze ten isty benzin dal ten kamarat aj do favorita a jemu ide bez problemu
starter favorit
Zdravim mam problem zo starterom po pretoceni klucika len cvakne ale neroztoci sa co to moze bit cievku som vymenil aj tak nic ,zebi zhorel menil som hlavu a zabudol som nastavit ventily a startoval som tak pri startovani to tocilo velmy rychlo asi pet krat a potom uz len cvaknutie.......do starteru som dal nove uhliky bez vysledku ,mam viac starterov ale nechce sa mi ich stale montovat a odmontovavat skusal som to tak ze som vybral bateriu a skusal ich lenze neviem ci som spravne zapajal kable staci plus a minus alebo tam este treba nieco zapojit pri skusani len vyskocil pastorok ale netocil ani jeden asi to zle zapajam vie niekto ako to ich vyskusat pomocov baterie.
vymena hlavy na favorite
Zdravim takze boli to tie ventily dik za pomoc.
Zdravim vymenil som hlavu valcov nakolko sa my miesala voda z olejom a asi pred troma mesiacmy som menil tesnenie hlavy no znova to roby ,preto vymena hlavy vsetko islo ako po masle , no po zlozeni a nastartovani to nechce chitit ,sviecky su suche iskry biju ale nejde tam benzin a pri startovani to ma taky cudny zvuk startuje tak zrychlene ale nechita,neviem ci netreba nastavit ventily myslite si ze na vine su oni za odpoved dakujem.
Sytič
Zdravym mam problem z vypinanim sytica aj ked je motor uz zohriaty aj tak sa nevypne sitic pocujem to podla zvuku sem tam ked na volno pridam plyn tak sa vypne ale potom zas ide mam velku spotrebu paliva neda ja nejak ten sytic vypnut alebo co z nim za odpoved dakujem.
netopí
Zdravim ma s timto autom stale ten isty problem netopi len niekedy,vybral som termostat dal som novy a aj tak to roby tak som kupil este jeden termostan aj tak to nepomohlo ,radiator topenia som precistil a odpojil aj hadice voda prechadza aj von aj dnu vymenil som zatku aj tak nic ozdusnil som a vypustil vodu a nalia novu aj z alikolom aj tak nic co to moze bit a ked stisknem hadicu ktora ide z chladica ku termostatu tak pocujem ako keby nebola ta hadica naplnena cela vodov ale len trosku pri stlaceni pocut ako sici vzduch.
NESTALA TEPLOTA
dakujem za odpoved takze teraz mi uz nestupa teplota motora iba trosku vynde az po ten bieli plny pas na okraj a potom hned klesne ale mam problem s tim topenim vobec mi nejde tepli vzduch iba niekedy ovzdusnil som to a stale nic ten regulacny ventil odsrubujem zajtra ale co potom znim ako zistim ci je dobry a ked motor je dostatocne nahriaty aj tak ide studeny vzduch
NESTALA TEPLOTA
Zdravim cele leto som jazdil bez termostatu nakolko som ho vybral abi sa nezohrieval motor teraz som ho vlozil naspet ale mam problem z teplotov raz stupa potom klesne topenie ide ale iba studeny vzduch niekedy ide trosku tepli ale potom zas studeny vzduch termostat to neni nakolko som si to aj ja myslel a kupil som novy ale ziadna zmena za odpovede dakujem.
prevodovka
Zdravim takze tahlo som vytiahol dal som novy pritlacny tanier lamelu pouzitu ale dobru priemer 7.5 lozisko to iste stary tanier bol velmy odrety myslel som ze to trhanie pocas jazdy prestane ked ho vymenim ale stale to roby trocha slabsie ale trha menil som aj veniec v com moze bit problem.
kulovy cap
Takze veniec som zohrial v rure a slo to nasadit ako po masle tahlo tachometru som rozbil hrubim srubovakom myslim tu umelu hmotu a to zesliesko som vybral cele to neslo von uz iba nasadim prevodovku dakujem za rady.
JURAJ1982
