Uvolněný kabel před předním levým kolem
kouknu na to hned zitra, kdyztak vyfotim, jak to tam je, vsem zatim dekuju a dobrou noc
Tak sem koukal a cidlo je zapojene. (jestli je to teda ten instrument s trubkou na vsavani vzduchu vepredu...
A můžete mi nějak popsat, kde to čidlo najdu? Popřípadě vyfotit? Ono tam totiž možná ani není, já totiž nenašel žádný konektor, kam by ten kabel pasoval :-D PS: Jo a klakson funguje
No, kouknu na klakson, cidlo teploty mi nikdy nefungovalo, jenom obcas pres zimu tam skocilo -49° nebo podobna blbost, asi klakson, zkusim, diky...
Dneska jsem si všiml na parkovišti, že mi z auta čouhá před levým předním kolem kabel. Nevíte, co to může být, popřípadě, kam to zapojit? Já tam koukal, ale žádný volný konektor jsem nenašel. Světla, mlhovky, blinkry fungují...
Viper pruhy
Už to mám změřené, tak kdyby někdo chtěl na HB r.v. 2000, tak je to 410cm i s rezervama a beze skel (cca 30cm rezerv = 380cm), objednal jsem 450cm. Až to příjde, tak auto půjde do myčky, pak ještě ty místa, o které jde doleštím, ale zajímalo by mě, čím můžu naznačovat na lak míry pro uložení bez toho abych jej poškodil. Mám tmavší modrou barvu, tužka asi není dobrý nápad, nehledě na to, že na střechu moc dobře neuvidím. Na to lepení už se těším, vypadá to, že jde vesměs o rovné plochy, takže se nebude páska snad nijak na některých místech napínat více než na jiných.
Viper pruhy
Máte někdo Viper pruhy na autě? (Viper pruhy) Zajímalo by mě která délka bude pro Fabii I, zda je to legální a jestli se to někdo dělá profesionálně, nebo budu muset sám... (myšleno okolí Nového Jičína)
Žluté ráfky k modrému laku
Směr ofuku ventilace
Ahoj, měl jsem auto v servisu ohledně nefunkční klimatizace, a po návratu jsem zjistil, že mi nějakým způsobem otočili to kolečko, které určuje kudy bude foukat vzduch do interiéru o 180°, dokonce jsem jedno takové kolečko našel zapadlé vedle sedačky, takže s ním určitě něco dělali, zapadlo jim a kupovali proto nové (takže mám jedno navíc). Jenom nechápu, jak otočit to kolečko zpět o těch 180°. Když jsem jej vyndal, otočil a zkusil jej nasadit zpátky, tak tam nepasuje, znamená to, že je celý systém pootočený někde hlouběji. Mám nějakou šanci toto zvládnout sám?
Fabia - nejde zvuk
No pěkně, tak předchozí majitel vyndal i originální repro a ještě k tomu všemu vytahal kabely a adaptér na repro v předních dveřích :-D
1.4 MPI 50kW
Ahoj, předem uvádím, že manuál mám bohužel v němčině, tak se toho moc nedozvím. Chtěl bych se zeptat jak s tímto autem jezdit úsporně. Nevím, jakou to má nádrž, ale po prvních dvou dnech, co jsem jí zkoušel, jsem najel 200km a spotřeboval půlku nádrže. Je pravda, že jsem začátečník, takže nejspíš spotřebuju více paliva než je třeba. Netuším jaké jsou otáčky pro nejlepší výkon, dělám to tak, že se snažím je udržovat mezi 2000-3000ot/min. Rozjedu na 1, hodím 2, vytočím na 3000, hodím 3 a na tu jezdím po městě těch 45-55km/h (když jsem mimo město, tak vždycky vyšší stupeň dávám, když mám otáčky lehce přes 3000 a nižší stupeň, když to klesne na 2000). Na tu dvojku mi to ukazuje i 24l/100km, pak průměrně kolem 12-17l/100km, po rovince, když udržuju těch 45km/h je to necelých 7l/100km. Když se podívám na průměrnou spotřebu je to kolem 12l/100km. Je to normální chování? Můžete mi kdyžtak jakožto začátečníkovi dát nějaká doporučení, jak s tím autem zacházet ekonomicky? Předem děkuji.
Fabia - nejde zvuk
No to je právě netuším, jak se tam dostat, myslel jsem, že odmontuju držák a sundám tu šedivou stěnu, ale takhle to asi nefunguje, nebo jo? Já oddělal dva šrouby v držáku, ale ta dolní část stejně sundat nešla...
Fabia - nejde zvuk
Ahoj, včera jsem si koupil z autobazaru Škodu Fabii 1.4 (r.v. 2000). Byl na ní dělaný tuning, to vše bylo leasingovou společností odstraněno (auto bylo zabaveno). Jenže v autobazaru mi řekli, že do výbavy neuvádějí autorádio, protože nehraje (je tam MS 402). Skutečně nešlo ani zapnout. Zkusil sem jej vytáhnout a zjistil jsem, že není zapojené. Konektory tam byl (široký se západkou dole - umístěný v nejnižší poloze autorádia) a anténa. Nevím jestli je to správně, možná že je to nějak upravené po tom tuningu, ale do toho širokého konektoru jdou pouze dva páry kabelů. Oba konektory jsem tedy zapojil a spustil rádio. To správně najde stanice, ale nic nehraje. Na jakoukoliv hlasitost. Napadá vás co ještě zkontrolovat/ověřit nebo se budou muset rozebrat dveře (servis) a podívat se přímo na reproduktory?
