spenik
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil spenik
  1. A jak se to řeší třeba ve FII, kde namám zadní světla, ale tvarovanou stropnici? Přemýšlel jsem, že říznu stropnici u C sloupku a přidělám tam takové ty malé, co měl třeba starší Passat apod... už to někdo řešil?
  2. Tak jsem zjistil komfortku. Mám tam 5J0 959 433 A. Může mi někdo aspoň říct, zda to tato podporuje? Děkuji ;-)
  3. spenik odpověděl na Branobr's téma v Interiér
    Tak jsem si háčky zhruba před měsícem taky dodělal. Oba stály kolem 380,- Není to nic těžkého je tak dodělat. Mám krátkou verzi a jediné co se tam musí udělat je sundat plast C sloupku (ten je tam přidělaný nacvaknutím po stranách a tak je záslepka s nápisem airbag-nebo bez nápisu, to záleží na verzi, tak pod ní je šroub, ten taky sundat). Pak už je sklopit sedadla a odmontovat všechny viditelné části bočního obložení kufru. Taky pod záslepkou, kde bude háček je jeden. Já jsem celé obložení nesundaval, protože jsem se tam pak dostal už rukou, abych mohl háček zadem prostrčit. Číslo dílu Vám ochotně najdou v každém servisu. A musím říct, že je hojně využívám a pro mě jeden z nejlepších doplňků ;-)
  4. Jaké ventily? Buď prosím trochu konkrétnější ;-) Resp. kolik by to odhadem stálo, mimo záruku?
  5. Nějaké novinky? ;-)
  6. Zdravím. Taky mi to začalo dělat. Když stojím na volnoběh, zapnu klimačku, tak auto začne značně vibrovat :-( Mám 1,2 HTP 51 kW s climatic. Děkuji za radu
  7. Zdravím. Mám Fabii II model 2008. Šlo by tam taky dodělat stahování oken pomocí DO? Jako když mi povíte, kde se mám kouknout, abych zjistil co má "komfortka" za označení, aby moje otázka byla přesná. Nebo, kdo to dělá v okolí Českých Budějovic. Všem moc děkuji za odpověď.
  8. spenik odpověděl na spenik's téma v Exteriér
    Protože se bojim poškrábání střechy při jejich upevňování a taky se mi líbí víc to auto má takový sportovnější vzhled ;-)
  9. spenik odpověděl na spenik's téma v Exteriér
    Děkuji za nazory. Dneska jsem si z Lipna zaskočil při výletě do Škodovky a prý už montuji originální hagusy i na krátké ;-) tak půjdu do nich :-D
  10. spenik odpověděl na spenik's téma v Exteriér
    No kdyz se podivas na stranky Neumann, tak tam maji psane, ze to je nejaka patentovana technologie. Ale taky se mi do toho moc nechce. A co si myslite o taznem? Ale tam je podminka, aby se pri nepouzivani zcela demontovalo resp. nebylo mo videt, ze tam je.
  11. Zdravim. Mam kratkou verzi FII a chtel bych v ni vozit dve kola a nakonec mi nejlepe vysly hagisy od Neumanna, ktery je vyrabi i na kratke verze. Ma s tim nekdo zkusenosti? Nerezne pak strecha a nebo netece dovnitr, nebo v horsim pripade neprohyba se strecha? Dekuji
  12. Tak jedná se o Fabia II. A je to tedy směrem k sobě? Já jsem někde četl, že by to mělo být směrem jako k protějšímu A sloupku. Tak teď nevím. Nechce se mi poničit ten plast, jen abych vyměnil držák na parkovací lístek
  13. A jak mám demontovat obložení A sloupku? Poraďte mi někdo prosím, nebo ještě lepší, kdyby byl nějaký nákres. Děkuji
