Díl pod světly
Omlouvám se za nekompletní info... Byl jsem prímačknutý na vozík, takže ohnutá kapota, mřížka s držáky v háji, světla ulomené a vrchní kryt chladiče a ta část pod světly taky v haji. Všechno jsem už sehnal ale nebyl jsem si jistý tou chladičovkou.. Jinak auto je bez klimy
Díl pod světly
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
Tohle vypadá opravdu jednoduše.. nemá někdo s tímhle zkušenosti ohledně praktičnosti a nahodou fotku jak to vypadá za zadu??
ISO konector
Bude to drbačka ale zkusím.. Díky ;-)
ISO konector
Zdravím.. Mohl bych poprosit o nějakou radu s iso konektorem u radia? Drát od ukostření se mi vyrval hned v konentoru a ja nevim jak ho vyndat a nadstavit.. normalne vyndat jeden clanek neni problem ale drat od ukostreni je vetší a a zdruhe strany neni za co chytnou :-/ opravdu si s tím nevím rady..Kdyžtak jestli by mi někdo poradil kde sehnat nový origo konektor že bych to ucvakal a predratoval vsechno.. Díky
zapojení rádia elektronika, tak aby se mi nemazala paměť
Takže pro nic pro lajka??
V zamčeném příspěvku tohle téma otevřít bohužel nejde a další takový příspěvek jsem nenašel.. tak poradil by mi někdo?? Díky
Predne repro
Zdravím... Mohl by někdo aktualizovat ty odkazy.... Chtěl bych vědět jestli se mi do fabie budou hodit tyto krouzky http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1376-MDF-krouzky-Skoda-Fabia-I A chtel bych poradit s výběrem repra do nich... a popřípadě i nové výškové repra. díky
Problikávání palubovky
Zdravím... Nějak jsem tady asi nezaregistroval odpověď. Ale mám stejný problém s tím rozdílem že mi svítí i kontrolka Serva a kontrolka elektroniky v motoru. Servo ale funguje na prvni pohled jak má.
EPS
Zdravím... První shíh a hned první dotaz :-D Musel jsem prudce zabrzdit a rožla se mi na palubovce kontrolka EPS a auto pomaličku zdechalo a na spojku ani plyn nereagovalo.. kdyz sem teda znova nastartoval tak uz v pohode ale radši se chci zeptat co to bylo.. Díky
Rádio
radio bylo pojistkami ... ale stejne jsem to vratil, jelikoz mi nevymenily repro jak jsem pozadoval... Tak diky ;-)
Rádio
Zdravím.. mam uplne ten samy problem ale na pojistky sem se nedival...(nevim ktera) jinak pojistka na radiu je OK... Auto jsem privezl ze servisu kde mi pridavali zadni repra.. celkem slabe takze problem nebude v tom ze by to radio neutahlo.... a ve predu mam origoš repro...radio teda uz neni originalni...
Výmaz čísla motoru
Zdravím.. Nemám s tím příliš zkušeností ale hodlám koupit Fabii s vymazaným číslem na motoru... prodejce tvrdí že u odhlašení vozidla nahlásí výmaz čísla motoru a to uvedou do velkého techničáku. Je tomu tak?? a Co nasledná STK nebo samotna evidence? Díky
