romanje71
Vše, co zveřejnil romanje71
  1. Jo díky, takže to mohlo signalizovat málo nemrznoucí kapaliny?Např. jak si psal, že je moc rozředěná?A mimochodem to čidlo na ošuchání šroubovákem je kde?
  2. Dobrý den, chtěl bych poradit, mám Octávku II, 1, 9TDI, 77kw, r.v.2006. Koupil jsem ji letos koncem ledna. Majitele jsem se ptal, zdali je tam fridex, bylo řečeno že ano a pravda to zřejmě byla, jelikož mrazy nějaké byly a vše bylo úplně v poho. Právě v tyto dny jsou mrazy také, Octávka asi dva dny odpočívala a když jsem po těch dvou dnech nastartoval, podotýkám zase úplně v poho, začala mě svítit a "pípat" červená kontrolka vody nebo ohřevu vody, nevím jaký je odborný a přesný název, bylo 10 pod nulou..Nechal jsem motor asi 2 minuty běžet, pak jsem ho vypnul a pak opět nastartoval a už to bylo v pořádku. Octávka zase stála den, dnes ráno jsem to jen zkusil pro zajímavost, bylo -8 pod nulou a vše v pohodě..Nevíte co to mohlo být?Co přesně kontrolka signalizovala??Mám se něčeho bát:)?? Díky moc za vaše rady
  3. Ok díky moc.
  4. Díky za rady, máte asi všichni pravdu, mám ji pár dní, tak jsem neměl tucha...Ale vašimi komentáři jste mi otevřely oči, takže si to tak nechám . Ještě jeden dotaz, netvrdím to 100%, ale mám dojem že se mi i sama po nějaké době zamknula, když jsem pozavíral všechny dveře a šel pryč a nechal ji vědomě nezamčenou-u rodičů si to můžu dovolit, apoň teda zatím . Je to možné??? Nebo melu nesmysly??
  5. Dobrý den, potřeboval bych poradit, mám Octavku combi II, r.v. 2006, při rozjezdu se mi vždy po chvíli automaticky zamkne celé auto, takže při vystupování spolujezdců, to musím odemknout na panelu mezi předními sedadly. Dá se to prosím nějak deaktivovat a nebo je to závada a musí se to nechat opravit v servisu?? Předem díky za radu.
