Kacany
    132
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Kacany
  1. Já bych to nedával ani na jedno auto ... na takovou sílu to neni vůbec dimenzovaný a někde se to musí vždycky projevit, jde o to jen za jak dlouho...
  2. No je to škoda, ono by se to dalo udělat, ale musel bys tam dát hodni tuhý pružiny, aby to víko vyskočilo dost vysoko, jenže nedovedu si představit jak dlouho by to vydržely panty a zámek Joo já tebe taky ne
  3. Čau, hele na Fabii 1 to nejde protože má strašně těžký víko
  4. Kacany
    Chyby na VAG
    Zdravím, mam otázku, chtěl jsem zkontrolovat nastavení rozvodů na 1.9 Tdi na Vagu 409.1, mám kabel KKL a ono to neumí pomocí tohoto kabelu. Není na to nějakej fígl, než kupovat HEX kabel a nebo návštěva někoho kdo ho má? Díky
  5. Já osobně mám tenhle http://www.audioland.cz/boss-audio/boss-audio-bass900.html , hraje to parádně a mám ho pod kaslíkem u spolujezdce, nikde neni nic vidět a ničemu to nepřekáží.
  6. Pod sedačku se ti nevejde, teda pokud nechceš nějakýho mrzáka...mám to vymyšlený o dost líp
  7. Kacany
    Denní svícení
    Tohle mi nepřijde jako šťastnej nápad, musel by si rozebrat a překopat celej spínací mechanismus a to bych fakt nedělal a Led žárovky musí mít taky nějakej světelnej výkon, aby se to dalo považovat za denní svícení. Spíš ty mlhovky vyndej a dej tam kulatý denní svícení, ušetříš si dost času a nervů
  8. Kacany
    Denní svícení
    Ono to přesně takle dopadne a nebude to dlouho trvat...protože v tomhle státě to začíná být víc než neúnosný, bohužel...
  9. Kacany
    Denní svícení
    Ono už by stačilo kdyby VB chytala takový ty dementy co jezdí jako prasata a vybržďujou lidi, než aby dávala pokuty za takový drobnosti jako že máš svítit DLR v noci společně s tlumenejma a že máš zatmavený okna například
  10. Kacany
    Denní svícení
    Tak tý poslední větě sem se nemálo zasmál ...škoda že je to pravda
  11. Kacany
    Denní svícení
    No tak to já vim že je to homologovaný, ale prostě sme v čechách, kde nemůžeš mít na autě skoro nic..
  12. Kacany
    Denní svícení
    To Honza117: Když si přečteš ten návod co mají na stránkách ( není tak moc čitelný) tak tam máš psáno, že slouží k aktivaci parkovacích a tlumených světel, takže ti to svítí správně...ale za tu cenu sis mohl koupit Led denní svícení
  13. Kacany
    Denní svícení
    To jo, je to naprostá kravina, pokud ti svítí vpředu víc věcí, tak je to až za 2000...ale při tom je zajímavý že u mercedesu to nikomu nevadí...
  14. Čau, díky moc za reakci bylo to přesně tak jak jsi popsal a je to opravdu dost častá závada
  15. Koukni se na návody jak se mění podsvícení tušim že od Beduina, je to sice z octavie, ale je to skoro stejný, pokud chceš rozebrat madlo, tak je tu návod na výměnu stahovačky okna, tak v tom to je
  16. Kacany
    Denní svícení
    Pokud máš 1.9 tdi tak je tam místa pramálo, nejlepší sou zahnutý kombinačky a dvě ruce navíc a by ti svítily a držely kryt od světel
  17. Kacany
    Denní svícení
    pokud to chceš tahat od motoru, což bych nedělal, tak váha vzduchu a v interieru, což je lepší, tak radio
  18. Kacany
    Denní svícení
    Udělej to jako to mam já a máš to za 1600
  19. Kacany
    Denní svícení
    hele pokud to dělá tohle , tak to nemáš určitě zapojený přímo na baterce, spínané plus máš třeba na lamba sondě a nebo na radiu
  20. Kacany
    Denní svícení
    Jestli to chápu správně, to co chceš udělat, tak to normálně zapoj podle návodu, řídící jednotka DLR automaticky zapíná světla když se začne točit alternátor.
  21. Má to akorát certifikát na materiál, ale jinak homologace, nebo něco podobnýho to fakt nemá, ale s tim bych problém neviděl, když to nemá nějak přečuhující hrany apodobně, tak policajti stejně nic nepoznaj, ale je to prostě polskej nárazník...
  22. Kacany
    Denní svícení
    Zdravím, pokud hledáte řešení pro FRS tak já to mám takto, myslím si, že to nejlepší způsob Jinak to mám uděláno ale style BMW, po odemknutí se rozsvítí a po zamknutí zhasnou, je to trocha práce v elektrice Případné dotazy rád zodpovím
  23. Na obrázku vypadají nárazníky dobře, ale skutečnost je jiná, jak bylo psáno je to z laminátu a ten je hodně slaboučkej, stačí aby do vás někdo lehce strčil a je hotovo. Co se týče dvou otvorů na výfuk, tak ve skutečnosti je pouze jeden a ten druhý se dá dodatečně vyříznout. Jinak dílenský zpracování je otřesný, nechtěl bych to dostat do ruky v lakovně
  24. Je to určitě moc pěkný, ale pravdou je, že díky pružinám bude trpět zámek a panty, proto bych do toho asi nešel, ale jako frajeřinka dobrá věc
