Vše, co zveřejnil johny79
- HALDEX ?
Scout - cuknuti pri rozjezdu
Přišel jste někdo po letech co způsobuje to cukání při zatáčení a jak to příp. odstranit. Mám krátce octavii 4x4 MR 2010 a občas při zatáčení na 1 nebo 2 rychlostní stupeň dojde ke škubnutí. Vag nic nehlásí, olej haldexu dle předchozího majitele a i zápisu v servisní knížce vyměněn před 13000 km.
Výměna oleje a filtru HALDEX Octavia 1
Ja ho kupoval ve škodovce měli je normálně skladem a stal něco kolem 200,- za L loni na podzim, ale v dílenské příručce píšou, že tam patří 1L no ja ho tam nalil 1L a jel jsem pro další lahev a ještě tam padlo cca 1,5 dl ???? ke spodnimu okraji kontrolního šroubu
Dá se nalít i kontrolním otvorem, naposledy jsem ho tak naléval, pumpoval jsem ho tam přes hadičku, ale to bylo z důvodu, že jsem ležel pod autem, vypustil jsem olej a měl jsem pod autem málo místa a nevešel jsem se tam s tou kartuší, jinak před tím jsem to měnil tím vypouštěcím otvorem a zas tolik z toho nevyteče...ale musí se to rychle zašroubovat
---------------------------------------------------------------------------------------- Jen na vypuštění oleje spešl klíč nepotřebuješ, je tam tuším imbus, vyšroubuješ => vypustíš olej...
Světlá výška octavia 4x4
Mam face,myslel jsem si,že by to tam mělo být volně uložené, zkoušel jsem s tím však otočit, páčit to, ale doraz se vůbec nepohnul. Jak kdyby to bylo zavařený resp. to bude asi důkladně zarezlý. Tak to nevim jestli ho vůbec dostanu ven (
Sundaval někdo spodní doraz na zadní nápravě OI 4x4 TDi model 01. Chtěl jsem pod něj namontovat originální podložku, ale nedostal jsem ho dolu..resp. nevim jakým způsobem tam drží?
O1 Olej do zadního diferencialu plus klic na filtr
Zadní diferenciál má trvalou náplň 1 l dle dílenské příručky...měnil jsem ho a vešlo se tam 1,2 l ke kontrolnímu šroubu?
EDS na 6 - kvalt. okte 4x4
EDS mi take funguje az kdyz auto alespon trochu jede...pri stojicim vozidle, kdyz se protaci jedno zadni a jedno predni kolo, tak ani tuk....
Prasklé zadní sklo r.v.97
Také jsem měl nemilou zkušenost s popraskáním zadního okna cca před 3 roky u modelu 98 přicestě z dovolené na dánsko-německých hranicích.....cesta domů nic moc (
zvyseni podvozku
Také bych rád přizvednul O1, 4x4, tedy hlavně zadek, protože na pohled vypadá auto, že je vzadu níž. V DP píší, že se u zvýšeného podvozku dávala dozadu pod tlumící doraz ještě vymezovací podložka, kterou tam nemam, ale že je dodatečná montáž zakázana?? U předních tlumičů je pouzdro pro O1 se zvýšenou světlostí. Půjde nějak to vzadu zvednout?, proč se nesmí udělat dodatečná montáž podložky...jsou třeba jiné tlumiče? H.
