klopy
Vše, co zveřejnil klopy
  1. Mně řekli, že mít to nahrané podmínka je, jinak je s tím škodovka vyžene.... A je to dost o ochotě tvého servisu. Já byl jednou na přehrátí software a nepomohlo a podruhé už výměna-ikdyž pár hnusných mailů bylo bohužel potřeba, ale je pravda, že jsem celkem lehce nasírací:-))) No a teď to po měsíci zazlobilo a teď když to chci natočit tak třetí den vůbec nic, funguje perfektně...
  2. Software nepomohl, vyměněný displey - měsíc super a dnes opět začal zlobit....
  3. klopy odpověděl na homy's téma v Interiér
    Tak jsem zjistil, že to dělá jen pamět 2 a 3. Když nastavim sedačku na jedničku tak je vše OK.
  4. klopy odpověděl na homy's téma v Interiér
    Ahoj. Nevím jestli jsem už blázen nebo co, ale přijde mi, že se mi prostě sedačka pořád drobně sama nastavuje.... Nastavim, že sedím super a po pár desítek km jsem daleko nebo moc blízko + občas prostě cítím, že bederní opěrka se zvětší nebo změnší... Nikdy jsem nic podobného nezažil.... Mám najeto 8tis a pořád dokola....Má někdo podobný problem? Ještě otázka. Když vlezu do menu CAR tak je tam nastavení sedadel. je tam pak " Uložit polohu sedadla" a pod tím "Klíček k vozidlu aktivován" a to jde odfajfkovat. K čemu to je? V návodě jsem to nenašel. Díky
  5. Tak včera jsem byl u pána co dělá celý život klimatizace a zjistil, že tlaky jsou tabulkově správně,ale vzhledem k už trochu sníženému výkonu kompresoru špatně.....Něco s tím udělal a uvidíme jestli vše bude ok až zase přijdou vedra. Trochu nadával na servisy kde mají automatické plničky a plní vyloženě podle tabulek, které jsou nastaveny v podtstatě na nový kompresor .... Ikdyž zase říkal, že bez nich by neměl tolik práce :-)
  6. Tak teď jsem mluvil se svým dlouholetým mechanikem a ten mi tvrdí, že je tam nějaké čidlo, které zabraňuje spuštění když je něco (už nevím co) rozpáleno.... Že je to prý normální.... Ať to neřeším... Fakt nevím, Škodovku mám poprvé, do teď jsem měl starší Volva a tam klima běžela hned a mohlo být venku "50 stupňů"
  7. Díky za všechny nápady. Včera po vyjetí z práce jsem koukal na teplotu a bylo tam normálně kolem 30 a cestou to spadlo na 26 takže to by mělo být OK. Asi zkusím ješte jednou nechat zkontrolovat tlaky a naplnění u někoho jiného a uvidíme....
  8. To by dávalo smysl. Ale má manuální klima čidlo vnitřní teploty??
  9. Ahoj. Prohledal jsem tu témata s problémama kolem klimy,ale můj tam není. Mám Octavku Tour 1,9 tdi 66kW, r.v. 2005. Mám manuální klimu a něco je špatně. Když auto stojí delší dobu (asi tak na 5 hodin) na přímém sluníčku tak mi po nastartování nejde zapnout klima. Ventilátory se nesepnou. Po cca. 2-3km jízdy (prostě jakoby po mírném ochlazení auta) najednou pustit jde. Když je chladno je vše ok. Za jízdy už se pak problém neprojeví a když pak auto stojí třeba dvě hodiny ve vedru tak zapnout jde bez problemů. Nechal jsem doplnit klimu a proměřit tlak,ale vše v pořádku. Už mě napadlo jestli by nemohl být problem v tlačítku na zapnutí klimy, který se ve vedru pořádně rozehřeje, ale nezdá se mi to moc pravděpodobný. Nemá někdo podobnou zkušenost nebo nápad čím by to mohlo být? Díky
