JURAJ1982
Vše, co zveřejnil JURAJ1982
  1. Zdravim mal som takyto problem,voda sa my po vypnuti motora vracala do nadrzky a vitekala plus to bolo cele zavzdusnene takze som vymenil vodnu pumpu a chladic a aj termostat prestalo to chladenie je uz v poriadku vodna pumpa bola bez vrtuliek uplne scuchana ,lenze pri vymene vodnej pumpy som asi pohol z rozvodmy ale nastavil som ich do risiek tak ako to ma bit ale aj tak auto pri vyssich otackach trha ide ,vynecha ide vynecha pravidelne,len pri vyssich otackach a ma slabsi vykon sviecky su cierne dymy a viteka voda,co to moze byt ako keby to islo na tri valce potom normalne zaz atd...rozvody som nastavoval uz asi 5 krat a stale to roby v com moze bit problem ako opravit rozvody ked su zle nastavene podla risiek sa na vacke neda zistit ci su ventili na spravnom mieste nakolko je to prestelovane poproim o nejaku radu ako to nastavit spravne ak su na vine rozvody niesom si isty ci neodislo nieco ine,za odpovede dakujem.
  2. Tak skusim vymenit ten chladic potom napisem ci to pomohlo
  3. Zdravim mam stale ten isty problem z autom prehrieva sa dal som nove tesnenie pod hlavu aj hlavu som dal inu, novy olej,termostaty som dal tri nove aj tak nic stale sa prehrieva preto nemam v aute termostat ked ho dnu dam zacne stupat teplota uz neviem co to moze bit topenie je priechodne neni tam nic zapchate vodna punpa je asi pol rocna,prosim o rady co to este moze bit
  4. V aute som mal dokopi asi 4.5 litrov benzinu ale uz som ho dal do servisu ze vraj mam v benzine vodu tak neviem ....dik za pomoc
  5. Dik za odpoved takze ked zapnem zapalovanie tak cerpadlo je pocut,dalej dal som dole zduchovi filter a kamarat slapal na plyn ja som pozeral dnu a benzin odtamat len kvapkal na favorite strieka neviem ako na feliciji a co su to tie boneli
  6. Zdravim mam takito problem dosiel mi benzin a kamarat mi dal asi liter ale ruski benzin nalial som ho nastartovalo ale asi po 200 metroch zacalo zdochinat a teraz uz vobec nechce nastartovat ,precistil som sviecky dalej som dolial normalny benzin z benzinky 4 litre aj tak nestartuje sviecky su suche kde moze bit problem prosim o radu,este dodam ze ten isty benzin dal ten kamarat aj do favorita a jemu ide bez problemu
  7. JURAJ1982 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim mam problem zo starterom po pretoceni klucika len cvakne ale neroztoci sa co to moze bit cievku som vymenil aj tak nic ,zebi zhorel menil som hlavu a zabudol som nastavit ventily a startoval som tak pri startovani to tocilo velmy rychlo asi pet krat a potom uz len cvaknutie.......do starteru som dal nove uhliky bez vysledku ,mam viac starterov ale nechce sa mi ich stale montovat a odmontovavat skusal som to tak ze som vybral bateriu a skusal ich lenze neviem ci som spravne zapajal kable staci plus a minus alebo tam este treba nieco zapojit pri skusani len vyskocil pastorok ale netocil ani jeden asi to zle zapajam vie niekto ako to ich vyskusat pomocov baterie.
  8. Zdravim takze boli to tie ventily dik za pomoc.
  9. Zdravim vymenil som hlavu valcov nakolko sa my miesala voda z olejom a asi pred troma mesiacmy som menil tesnenie hlavy no znova to roby ,preto vymena hlavy vsetko islo ako po masle , no po zlozeni a nastartovani to nechce chitit ,sviecky su suche iskry biju ale nejde tam benzin a pri startovani to ma taky cudny zvuk startuje tak zrychlene ale nechita,neviem ci netreba nastavit ventily myslite si ze na vine su oni za odpoved dakujem.
  10. JURAJ1982 odpověděl na mlepka's téma v Motor
    Zdravym mam problem z vypinanim sytica aj ked je motor uz zohriaty aj tak sa nevypne sitic pocujem to podla zvuku sem tam ked na volno pridam plyn tak sa vypne ale potom zas ide mam velku spotrebu paliva neda ja nejak ten sytic vypnut alebo co z nim za odpoved dakujem.
  11. JURAJ1982 odpověděl na Gauner's téma v Interiér
    Zdravim ma s timto autom stale ten isty problem netopi len niekedy,vybral som termostat dal som novy a aj tak to roby tak som kupil este jeden termostan aj tak to nepomohlo ,radiator topenia som precistil a odpojil aj hadice voda prechadza aj von aj dnu vymenil som zatku aj tak nic ozdusnil som a vypustil vodu a nalia novu aj z alikolom aj tak nic co to moze bit a ked stisknem hadicu ktora ide z chladica ku termostatu tak pocujem ako keby nebola ta hadica naplnena cela vodov ale len trosku pri stlaceni pocut ako sici vzduch.
  12. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Motor
    dakujem za odpoved takze teraz mi uz nestupa teplota motora iba trosku vynde az po ten bieli plny pas na okraj a potom hned klesne ale mam problem s tim topenim vobec mi nejde tepli vzduch iba niekedy ovzdusnil som to a stale nic ten regulacny ventil odsrubujem zajtra ale co potom znim ako zistim ci je dobry a ked motor je dostatocne nahriaty aj tak ide studeny vzduch
  13. JURAJ1982 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim cele leto som jazdil bez termostatu nakolko som ho vybral abi sa nezohrieval motor teraz som ho vlozil naspet ale mam problem z teplotov raz stupa potom klesne topenie ide ale iba studeny vzduch niekedy ide trosku tepli ale potom zas studeny vzduch termostat to neni nakolko som si to aj ja myslel a kupil som novy ale ziadna zmena za odpovede dakujem.
  14. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Motor
    Zdravim takze tahlo som vytiahol dal som novy pritlacny tanier lamelu pouzitu ale dobru priemer 7.5 lozisko to iste stary tanier bol velmy odrety myslel som ze to trhanie pocas jazdy prestane ked ho vymenim ale stale to roby trocha slabsie ale trha menil som aj veniec v com moze bit problem.
  15. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Takze veniec som zohrial v rure a slo to nasadit ako po masle tahlo tachometru som rozbil hrubim srubovakom myslim tu umelu hmotu a to zesliesko som vybral cele to neslo von uz iba nasadim prevodovku dakujem za rady.
  16. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Motor
    A ako musim rozobrat celu prevodovku mam ju von vonkajsie klby som dal dolu tam neni
  17. JURAJ1982 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim menim spojku ale pri rozoberani tahla tahometru mi tam spadol ten kolik z ozubenim kolieskom umelim do prevodovky cez ten otvor kde sa leje olej chcem sa spytat ci to bude prevodovke vadit ak ho tam necham to na tachometer kupim nove za odpovede dakujem.
  18. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Zdravim takze uz som to dal dolu slo to len stahovakom ktori som si pozical mam to uz komplet rozobrate akurat ked som odpajal tahlo tachometra tak mi ten kolik z umelim kolieskom spadol dnu do prevodovky chcem sa spytat ci to bude vadit alebo to musim vybrat nakolko prevodovku nechcem rozoberat a este budem davat novy veniec ako sa to dava viete nejaky trik pocul som ze sa to dava fohriat do ruri.
  19. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Tak zajtra to skusim a mozno ze zozeniem aj ten stahovak.
  20. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    uz som to tak spravil a nic ani sa nepohne
  21. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Tak zajtra rano to skusim a uvidime a este som sa chcel spitat na tu poloos da sa len vytiahnut myslim vnutorny klb dam dolu manzetu a staci ak to vytiahnem od prevodovky ci to musim cele vypacit presnejsie ci nestaci vybrat len poloos s tym trojhranom na konciak sa da.
  22. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    A chcem vybrat cap ktorym sa nastavuje aj geometria a nie rameno dik ze odpisujete.
  23. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Bucham do toho oka capu nie zhora ale zboku dal som tam aj konkor sprej a aj tak to nechce vyskocit
  24. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    No ja do toho bucham uz dost dlho a nic ani sa nepohne.
  25. JURAJ1982 odpověděl na JURAJ1982's téma v Podvozek
    Dik za odpoved lenze ja nemozem stiahnut ten cap dolu matka je odsrubovana cap je bez poistky ma samoistiacu matku ta je dolu len to nechce vyskocit stahovak nemam k dispoziciji ze vraj sa to da vyrazit lenze mne sa to nedari cap je zapeceny skusal som pod neho dat hever a tak buchat po cape z oboch stran kladivom a nic ani sa nepohol neviete nejaky trik.
