berki1
    48
Vše zveřejněné uživatelem berki1
  1. pošleš mi cenu, číslo dílu a odkud jsi?
  2. Zdravím všechny profíky. Po výměně BSG mi nejde cyklovač stěračů. Stěrače normálně fachčí, jen když přepnu na cykl tak nic. Poraďte prosím, nechci vracet nazpět starou BSG nemá trojblik. Mám Fabii 2001 1.9 TDI Elegance. Vag žádnou závadu neukazuje.
  3. Ahoj všem. Jaký budíky mi půjdou na 1.9 TDI a nemáte někdo na prodej?
  4. Tak vše již vyřešeno. Hledal jsem a pátral a došel jsem k závěru, že je to pátýma dveřma. Malé štelování zámku a vše je OK. Jen je divný, že mi nesvítila kontrolka otevřených dveří na palubovce a světlo svítilo. Je to záhada. Díky všem za radu a pomoc.
  5. Ahoj všem. Chci se zeptat, pokud mám již namontovaný tempomat a chystám se vyměnit BSG jednotku, můžete mi napsat postup, jak aktivovat ve VAG tempomat nebo bude pořád aktivní? BSG vyměním 6Q1 937 049 za 6Q1 937 049D. Děkuju všem za pomoc.
  6. Tak kontakty jsem vyčistil, ale tím to nebylo. Měřil jsem + drát a jde tam pořád šťáva. Já to vydím buď na špatnej kód pro řídící jednotku, nebo K O jednotka.
  7. Tak po dvou dnech trápení jsem v koncích. Světlo občas zhasne a občas svítí i při jízdě, nebo se samo zapne. Svítí i po zamčení dálkou. Vag neukazuje žádnou závadu a mechanicky je světlo v pořádku, měl jsem ho rozdělaný. Poraďte prosím. Jsem z MB a kdyby měl náhodou někdo chuť se na t o mrknout, přijedu. Ještě jsem zapomněl napsat, že jsem dal místo žárovek diody a myslím si, že to začalo po nakódování otevírání kufru dálkáčem. Díky všem za pomoc a radu.
  8. Díky všem za pomoc. Už jsem to vyřešil. Chybka byla ve špatném kódu v komfortce. Buď mi světlo zhaslo a nešel otevřít kufr, nebo naopak. Potom jsem zjistil, že kódy do Vag pro komfortku se sčítají, tudíž kód je 00010 a vše maká jak má. Ještě jednou díky. :-)
  9. Ahoj všem. Prosím o radu. Když mám vnitřní světlo zapnuté na otevření dveří, tak i po zamčení dálkáčem mi pořád svítí. Vypnout jde jen vypínačem. Prosím o radu kde je chybka a jestli jde nastavit časový interval vypnutí světla přes VAGO a pokud možno jak nebo po jaké době od zamknutí se má světlo vypnout. Děkuji všem za pomoc a radu.
  10. Takže stejně dojde na to, že zajedu do SEAT servisu a budu se koukat, jak mě tam legálně natáhnou. Díky všem za info a kdyby jste náhodou někdo měl nějaký nápad, tak sem s ním.
  11. A jakej kabel máš na mysli, stačí klasickej diagnostickej, co pracuje s WAG COM a soft ten stejnej, nebo něco jiného?
  12. Jestli mas auto legalne, tak v servisu nemel byt problem. Na Jarově míle hej ! zjistila za 15 minuta chteli za pro 357 Kc. Teda na SuperBa, světlé anglické pivo tam nemelo hrat roli... [/citace] Jasně auto legálně mám, ale bohužel Škoda servis a Seat servis je dost velikej rozdíl. Mluvím, z vlastní zkušenosti. Jsou zralí na ránu z milosti, aspoň v Mladý Boleslavi.
  13. Ahoj všem profesionálům. Mohl by mi někdo poradit, jak zjistím kód imobilizéru, abych si mohl nakódovat nový klíč. Bohužel originál klíč nemám a do servisu se mi zrovna moc nechce. Vím, že je toto fórum jen pro škodovky, ale snad mi poradíte a nebudete mě kamenovat . Vlastním ¨Seat Cordoba 1.4 r.v 97. Díky všem za pomoc.
