Honza-HK
Vše, co zveřejnil Honza-HK
  1. Závada opravena!!!!!! ale,,,nakonec mi nešel ani centrál na dveřích řidiče,to by nebylo tak špatný kdybych neměl zaslepený zámek ,v servisu mi mourek řekl že musí rozpárat tapec,jinak se tam nedostane,to se mi zvedl tlak,tapec 5500kč,vzal jsem to do vlastních rukou a odvrtak jsem záslepku dveří,za dvě minutky bylo odvrtáno a šroubovákem jsem to otevřel a místo záslepky dal původní zámek,tak jsem ušetřil hromadu peněz.....tapec jsem oddělal a řídící jednotka byla zvlhlá a konektory v háji,vše jsem předělal a vše frčí jako předtím,dioda stále nesvítí a po zamčení bliká jak předtím a centrál frčí jak malina,vše bylo způsobeno zatékající vodou a vlhkostí ve dveřích......čůs Honza
  2. dobře ,to mohu udělat,a nevíš kdybych to chtěl proměřit kolik tam má jít šťávy???
  3. Aha,tak to jsem netušil,tak možná že by ta led dioda šla zapojit ze řj spolujezce....
  4. Ahoj všichni,já mám závadu nezávadu,mě zadní sklo rozmrazuje celé akorát strašně dlouho,kluci z práce když zapnou u Octávky vyhřívání,tak to mají během chvíle rozmrazené cca 3-5 min. jenže mě rozmrazí až po cca min. 15min. což mi je dost k prdu,jako když tam jde málo šťávy,nevíte někdo co stím?? Honza
  5. to ti neporadím,můj názor je ,že bys musel natáhnout kabel ze dveří řidiče,to by šlo, jinak nevím,načež řídící jednotka je daná právě ve dveřích řidiče.....
  6. Ahoj všichni,koukám že se tu názory liší nic méně já mám podobný problém s vibrací poloosy,tedy aspoň si myslím že to bude tím,kola mám vyvážený,jak letní tak zimní ale vibrace jsou stále stejné,čepy a silembloky jsou vyměněny,dělá mi to při akceleraci 2,3,4,5, jen nevím která poloosa,zdá se mi že u řidiče... Když jedu a zatáčím mírně doleva zatížim pravé kolo a prudce přidám tak vibrace nejsou,naopak když zatáčím doprava a zatížim levé kolo a prudce přidám tak se mi auto těžce rozvibruje,samozřejmě při jízdě rovně to vibruje samosebou také....Teď co stím,která poloosa a zda vyměnit celou,a to je ranec,nebo jen díl a jaký,a ptám se vás přátelé co stím dělat.....Honza
  7. No paráda,už se mi to pomalu potvrzuje, že to nebude snad velká závada,hlavně aby nebyla v háji řídící jednotka.......
  8. mrknu se na to,dnes přestala zase svítit úplně,naopak zase ani nebliká,když jsem sedl do auta a než jsem nastartoval,tak se ozývalo nějaké ťukaní ze dveří,přišlo mi to směšný,tak jsem zkusil stahování oken a najednou mě spinač oken vůbec neposlouchal,dělalo si to co chtělo,nahoru mi okno zajelo přerušovaně asi na počtvrtý,dolů také,tak jsem to raději nepokoušel aby mi okno nezůstalo prozměnu dole,musím to rozdělat a všechno vyčistit a uvidíme zda co dál......
  9. Na diagnostiku jsem jel dnes z práce a nic to neukázalo,prý tam žádná chyba není,zatím se chci vyvarovat servisu,víš jak to je,je možný že to mohlo chytnout nějakou vlhkost,nevím.. apropó co myslíš tu zkratku ,,na piny u rj".....
  10. No tak to mě zatím nehrozí..........
  11. Ahoj všem,prosím o radu,dnes ráno jsem odemkl auto a od té doby mi začala trvale svítít červená dioda na dveřích řidiče, svítí stále bez ohledu nato,zda je auto zamklé nebo odemklé,svítí to i když je auto nastartovaný nebo v klidu,prostě pořád,zámky mám zaslepené a vše jinak funguje jak má,nevidím jinak žádnou změnu krom toho svícení,poslední dobou mám samé poruchy a co návštěva servisu ,to pěkný ranec,proto se obracím zatím na fórum.... Děkuji všem předem za dobrou radu....Honza Škoda Octavia 1.6 75KW 2003,
