Deivid
Vše, co zveřejnil Deivid
  1. Chci se zeptat,šlo by to na polodotu a PDčku?Díky
  2. smazat.Děkuji
  3. Kluci mám takový dotaz,začal haprovat šíbr origo webasto.Vůbec nereaguje na otočení potenciometru,jediné co funguje tak nouzový dojezd.Kdesi jsem četl,že když podržím ten nouzový hojezd delší dobu,tak si projede všechny režimy a zapamatuje si dojezdy a zase chodí normálně.Tak jsem to vyzkoušel a jedinné co to dělá,tak se jen vyklopí a zaklopí,ale dozadu vůbec nezajede.Ale když ho klikou úplně otevřu a zmáčnu nouzák,tak dojede,ale když otočím tím poťákem tak ani ťuk.Byl šprajclý,tak jsem to měl celé rozdělané a teď to chodí krásně,ale prostě jen na nouzák,nevíte někdo co s tím?Díky
  4. Deivid zveřejnil téma v Interiér
    Je manuální klima v octávii 2002 poloautomatická jako ve fábii?Děkuji
  5. Deivid odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    A je tento systém,čli poloautomat co je ve fábii i v octávii 01 s manuální klímou?Je to taky poloautomat?
  6. Deivid odpověděl na birnbaum's téma v Elektrika
    a co když nemám ani zámky ve dveřích a ani vag,lze to nějak nakodovat?
  7. Deivid odpověděl na Deivid's téma v Interiér
    Tak jsem to celé rozdělal,elektrika funguje,v tom problém není,ale otevře se jen do pozice vyklopení šíbru,pak se to zasekne.tak jsem to celé rozdělal a sundal motor a na té pružině nebo co to je,jsem našel něco jako filc,nebo nějakou textilii,ta pružina je toho plná,to tam asi být nemá,že?takže budu muset sundal celé čalounění střechy,rozebrat to celé,až se dostanu na tu pružinu a vyčistit.
  8. Deivid odpověděl na Deivid's téma v Interiér
    Uvidím,mrknu na to.Když nahoře,sundám ten plast,měl bych tam najít kličku a tou to zkusit ručně rozhýbat.Snad neodešel motor.
  9. Deivid zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím Vás,potřeboval bych poradit.Mám fábii 1,9SDI kombi 2001.Má origo elektrický šíbr.ale problém je v tom,že nefunguje,pojistka je přepálená,druhou jsem zatím nezkoušel.Může být špatný motorek?Nebo je to třeba přidřené a tím se přepálila ta pojistka?děkuji za rady.
  10. Deivid odpověděl na Kryšot's téma v Elektrika
    Zdravím Vás,potřeboval bych radu,v Octávii rok 2002 mi blbne přerušovač blinkrů.Občas se stane,že se frekvence blikání zrychlí a někdy třeba jen svítí trvalo,jakoby se přilepil kontakt na relátku.Co s tím?Vykoupal jsem to v lihu,a očistil kontakty.Pořád stejné.Nemá náhodou někdo jeden co mu zbytečně leží doma?Nebo kde to koupím?Díky
