Vše, co zveřejnil VAVAN
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Neni nic nad radu od odbornika ,mnělsem to za 15 minut, mzama DIKUJI.
zdravim kolego ja sem sy koupil spinacie rele R12S1 http://www.luxline.sk/produkt.php?subkategoria_id=136 ale nevim jaky kabel na DRL mam prestrihnut a na kteri kontakty rele mam to napoit.Na DRL žluty vodič-parkovaci světla ,černy vodič- kostra minus, bily vodič-zapalovani tak mně prosim porad.DIKI.
Parkovací asistent / senzory
Kolego mněls pravdu ,byl to bzučak.
Panove podeltese jake rele použivate , u mně ti DRL pri bežecim motoru jenum stmavnou gdyš prepnu na parkovačky
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Tak panove jaky kabel poradite na octavia 2, 1.9Tdi, 2005
Zdravim panove, potrebuju poradit ,na začatku bzučak po zarazeni spatečky vydaval chraplavi zvuky pak mně to přestalo fungovat a nic nezobrazovalo na radiu ,metodom nastrikani vody na parkovaci čidlo sem zjistil že mam nefunkčni čidlo tak sem ho vyměnil a nic ,nejdeto to.Tak tetko nevim jesli mam jet na diagnostiku a vymazat chybu nebo je to něčim jinim ,nemněl něgdo takový broblem.
Prohnutý práh oprava?
Promačkli je hodně ,ja sem měnil brzdovi kotouči na zadku a nešel mně zatočit ten pist na destičky na obou stranach tak sem nechal auto na paněnce a na heveru ,na dilně, a gdyš sem sehnal ten pripravek na pisty na druhyj den ,tak auto mně sjelo z hevera kteryj stal na asvaltu ale v nocy hodně pršelo, byla to velka blbost nechavat avto takle ale je pozdě. Ja chtěl sundat vevnitř plastovi kryty, odvertat par dir a nijak to vytjukat ale ja sem viděl na fotkach že je tam vystuzni trupka tak se bojim ji trefit, co myslite VY ŠKODOVACI .
- Prohnutý práh oprava?
Jak na promačknuty prah ,dase opravit bez servisu nebo jedině vymena - Prohnutý práh oprava?
