David900
Vše, co zveřejnil David900
  1. Ahoj prosímtě a jak se to dá odstranit??
  2. Dobrý den. Mám 2.8 a někdy kdaž stým jedu tak se mi rožně kontrolka oranžová kontrolka motoru.Po napíchnutí na vag mi napíše že je nízká prutok vzduchu na druhou řadu válcu. Nevíte čím by to mohlo být a řašil ste někdo totu závadu? Poradtě
  3. Ahoj prosímtě já mám Superba 2002 a tam mám jný mikro spínač -mě do něho vedou jen dva dráty A ten cos tu dávals tak je jiný
  4. Zdravím panové nemáte někdo ten mikro spínač -mam tam na dva drátky jen ))
  5. tady je nás sposta co se v těch starých vraždách hrabou
  6. tak jednoduchá vyhod je ven a nech je vyschnout i s řídící jednotkou nekdy se stane že jen ta se zapaří pak to odskoušej a pokud bude fungovat tak ty svorkovnice potři prihledným silikonem at tam nejde vlhkost a budeš mít klid
  7. čau lidi já mám zase jiný problem.Přestala fungovat signalizace dveří že jsou otevřené a tak jsem pátral že je to mikrospínač ale ten nejde rozebrat tak jsem ho prostříkál ale žádná sláva -jednou dveře otevřu tak funguje pak otevřu a nefunguje.Celý zámek na 4 taci se mi kupovat nechce tak nevíte kde ten spínač sehnat??
  8. Tak pánové.Musí se podělit o skušenost s tema senzorama.Tak dneska jsem nad tým strávíl pulku dne.Tak nejdřív jsem si to napích abych věděl co stym je na pravím čidle mi to psalo skrat a na levém středovém žádný signál.Tak říkám tak faj měl sem od borca 4 čidla co mi prodal a dušoval se že jdou.Tak jsem je vyměnil a najednou začal nekonečnej kolotoč prozože to jendou napsalo závadu na pravím skrat a na levém žádný signál.Po pár hodinách bádání a skoušení mi to napsalo leví bez signálu tak si říkám prohodím to s pravím at si potvrdím to že je to čidlo špatné ale hovno zase to nap salo levé tak skouším dám a at jsem tam dal jakékoliv čidlo tak to napsalo zase levé. Tak na závěr -jsou to skurvená čidla peněz to stojí jak prase a hovno to vydrží a furt se to sere !!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Pánové chci se zeptat měnil ste někdo Uzavírací kryt vačkového hřídele?
  10. Zdravím.Dávám 2.8 do kupi.Nejdřím mi nešla nastartovat a pak chytla na 4 válce tak jsem koukl na svíčky a byli plné oleje,tak sem udělal nové těsnění.A je další problém jel jsem to projet a začalo se mi s motoru kouřit a po chvílí pátrání sem zjisti že se mi oběvuje olej na výfuku jak jsou svody a je příruba na další část výfuku.Nemužu přít na to odkud mi jde na ten výfuk-Nesetkal ste se stým někdo????
  11. Ten spínač na brzdu je umístěný na brzdovém pedálu ? Děkuji za odpověd
  12. Dobrý den.Mám takový problém že se mi někdy zapne a pak zničeho nic vypne a pak už nejde nahodit ale třeba na druhý den zas naskočí a běží uplně normálně. Prosím poradte
  13. Mě ta signalizace furt nefunguje a už si nevím stím rady Poradte někdo díky moc
