Vše, co zveřejnil miso999
1,9tdi, vs. 2,5tdi
a len tak zo skusenosti nevies na kolko sa da nacipovat superb 1.9td, 96kw tak, aby vsetko vydrzalo???
1,9tdi, vs. 2,5tdi
a kolko stoji taky cip?? vis, lebo ked ten motor raz na ten vykon nie je stavany, tak aby to vydrzal....
1,9tdi, vs. 2,5tdi
jasne diky moc.. este taka otazka, ten chip neskracuje moc zivotnost motora???
1,9tdi, vs. 2,5tdi
Tak predal som svoje burane delo 2,5tdi 114kw a chystam sa kupit urcite zase superba a urcite diesel... Poprosil by som vase postrehy na tieto dieselove motory... co je podla vas lepsie, vzhladom hlavne na kvalitu, spotrebu a servis.. prosim piste svoje skusenosti, lebo pozname vela machrov, co ,,poculi,, ze to a to tak a hentak funguje... chalani, ci maju 1,9 nie su podla vas slabe???
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
dikes... 150e je paradna cena za takuto masinku...
posli link.. a v com je tato diagnostika ina ako napriklad v skodovke? co viac ti povie?? a je nejaky zaruceny sposob ako zistim, ze auto nema stocene kilometre?
cafte.. neviem, ci to patri sem, tak dufam, ze mi to prepacite, ak nie.. chcel som sa opytat, ci mate niekto skusenosti s OBDckom.... chcel by som si kupit tu masinku domov, nech viem, co mam s autom... co to vlastne vie zisti, ake su najlepsie pre superba, ake su dobre znacky, v akej cenovej kategorii sa to pohybuje a daju sa na tom zisti stocene kilometre.. diky za rady
- A5 vs. M6
- A5 vs. M6
dvojfarebna palubovky
vobec to neni pekne... vyzera to jak z bordelu nikde nemozem najst ten svetly interier
Nehorázná spotřeba s 2.5l - 6V - 120kw
lebo v manualy je písane, ze najlepsie otacky pre motor je 2000-2500 a keby si dal 6. pri 70km rychlosti, tak mas asi 1200 odhadujem, tak ci to nenici motor...
coze?? pri 70km?? a kolko mas otacok?? chalani, ja viem ze som amater a ze niekomu sa zdaju taketo otazky primitivne, ale co s tym termostatom??? to sa da opravit, ci kupit novy?? kolko to asi moze stat?
mam aj 6, ale ta sa oplati tak pri 120km/h... a zabudol som napisat, ze pri oleji som menil aj vsetky filtre. A chalani co mate 2.5tdi, nezahrieva sa vam auto nejako dlho? v robote mame sluzobne 1,9tdi octavky a tie su zahriate zachvilku.. a moja 2,5, ked je trosku chladnejse sa na 90 stupnov nezahreje, ani po 20km jazdy.. je to normalne?
cafte... chcel som sa opytat, ci uz sa vam niekomu stalo, ze mu superb zacal z nicoho nic ovela viac zrat.. Je jasne, ze v zime auto zere viacej, preto som aj nechaval pred jazdou aj 10 minut na volnobehu aspon trosku zohriat... Teraz na jar som menil olej a akonahle sa oteplilo mi spotreba na 5. prevodovom stupni pri rychlosti asi 110km, co je cca 2400 otaciek mi auto zralo asi 5,0l. Teraz ked idem z práce a idem na rovnakych hodnotach mi auto zere 7,2l priblizne.. nevieto co sa mohlo stat? opakujem, ze olej tam bol meneny asi pred 2-3mesiacmi... Jaj a mam 2,5tdi, 114kw
Nejde mi otvorit nadrž:(
s tou fabiu mas pravdu.. je tam lanko... tak treba hladat asi rozbitu octavku..
klima sa sama pustí, fúka, ale na dispeji svieti off...
Mám taky problem, ze za jazdy sa mi sama pusti klima.. na displeji svieti sice off, ale ja citim, ze fuka.. a myslim, ze fuka podla toho, aka teplota je tam nadstavena, ked je zapnuta... neviete co to moze byt?
MOTOR DO DÍLNY
ale je vysunuty aj s tej aj s tej strany... :/ neviem...
jj.. diky uz som nasiel... ide to otvorit rukou a vyskusal som aj ci ide elektrika do toh mechanizmu, co otvara nadrz a ide.. takze asi jednoducho musim vymenit ten mechanizmus... myslite, ze tam pojde aj s fabie?
o com??? asi nie... co to je?
Chalani, dnes som isiel tankovat a nejde mi otvorit nadrz... Hotový som, lebo auto potrebujem a mam dojazd asi 50km... :help: :help: Pred par dnami som lepil zadny naraznik a daval som ho dole aj so svetlami.. mohol som tam nieco pokazit? nemate s tym niekto skusenosti?
MOTOR DO DÍLNY
tak ja som nenadaval, len som sa opytal... ja som daval dole svetla kvoli narazniku, lebo som nan daval tu carbonovu foliu a vlastne brzdove svetlo bolo odpojene, takze preto mi to vyhodilo.. hned ked som nahodil svetla to prestalo.. inak nejde mi zatlacit naraznik zadny do tych list co su po bokoch :/
MOTOR DO DÍLNY
jj... dik moc... bolo to v tom brzdovom svetle.. chvalabohu
ohlasy na 2,5tdi
presne toto som myslel, co si spomenul tu audinu, ze to boli zle motory... a viem, ze boli zle, do nejakeho roku vyroby a potom tam nieco zmenili a bolo to ok.. neviete aky to bol rok?
MOTOR DO DÍLNY
chalani, dnes som nastartoval svojho milacika a zacalo mi blikat na pristrojovke, ze MOTOR DO DÍLNY a zároven mi bliká kontrolka zhavicov... Takze je treba asi vymenit zhavice, ze? Neviete kolko to asi bude stat? a ak su zhavice ,,opotrebovane,, tak by nemali dlho zhavit? Lebo mne zhavia asi pol sekundy...
rozmyslal som, ze kupim bielu carbonovu foliu a cele to polepim s nou...
