myso8
  1. myso8 změnil svou profilovou fotografii
  2. myso8 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte, na budíkoch mi zasvietila kontrola motora, tak som auto napichol na kábel a diagnostika ukázala tieto chyby : - 17560 - rada valcu 1: prispusobeni smesi oblast 2 Nedosazena mez chude smesi - P1152 - 35-10 - sporadicky - 16891 - 17559 Viete mi niekto poradiť, čo to môže byť? Keď chyby vymažem, naštartujem a auto sa dusí, otáčky kolíšu. Pridám plyn, nereaguje, až po chvíli. Na druhý deň už štartuje a ide normálne. A poobede mi zase zasvietila kontrolka motora. Vymieňali sme celý výfuk, aj zvody. Ďakujem
  3. Ten koberec je taký hrubý??
  4. Ahojte, mám otázku. Akým spôsobom sa uchytávajú koberčeky s fixačnými otvormi do auta, ktoré tieto príchytky od výroby nemajú? Ako sa tam tieto príchytky dajú upevniťdo koberca?? Ďakujem
  5. Ahojte, mám Octaviu combi 2,0 MPi, r.v. 2002 elegance a chcem namontovať tempomat. Myslíte, že tam pôjde aj tento, aj keď je napísaný iba superb a VW?? Díky https://www.aliexpress.com/item/Cruise-Control-Stalk-Switch-System-SWITCH-FOR-VW-Golf-4-Jetta-MK4-IV-Bora-18G-953/32845621880.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.41b62e0erO4a3k
  6. Práveže som aj mal ten plast pod stieračmi dole a zdalo sa mi, že všetky kanáliky idú smerom do motora, neviem veru. Je teda lepšie a ľahšie to vyčistiť cez podbehy? Kde to tam pod podbehmi sú tie kanáliky? Viete sem dať fotku? Díky
  7. Kde to tam je??
  8. Nazdar chlapi, nejak som to tu nenašiel, tak píšem. Keď viac a dlhšie prší, mávam mokro pod gumeným kobercom pod nohami spolujazdca, odkiaľ tam tá voda môže ísť? Zdola, zhora alebo sú tam zapchaté nejaké otvory? Poraďte prosím. Díky
  9. Má niekto tie kódy?? Ďakujem
  10. Chalani, potrebujem na fabiu 1 1,9 TDi r.v. 2002 kódy na nakódovanie, aby som odstránil softwérovo EGR ventil. Má niekto? Díky
  11. Chalani, mám dotaz - mám fabiu 1 a alarm META. Včera sa mi stalo, že začal sám od seba húkať a nijak to nešlo vypnúť, ani servisným kľúčom, ani normálnym, ani naštartovaním, až sa nakoniec vypol sám po nejakých 8 húkaniach. Dá sa nejako odpojiť siréna alarmu, ale aby bol alarm funkčný? Alebo poraďte nejaký iný. díky
  12. Ďakujeeeeeeeeeeeem :kol-47:
  13. Zdravím chalani, mám nový kábel VAG KKL a fabiu 1 TDi 2002. Má niekto spísané kódy na programovanie nejakých funkcii? Díky
  14. Chalani, toto bude pasovať aj na fabiu? Kamarát tam v pondelok ide - http://www.cc-autodily.cz/packa-rucni-brzdy-rozp?brand=SKODA&model=OCTAVIA+&count=60
  15. V škodovke mi povedali, že Octavia 1 má iba čudlík, aj to pozeral podľa ETKY. Je mi schopný to niekto kúpiť v ČR a poslať?
