- Špatný start motoru
- Vibrace (120km/h a víc)
Špatný start motoru
Ahoj všichni. Občas se na mojí OII vyskytne problém při startování. Při prvním natočení u studeného motoru sice chytne, ale vypadá to, že běží jen na dva válce a po chvilce zhasne. Při druhém startování musím točit 10-15sekund než motor naskočí a pak už běží normálně v pořádku. Čím by to mohlo být? P.S. Pokud už to tu někde v tématech je, tak se omlouvám, nepodařilo se mi to vyhledat. Díky
Nazdar, mám takový menši problém. Při rychlosti 120km/h a výš se auto trochu rozvibruje, ne nějak moc, ale je to cítit, jde to spíš od zadku. Volant ani pedály nevibrují, myslím si, že by to mohly být zadní ložiska, co si myslíte? Kola by měly být vyvážený, takže tím to nejspíš nebude. Jo ještě když jedu pomaleji tak to od zadku trošku hučí. Pokud to tu už někde je, tak se omlouvám, já to bohužel nenašel. Předem díky. Franta149
Plovoucí podlaha v kufru
No pěkné a určitě by nebyl problém to udělat vyndavací a zastamdací
Kontrolka žhavení u fabie SDI
Mám problém, spínač jsem vyměnil za nový, zkontroloval všechny žárovky a pojistky a kontrolka bliká stále a světla pořád nesvítí :-(, poraďte prosím, co by to mohlo být. Díky
Zvýšená spotřeba
Děkuji za odpověď, zkusím vyměnit a uvidím...
Zvýšená spotřeba
Zdravím, mám problém se spotřebou u fabie 1.9 TDI, r.v. 2003, najeto 98tis. Při rychlejší jízdě ukazuje počítač průměr 7 litrů a když koukám na ukazatel paliva vypadá to jako kdyby byla v nádrži díra. Když jí hodně škrtím nedostanu se pod 5,5 litru. Ještě neustále padá ukazatel teploty chladící kapaliny, někdy nefunguje vůbec. Co by to mohlo být?
