pimbol
Vše, co zveřejnil pimbol
  1. zdravím kde bych sehnal nějaký fajný klaskonek na fabku :-) něco co nemá každý....:-)
  2. Zdravím,prosím Vás jak vypnu kontrolku signalizace bezpečnostních pásů,dnes mi začala svítít a nechce zhasnout,ani po nastartování. Napadlo mě vytahnout pojistku ze skříně .
  3. jinač jestli vas mohu poprosit ...co jsou to jsou za kola na obrázku ..??? nemůžu to nikde nájít ..moc se mi líbí bílá....
  4. jake maš pneu ..?? velikost..?
  5. pořad se nemohu rozhodnou jaká kola vybrat...r14,15,16,17..co jsem prohlížel internet tak spoustá tunerů jezdí na 17nackách...jak to tam narvali mě není jasné
  6. Dobrý den,zajímalo by mě jestli se mi vlezou na fabii kola 215/40/16 r16 ..????
  7. tak jsem ten termostat kuchnul a je tam prasklé víko..ta díra tam být má ale unikalo mi právě tim místem kde se prasklina.objednal jsem termostat včetné nového víka za 300..to se dá..
  8. ahojte mam takový problém dnes jsem se zhrozil,když jsem otevřel kapotu motoru mi z termostatu přesněji z místa na obrázku celkem intenzivně výtekála chl.kapalina....nezbylo mi tam vůbec nic musel jsem zbytek dojet na laně... je dodám že teplota kapaliny byla OK (ukazatel ve středu). nevíte čím to může být..má tam ten otvor na boku být?
  9. Dobrý den kolegové,včera večer když jsem se vracel autem domů tak mi začalo pískat pravé přední kolo,chvilkama víc chvilkama vůbec.Ze začatku jsem měl pocit jako kdybych jel po ráfku ale to jsem hned vyloučil.Lidé na mě čuměli jak na tank..Tak se ptám pravděpodobně to budou asi sjeté brzdy nebo co myslíte? Děkuji za rady..
  10. to není špatný a kde jsi takovou dvoutonovou houkačku koupil ? co tam je vůbec za patici k tomu starému klaksonu....?
  11. jj díky za radu,máš pravdu ty staré klaksony to je hrůza....koukal jsem na net ale zatím co jsem našel tak to byli ty velké tlampače s několika možnými variantami zvuku...co tak shámím je například zvuk nějaké houkačky nebo kolotoče,prostě něco podobného viš jak to myslím né ten obyč zvuk klaksonu
  12. zdravím všechny kolegy.........,mám Fabiu 1,4 Mpi..a již nějakou dobu mi klakson troubí pokěkud divně.Uvažuji že bych ten původní odstranil a nahradil ho nějakou sirénou nebo houkačkou je to z hlediska montáže možné ? díky za rady ....Petr
  13. pimbol odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    zdravím mám dotaz,jak je to u těch angelů když zapnu parkovačky na panelu tak mi svítí jen ty kroužky? nebo to nejde rozsvítit zvlášt s potkávačkami díky
  14. ok skusím tam strčit ruku zatím díky ...
  15. Dobrý den,chci se zeptat čeká mě výměna expanzní nádržky .Mám Fabii 1,4 Mpi rv 2001.Abych ji mohl vymontovat a dát tam novou tak potřebuji nejdříve vypustit část chladící kapaliny aby mi nevytekla při demontáži.Tak se Vás chci zeptat kde přesně najdu výpustný ventil a jak se k němu nejsnadněji dostanu.. Díky za rady...
