pistik2112
  1. mam podobny problem zacalo mi riadne suchat na pravej strane mechanik vymenil lozisko kupil som FAQ bol som pri vymene teraz trocha sucha ako keby kotuc a sucha v lavotocivej zakrute a aj pri vypnutom motore dufam ze to bude iba nieco z brzdami
  2. pistik2112 odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    alebo zablokovalo imobilizer ked bola tri hodiny bez prudu
  3. pistik2112 odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    odtiahnem ju v utorok na diagnostiku som zvedavy co tam zistia ale asi nieco skratuje
  4. pistik2112 odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Intenzita je rovnaka baterka je nova 61Ah ale teraz som skusil bliknut ndialkovymi svetlami a zhasla cela palubna doska
  5. pistik2112 odpověděl na arpad's téma v Elektrika
    Minuly tyzden mi dosluzila baterka na oktavii a dnes som zalozil novu a proste nenastartovala. Vsetky kontrolky svietie normalne a ak zacnem klucom startovat kontrolka baterky zhasne a takisto prestane ist aj ventilator a aj predne svetla do hmly nesvietia inac vsetko ide. Neviete mi poradit kde je chyba? dakujem za pomoc
  6. Dobry den. Dnes sa mi na mojej oktavii stal tento problem. Rano (bolo asi -3) my oktavia nastartovala ale velmi ztazka. Najazdil som asi 20 kilometrov a po obede uz nenastartovala.Baterka bola vybita motor nepretocila. Iba sa rozsvietili kontrolky a pri otoceni kluca vsetko zhaslo.Skusal som nastartovat kablami z ineho auta ale to iste. Vecer som vlozil inu baterku z mazdy ktora v mazde funguje a tak isto iba stiahne kontrolky. Poradte ak mate s tym skusenosti. Dakujem. Oktavia 1,9 TDI DSG 2008
  7. a kolko stoji priblizne ten ventil a este kolko stoji ten N75
  8. ako sa da vyriesit problem s tym ventilom mne robi presne to iste
