=bre@dy=
Vše, co zveřejnil =bre@dy=
  1. Jeeeeeeee, moje dveře ;-) Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
  2. Montáž byla otázkou hodinky. Jinak má dost dobrej zvuk při sání. Ještě jsem dole provrtal mřížku v nárazníku pro lepší přívod vzduchu a nemám problém.
  3. Čau, mám ho, co bys rád věděl?
  4. Čau, taky mám Aum a je to na něm se shora vyraženo... V odlasti škrtící klapky.
  5. =bre@dy= odpověděl na lacoon's téma v Exteriér
    Čau, mám dobrou zkušenost s D+T, s.r.o. ŠTěTOVICE
  6. Čau, mám dotaz. Koupil jsem si na O1 anténu s FAKRA konektorem... Existuje nějaká redukce a nebo návod jak ji zapojit na stavající Raku konektor? Dík za odpověď Jarek
  7. Čau, tak mi nakonec ve Škodovce vyměnili řídící jednotku motoru a je po problému, teda téměř.... Auto se o 100% chová líp, ale stalo se mi to i jednou po výměně. ale jen jednou a to tím zpusobem, že předtím mi motor škubnul a auto zdechlo a ted to bylo bez škubnutí.... VAG nic nehlasil a od te doby (pul roku) jede jak hodinky.
  8. Čau, to jsem rad, ze v tom nejsem sam.... Mám 1.8T 2002 a začalo se mi to stávat při zaplým tempomatu tak kolem 120km/h. Zničeho nic cukne v motoru, vypne se tempomat, já začnu mačkat plyn jako že nevím co se děje, otáčky stále klesají na mačkání plynu vubec nereagují, rožne se kontrolka elektroniky motoru, potom ESP a motor zhasne. Takže zastavim, nastartuju, všechny kontrolky zhasnou a jede se na novo. NECHÁPU!!! A nebo mi nastanou ty samý příznaky, když chci od 120km/h nahoru někoho na dálnici předjet.... Cukne to a už se vezu.... Ve Škodovce si s tím neví rady, diagnostika nic moc neukazuje... vymenil jsem čidlo teploty, lambda sondy, termostat, baterii, vyčistil škrtící klapku, ale dělá to furt. Dělá mi to už i v jednom místě opakovaně: Jedu z Olomouce směr Prostějov a za Benzinou z kopce dolu vyřadím.... pod kopcem zařadím 5ku a CUK CUK a jsem tam znovu. Tak jsem to zkusil sjet s tempomatem i bez a vzdy to same.... CO S TÍM ??? KDE JSOU TY ČASY KDY JSEM JEZDIL 200KM/H..... Poradí někdo prosím???
  9. Čau pánové, sehnal jsem si stmívací zrcátko z Leona, nasadil, zapojil 3 káblíky (hnědá, hnědá s proužkem a černo-modrej) na stropní lampičku. Cat Vision svítí, kontrolka zapnutí zrcátka svítí, jenže zrcátko se zatmavý jen když otevřu dveře.... Kde je chyba??? Pomůžete? auto viz. profil... Díky
  10. V cervnu jsem si v jeho e-shopu objednal po predchozim ujisteni kompatibility (r.v. typ vozu) adapter k ovladani radia z volantu. Hned jak mi zbozi prislo tak jsem zjistil, ze neni kompatibilni a zadal vymenu nebo vraceni penez. Nebyl k zastizeni a hovory s jeho sekretarkou typu - ON SE VAM CO NEJDRIVE OZVE... byli k nicemu. Asi po mesici se ozval, ze je mu to lito, at mu nafotim kabely ve voze a ze zjisti co s tim... Za 20 dni opet prekvapil, ze mam prelomovy model vozu a ze je mozne, ze mam novejsi typ pripojeni. Takze mi zbozi bud vymeni nebo vrati penize. Rozhodl jsem se pro vraceni penez. Odeslal doporucene z5 nefunkcni adapter s dopisem a cislem uctu. Po mesici upominani co se deje, co tak dlouho trva mi zdelil, ze mam na vraceni penez pres eshop lhutu v delce 14dni... ze mi zbozi posle z5... pohrozil jsem mu cernymi ovcemi, tak mi 30.7. odpovedel, ze mi vrati penize a od te doby nekomunikuje, takze jsem bez penez i bez ovladani... www.audiocom.cz
  11. Cau, nevite nekdo o nejakym servise GFK nárazníku v okoli Olomouce?
