divous
  1. díky všem za rady ... půjdu do novýho
  2. Poraďte mi prosím, jak nejlevějí opravit přední blinkr. Zřejmě během silvestrovského veselí mi někdo poškodil (urval, ukradl) krycí sklo předního blinkru. Vzhledm k 30 cm červstvého sněhu je nemožné se na parkovišti po něm poohlédnout. Je to čistá práce. Je to jakoby "odloupnuté" přední krycí slko celého vnitřního tělesa. I vlastní žárovka, objímka se mi zdá nepoškozená viz. obrázky. Funknčnost jsem nezkoušel, vzhledem k přítomnosti sněhu, aby nedošlo k nějakému zkratu. Lze někde zakoupit pouze to přední sklíčko? Čím případně přidělat? Mám Octavii r.v. 2001, lze použít náhradní blinkr z Octavie 99 (před faceliftem)? Nebo je jediné řešení koupit celé nové směrové světlo? Kolik případně stojí? Moc děkuji za jakékoliv odpovědi. MD
  3. mám to vyměněný - kontrolka zhasla - brzdová světla svítí je to ok dík za rady
  4. Už jsem chtěl ten senzor koupit nový, ale zaskočila mě otázka, jaký typ tam mám. Myslel jsem, že tam je pouze jeden typ. Prý se to pozná podle počtu vývodů, ale když jsem to zevruvně zkoumal, tak jsem tam nic takového nenašel. Pouze pístek krytý prachovkou. Nic víc, nic míň. Mám octu 2001 combi, nevíte, co s tím? dík
  5. Když to tady tak čtu, tak to asi dám do toho servisu Snad ta výměna spínače brzd. světel donutí zhasnout i tu kontrolku na palubce :-)
  6. Tak jsem to omrknul a opravdu mi nesvítí brzdové světlo. co teď s tím? jak postupovat při opravě? kolik ten spínač brzd stojí?
  7. Kolik stojí výměna toho vadného brzdového snímače? Jak je to složité? zvládnu sám nebo musím do servisu? Díky
  8. Na to brzdove světlo se podívám, jestli svítí. Pokud by to byl ten spínač brzd, co obnáší oprava? Jak je náročná? Zvládnu sám? Cena opravy? Díky
  9. Poraďte mi prosím .. Dnes se mi během jízdy rozblikala kontrolka žhavení (oranžová kontrolka spirálky žhavení). Přerušovaně blikala. Na chvíli jsem zastavil, vypnul motor. Po nastartování 10 sekund nic a pak opět, blikání. Nikdy před tím se mi to nestalo. Vždy kontrolka hned zhasla. čím by to mohlo být? p.s. nastartovat jde bez problémů, nic podezřelého během jízdy neslyším ... díky
  10. divous odpověděl na divous's téma v Elektrika
    Děkuji vám za rady. Zítra zkusím ...
  11. divous odpověděl na divous's téma v Elektrika
    Na kolik to tak vyjde?
  12. divous zveřejnil téma v Elektrika
    Mám dotaz ohledně parkovacích senzorů. Lze na Octávku, která to výrobcem namontováno nemá tyto senzory do zadního nárazníku namontovat (to jistě lze) a navíc to zprovoznit tak, aby signalizace uvnitř auta byla stejná, jako to je u originálně monotavých sad? Lze jistě jít cestou nějakých přídavných systémů (neoriginálů), ale to se me nelíbí. Radši bych ten origoš pípák. díky
  13. Nemáte někdo zkušenost s následujícím ... ? Od té doby, co jsou venku teploty ráno kolem 0, se mi 2x stalo, že po nastartování mi začala blikat kontrolka stavu a teploty chladicí kapaliny. Nepípá to, nesvítí stále, prostě bliká. Kapalinu jsem kontroloval, je na max. úrovni. Stane se to vždy ráno tj. studený motor, venkovní teploty blízké nule. Poraďte, co zkusit. díky
  14. To jste mě moc nepotěšili ... Proč tento systém (construct) je na 90% Octávek a Fábií namontován? Možná právě proto je tak snadné tento systém překonat ... Tak teď nevím
  15. Jistě máte zkušenosti s mechanickými zabezpečeními řadicí páky. 1) vyplatí se tento zámek v autě mít? není to pro zloděje spíše 2 minuty práce navíc? 2) který systém se vám zdá lepší - construct nebo defend lock? Předem díky za názory.
