tiko2
  1. Zdravim vas , ja by som potreboval vymenit kvapalinu na Supe. Ale mam automat a tu mam otazku ako treba tu odvzdusnovat? Nakolko na starsom aute (passatB5) som odzdusnoval vaakuom. Len neviem ci aj tu sa bude dat takimta sposobom odvzdusnit?? A este jedna vec, nemam VAG. Takze sa neviem nijako napojit na RJ.Poradte, vopred dakujem.
  2. Ten volant som uz nerozoberal, nakolko som rad ze mi to ako tak funguje, Ale dospel som este k dvom otazkam na teba, Nakolko mam trocha osuchany volant tak som uvazoval o vymene za novy ale uz ten faceliftovy?? Dalo by sa to zapojit na ten moj starsi model?? A druha otazka co ma trapi su cuvacie senzory, nakolko sa to uz tu preberalo (vymeny atd) ale mna napadlo ze senzor nefunguje iba pri dazdi, co je vysledok vlhkosti atd. ked mi to uschne tak funguje zase normalne vsetko.Podla teba keby som tie senzory opatrne vybral pripadne nevybral ale by som ich chcel nastriekat bezfarebnym lakom??? aby som zamedzil nateceniu vody?? Aky mas na to nazor? Ten senzor neviem ako vyzera z vnutra ? ci sa tam voda dostane od kablikov alebo z vonkajsej strany? to neviem ale v kazdom pripade by som ich chcel nastriekat. Tak prosim napis tvoj nazor ? Iste si vydel rozobraty senzor a vies ci by mi to fungovalo??? Dakujem Tibor. :)
  3. Je to radio Rhapsody A volant je klasicky multyfunkcny neviem aky je tam rozdiel. Vcera som rozobral volant , lebo mi to nadalo pokoja, nastriekal som kontakty "kontox-om" A na moje potesenie to uz funguje da sa regulovat hlas a kanaly. Ale podsvietenie mi nejde. A este som zistil ze po vymontovani ovladania radia z volantu mam zapojeny iba jeden konektor(ten dlhsi asi 6-8 kontakto?) a ten druhy konektor neni vobec zapojeny a ani kable nejdu k nemu. Nacosluzi ten mensi konektor??? Dik za odpoved.
  4. Ahoj , mam tiez problem ohladom multi,volantu . Z nicoho nic mi prestalo ist ovladanie autoradia. Teraz neviem ci som nieco nestlacil na radiu, alebo co? Neviem ci to sa moze niecim vypnut na radiu? (myslim ovladanie na volante)?? Autovlastnim 3 tyzdne a este sa do neho nevyznam.Ako pozeram tie rady, tak tento rok je to slabie,zeby sa nekazily auta??
  5. Ahoj,ja mam podobny problem ale mne nejde ovladanie radia tj. prava strana predpokladam ze to bude niekde v kontakte ale pre istotu by som rad vedel ci sa to ovladanie neda niekde na radiu vypnut alebo zapnut. Supa vlastnim 3 tyzdne takze este sa len ucim okolo neho.?? Dakujem za radu , a sorry az som to niekde prehliadol
  6. Ja mam ten isty problem , spodok sedacky mi nevyhrieva. A navise mam kozene sedacky . Naozaj nevie niekto poradit ci sa to vobec da rozobrat a nasledne zletovat ?? Pripadne nejaky postup, alebo nieco podobne?? Dik!!
