servo čerpadlo
Myslel jsem si taky ze to bude altik ale jak sem chytil remenici od serva tak mela v lozisku serva tak 2mm radialni vuli.
servo čerpadlo
Zdravím, mam 1.6 55kw. motor začal mít divný zvuk. Zní to jak trolejbus a se zvyšujícími otáčkami to je až nesnesitelné. Sundal sem klíňák a nastartoval. Pazvuk přestal. řemenice od serva chodí, takže asi ložisko. Máte někdo prosím Vás zkušenosti s čerpadlem serva? Dá se repasovat? A neví někdo zda je rozdíl v čerpadlech mezi motorizacemi? Díky předem za odpovědi Karel
motor jde jen na volnoběh!!!
A to si startoval po nějaké delší odstávce? Jestli se ti voda na pist nedostala a při startu ti nestřelilo těsnění pod hlavou.
Ta rána byla z výfuku? Vzduchový filtr si měnil? může být i katalyzátor rozsypaný a přicpaný.
Ahoj, rozvodový řemen ti nepřeskočil nahodou? divne je že na lpg jede normálně. Nejspíš teda bude problém v palivovém okruhu. Co máš za motor? 55kw nebo 74kw
rychlá ztráta oleje
Pod nalevacím víčkem emulze je takze nasrážené vlhkosti je tam dost. Do práce to mam 15km, což asi nestačí. Díky moc
rychlá ztráta oleje
Díky moc za odpověď. Byly zrovna mrazy, takže asi fakt ten odlučovač zamrznul. Ma to nějaký smysl vyčistit ten odlučovač? je tam docela špatný přístup. Je schovany pod sáním. Gufera vypadají dobře naštěstí.
rychlá ztráta oleje
Zdravím, stala se mi taková nepřijemná věc. Mam motor 1.6 55kw lpg, najeto poctivých 140 tis.km. Do teď sem se spotřebou oleje neměl žádný problém. Bez dolití od výměny po výměnu. Před týdnem sem se vracel domu a zničeho nic mi problikla v zatačce kontrolka oleje. V další zatáčce zase. Otevřel sem kapotu a motor slitý od oleje nejvíc v prostoru kolem měrky nahoře. Dolil sem 1,5l oleje. Motor vyčistil, nastartoval a nikde nic. Všechno v pořádku. Je to už týden a olej se drží na stejné hladině. Nesetkal se někdo už s tím. Nahoře v hlavě je ještě snímač tlaku oleje myslel sem že netěsnost šla od tamtud. Ale nic. Díky předem za rady. Karel
zapalovaci kabely, problem s demontazi
Čau, taky mi nešly vytáhnout... musí se prostě vyrvat (za kabel ale radši né, musíš za koncovky). Jsou tam takové pérka a ty zaskočí na závit svíčky, takže to jde těžko. Mám taky LPG... Jinak spokojen?
KarelP
