Šípek
Vše, co zveřejnil Šípek
  1. MDI
    Šípek odpověděl na Doli's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj - máš na něj kontakt?
  2. MDI
    Ahoj Tak ještě jednou, dnes jsem byl ve škodovce a software mám prý aktuální - tak už nevím co s tím???? poradí ještě vůbec někdo? bo jinou jednotku MDI?
  3. MDI
    psal jsem ti zprávu.
  4. MDI
    to je právě to, co nevím. Ani nevím, jestli se to dá (jako obyčejnýmu smrtelníkovi) zjistit. Případně kdo to dělá? ve Škodovce? za kolik a je to na počkání, nebo nějaká obštrukce? :D Díky
  5. MDI
    Milhausek - díky moc. Nakonec jsem vše připojil ještě jednou a dal nový kabel radi x MDI a rozběhlo se to. jediný problím je v tom že MDI jednotka neumožňuje na radiu volbu browse a listování v hudbě je jen jako v jedné velké složce ( cca 800 skladeb). Přičemž když něco pustím, tak v INFO je vše uvedeno, jako TITLE, ALBUM, ARTIST apod. Prostě nemohu vyhledat adresář s interpretem, vybrat album a pustit jen to. V čem by mohl být průblém? děje se mi to jak u iPod 3g tak u FlashDisk 8gb ( mám oba kabely MDI x iPod, MDI x USB). :D :D jsem v tom začarovanej :D
  6. MDI
    Ahoj, pls takovou pitomou radu - když MDI zapojím tak jsem se dočetl, že musím nakódovat, nebo že se za pár minut spáruje. tím nakódováním mám navštívit někoho s PC, kdo to napíchne a odpípne? Sorry za ten blbej dotaz -) jsem zručnej, ale jinak PC vs auto nedávám. díky
  7. Ahoj, docela se tu řešípropojení symphony s iPodem, nebo MP3 - tady je odkaz. http://www.brm.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=5
  8. Ahoj, tak jsem tu z5, vyměnil jsem ten volant - to je super akorát při troubení resp.při mačkání na volant musím opravdu zabrat na airbag, aby to začlo troubit. Napadlo mne, že jak jsem to měnil, utahoval jsem docela dost ty kovový vodiče - a nyní musím vynaložit více síly, jestli by je nechtělo povolit, nebo vypodložit? Pak mi napadlo že potažený volant zmenšil mezeru mezi samotným volantem a airbagem, ale to se mi nezdá, jelikož to vůli má a chodí docela fajn. Nevím si s tím rady. Díky za cokoli.
  9. Tak jsem to zvládl i bez vás, ale mám jiný problém, nesvítí mi podsvícení, nevíte jestli je v tom nějaký háček, nebo jestli je to v pr.. či jestli se to dá spravit? předtím jsem tam měl neorigo rádio
  10. Ahoj, hledám tu trochu a zatím nic, tak se chci zeptat. Potřebuji na radiu symphony pro fabku dát do kodu číslo 8 a jelikož je číslování 1-6, nevím předem, jak 8 namačkám. CHtěl bych to vědět, ještě než to zapojím, ať tam s tím neblbnu. Díky
  11. No dobrá - hele odtoho to tu forum je. Takže asi raději začnu s těma zadníma. Uvidím, jak to pujde - zesa jako levej nejsem to nemyslím nějak ve zlém ale díky za radu, taky se těším až zvuk pujde zezadu
  12. zesynchronizovat jsem to zkoušel - myslím tedy první klíček v zapalování a druhý v zámku se seplým tlačítkem a v poloze pro odemykání. Alespoň tak mi to zkoušel známý zámečník. Taky mne znervozňuje ta neblikající dioda ve dveřích (vedle čudlu otevírání) Ale děkuji za odpověď
  13. Ahoj omlouvám se předem za dvojitou otázku - již v jednom tématu jsem se na toto ptal, ale nebylo mi zodpovězeno a tak se ptám podruhé. nedávno přestalo fungovat DO - vyměnil jsem pochopitelně baterku - dokonce klíč vyčistil, jelikož hůř fungovalo jedno tlačítko a nešlo to. Zkoušel jsem ještě po radě kamaráda podržet tlačítko a odemknout ("naladit") ale opět bez výsledku. Provedl jsem i kontrolu pojistky 49 - ta je v pořádku. Při zmáčknutí tlačítka na klíči bliká dioda - takže vysílá. čeho jsem si ale nedávno všiml je to, že nebliká červená dioda na dveřích ( u čudlu otevírání ). Tak nevím co s tím mám dělat, jestli je někde něco vypadlýho, nebo za autoelektrikářem, či do servisu. Tady na fóru jsem něco prošel, ale nic konkrétního - krom výměny baterky, kontroly pojistek jsem nenašel. Díky za radu.
  14. že by na tento problím nikdo neznal odpověď? prosím poraďte mi?
  15. No tak já se taky rozhodl se podívat a kouknul jsem tedy pod zadní dveře (n aty vejškový) a pak do toho kufru. Takže zjištění bylo, že budu muset táhnout kabeláž - takže vlastně začít od rádia - teda pokud nechci stereo ( jen L + P). Jinak díky, jsem myslel, že by tam od Škodovky už mohlo dopředu něco být. ale díky
  16. Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně repro. Mám Fabku 2003 combi a repro zapojený pouze vepředu - kdybych chtěl zapojit repro i vzadu, musím natáhnout i kabeláž, nebo je tam už nějaká příprava? Díky za odpověď
  17. Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně repro. Mám Fabku 2003 combi a repro zapojený pouze vepředu - kdybych chtěl zapojit repro i vzadu, musím natáhnout i kabeláž, nebo je tam už nějaká příprava? Díky za odpověď
  18. Ahoj klucí, tak je vše v pohodě - volant jsem vyměnil a vypadá ta kůže super - díky za rady a zkušenosti. Nevím, jestli se dají tady dělat relkamy ale mám volant z www.obsivanivolantu.717.cz v a vše je v pohodě.
  19. Díky klucí za všechny rady - už se těším, až tam dám ten koženej volant. Pak se třebas i pochlubím.
  20. 4 Octavka - takže nějak moc jsi mne neuklidnil - jaká je pravděpodobnost, že to udělá bum prásk - já myslel, že pokud se budu držet postupu nic se nestane. Nejsem levej, takže myslím že to zvládnu ne? Tak snad nebudu shánět nový bag Jinak díky
  21. kibi - díky - to víš, raději se zeptám - jinak díky, teď už z toho fakt strach nemám. Chci vyměnit volant za kožený a nebudu nikomu platit prachy za práci kterou svedu. Ještě jednou díky
  22. Ahoj, mám dotaz ohledně montáže a demontáže airbagu. Mám knihu "Jak na to", kde je hezky popsaný postup. Jen nechápu proč je na konci celého postupu napsaáno, aby před zapojením baterie bylo zaplé zapalování. Tzn.klíček v poloze I (kdy by měly svítit kontrolky) ? Není tam popsáno, proč se to tak má dělat - jen mi to zajímá, že není postup montáže stejný jako demontáže. Pak bych ctěl vědět, jestli je ještě nějaká hrozba airbag poškodit, či aby nevyletěl. Nejsem zas takový dřevo, ale raději se na věci zeptám - zbytek zvládnu. Díky chlapi za odpověď.
  23. Ahoj, mám ten samý problém - nedávno přestalo fungovat DO - vyměnil jsem pochopitelně baterku - dokonce klíč vyčistil, jelikož hůř fungovalo jedno tlačítko a nešlo to. Zkoušel jsem ještě po radě kamaráda podržet tlačítko a odemknout ("naladit") ale opět bez výsledku. Provedl jsem i kontrolu pojistky 49 - ta je v pořádku. Při zmáčknutí tlačítka na klíči bliká dioda - takže vysílá. čeho jsem si ale nedávno všiml je to, že nebliká červená dioda na dveřích ( u čudlu otevírání ). Tak nevím co s tím mám dělat, jestli je někde něco vypadlýho, nebo za autoelektrikářem, či do servisu. Tady na fóru jsem něco prošel, ale nic konkrétního - krom výměny baterky, kontroly pojistek jsem nenašel. Díky za radu.
