jano1180
Vše, co zveřejnil jano1180
  1. Caute neviete mi prosim poradit? Mam Roomster 1.6 77kW, 2008, namontoval som tempomat (pre vozidla s palubnym pocitacom) (riadiacu jednotku centralnej elektriky mam xxxxxxx6Q1), po jeho instalacii a aktivacii VAG-om mi vyhadzuje chybu: Nalezena 1 chyba: 005769 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky P1689 - 008 - neverohodny signal info o závadě: Stav závad: 01101000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 79990 km Indikace času: 0 Kontrola tempomatu cez VAG COM je OK. Avsak vzdy pri jeho zapnuti vyhodi horeuvedenu chybu a tempomat teda v praxi nemozno pouzit. Podla toho, co tu citam, ak tomu rozumiem spravne, potrebujem zrejme nakodovat RJ centralnej elektriky, ale neviem ako, kde a aky kod zadat. neviete prosim niekto poradit? dik
  2. asi prejdem na ten Edge.. dik
  3. Zdravim vas, mam Roomster benzin 1.6 77kW a doteraz som tam daval olej Castrol SLX 5w30 (specifikacia vw 502 00/505 00), prave ma caka dalsia vymena, idem na net, aby som si ho kupil a zistim, ze ho uz nevyrabaju. Podla manualu k autu mozem pouzit olej so specifikaciou vyssie uvedenou alebo aj s 504 00. A moja otazka znie, ze na ktory olej by ste mi odporucili prejst: Magnatec so specifikaciou 502 00 alebo Edge so specifikaciou 504 00. Precital som vela roznych diskusii o oleji a niekde sa spominalo ze Magnatec je horsi resp. menej kvalitny nez Edge. Dik
  4. system kontroly vyfukovych plynov - 2x som mal ten problem na predoslom aute a VAG-COM ukazal "rada valcu 1 - sonda 1 - elektricku vadu obvodu vytapeni" - islo o to ze zla bola lambda sonda (pred katalyzatorom). ta by mala vyhodnocovat informacie z vyfukovych plynov a posuvat ich riadiacej jednotke, ktora nasledne po ich vyhodnoteni reguluje spalovanie.... takze ten nudzovy rezim sa pravdepodobne prejavi v tom, ze riadiaca jednotka capuje palivo do valcov bez vyhodnocovania udajov zo sondy...takze asi trosku vyssia spotreba... ale ja som laik a bude tam asi toho viac no dobre by bolo, ak by si mal ku komu zajst na diagnostiku a ak by si aj ty mal vadnu lambda sondu jelahke ju vymenit... a stoji cca 90€
