Nestartuje - zablokovaná řj
Cau!a immo si prepisal zo starich budikou do tych co tam mas teraz???
Jak na wag 304
ahoj krok po kroku nastudujes v dielenskej prirucke alebo existuje aj VIS to je prirucka VAGu myslim ze presny kodovaci postup a v akych kanaloch sa vsetko nachadza ti nik rozpisovat nebude. pozri sem http://www.skodaforum.sk/filebase.php?c=11 a sem http://www.skodaforum.sk/filebase.php?c=26 a nastuduj to je vsetko co k tomu potrebujes.
- Odkud jste?
"Co vám kdy zlodeji čorli"
ahojte!tak sa tiez pridam do tejto skupiny.aj ked je to velmi zaujimave a ja to nejak nemozem pochopit ze k comu budu niekomu 3 puklice z lidlu kedze jednu som poctivo stratil a zadny (ne)stierac este zaujimavejsie je ze predne zostali (asi sa mu ich s pod toho snehu nechcelo dolovat).to vsetko by som tomu hajzlovy prepacil ale ze my zlomil to zadne rameno za to by som mu ruky zlomil a zuby odniesol v zadnom vrecku.
pomoc pri chybe
tak to je super!niekedy taka chyba vie riadne zamestnat dokopy sa nic nedeje ale najst ju .... tak hlavne ze sa podarilo nech sluzi spolahlivo dalej.
VAG TACHO zjištěni pinu přístrojové desky.
ja mam tento kabel http://www.elerte.cz/produkty/uprava-tacho-pin-/vag-k-can-commander-85.htm zohnal som ho niekde po inzeratu a som max spokojny len by to chcelo vyskusat na nejakom novsom aute jak to facha ale zatial som vycital vsetky piny.
cus potrebujes iny program.rozdielny soft. teraz neviem mozno sa mylim ale zalezi asi na tom ci budiky komunikuju po line alebo po cane a 2.5ka to asi nevie. pozeram ze si z frydku.tak ked surne potrebujes pin zbehni do frycovic pozrem ti commanderom
pomoc pri chybe
ma napadlo tu sa niekde pisalo cosi aj o tesnosti vyfukoveho potrubia chekni aj to.
pomoc pri chybe
nemas zaco!daj vediet jak si dopadol mna caka v dohladnej dobe nieco podobne.
pomoc pri chybe
ja by som ho nemenil podla mna to vplyv na to nema.uz ak pozicaj si ho od kamosa a testni ja sa skor priklanam k tej sonde.vela zdaru
Plasty fabia
caf!v etke su to celkom palky nato ze su to plasty pocitaj okolo 10 eciek a viac ale pozri sekciu bazar napr: http://forum.skodahome.cz/topic/115930-dily-fi/ ziskas aspon predstavu po kolko idu ale ti ich aj ochotne zaslu urcite alebo zajdi niekde na vrakac 100% ich tam zozenies mraky tiez za hubicku.
pomoc pri chybe
taak trochu som to postudoval.takze to co som ti tu vyvesil je na iny typ motora takze zrejme ti to sedi sorry moja chyba.ale pise sa tam este vadna lambda menil si je v poriadku???
pomoc pri chybe
toto som nasiel tu na fore do svojej som este nestihol pozriet ale mozem to porovnat ked to bude stejne dam ti potom link.
pomoc pri chybe
Naklápění světel - diagnostika funkce
ahooj!ten spinac je v podstate trimer takze si stiahni DP a tam najdi cisla pinou pripoj na ne ohmmeter a toc s nim ak sa hodnota menit nebude je po nom alebo odpoj konektor z motorceka pripoj voltmeter a toc a znova ak sa hodnota nezmeni tak umrel ale asi najjednoduhsi sposob bude ked zbehnes na vrakac kupis ho za par supov vymenis a otestujes.. hodne zdaru
imroo
