Rendys01
  1. Rendys01 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    Zdravím pánové, stal jsem se majitelem Octavie I, r.v 2003 1,9 TDI Pd 96kw, 6q. . Předem upozornuji, že jsem nikdy škodovku neměl a Tdi už vubec ne. Jelikož jsem po dovozu zjistil, že při řazení 3 rych -jak z 2 na 3, tak ze 4 na 3 jde to vždy přez zuby. Tahla na převodovce jsou davané nové v německu, je to poznat, ale nevím, zda pomuže jen je třeba nějak doštelovat, nebo je to na výměnu synchronu. Na netu jsem nasel synchron za cca 500kč, ale nevím zda jde vyměnit bez nutnosti rozebrat rychlostku. Razení jde jinak lehce a ostatní kvalty jsou ok. samozřejmě že chci měnit olej a tak se ptam zkušenějších mimo jiné, zda do 6 rychlostní skříně mam dát origo škoda 75w70, nebo ten 75w90 GL4+. Kokta ma najeto 278 tis km, tak asi tím 75w90 nic nepo.eru, že.?? A ještě nevite někdo zda jde zaměnit 6q z OII do OI. Tech 6 q převodovek z O2 je k mání dost oproti 1. Děkuji za rady.
  2. Rendys01 odpověděl na Davson's téma v Podvozek
    Sice opožděně, ale osobně jsem výfuk kupoval na renault scenic, mam ho tam už 4 roky a pořád je jak nový. Auto jezdí každý den a parkuji na ulici. Za mě osobně palec nahoru
  3. Jj, ale v čem?? Jen tou podlahou? Máš s tím nějaké zkušenosti .Vše co by bylo třeba vezmeme z té puvodní- pokud to doveze. Někdo říká že to jde, další zas že ne , ale nikdo nedokáže říci rozdíl v karos, protože to nikdo nikdy neviděl na vlastní oči. Přehodit podlahu v kufru dokážu udělat před barákem na ulici-obrazně řečeno ale pokud s tim máte někdo zkušenost, nebo jste měl normál a ted 4x4 dejte vědět prosím.
  4. Zdravím Všechny Potřebuji informaci jak dostat 4x4 do předokolky. Kámoš má OI r.2000 1.9 TDI 66Kw a v rajchu našel bouranou 4x4 rok 99 motor stejný a chce to překopat na svojí. Sice tady někdo psal že je to chujovina, ale krom výměny nádrže, výfuku a jedné poloosy, části zadní podlahy jsem se zde více nedozvěděl. Ví někdo v čem je karoserie jiná a co se musí přesně vyměnit? Pokud by šlo jen o vyříznutí zadní podlahy v kufru a výměnu nádrže, tak je to pohoda. Všechny díly budou z bourané 4x4. Jen přepasování do normalní kastle. Má někdo cenne rady a zkušenosti?? Děkuji předem za info a rady
