zzshmp
Vše, co zveřejnil zzshmp
  1. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Podvozek
    ...take si myslim,ze to tak asi bude.Staci vymenit jen horni ulozeni nebo cely tlumic?
  2. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Podvozek
    ...to je to,co nevim.Videt tam neni a kdyz dam plnej rejd,je slyset,jak tam pruzina rachoti.
  3. zzshmp zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim,mam problem.Dnes jsem prejizdel se svoji Octavii1 retarder a po prejeti ohromna rana od predku,jako kdyz praskne pruzina.Usoudil jsem na tlumic.Horni miska,o kterou se opira pruzina byla spadla uprostred pruziny a ukoncenim tlumice,co je v motorovem prostoru,volne otacim rukou a je dosti propadle..A jak to vidite?Odesel cely tlumic nebo jen jeho horni ulozeni?Olej me z nej nevyteka a na nedavnem testu byl o.k.Diky za postrehy.
  4. Zdravim a mam dotaz.Jak zjistim v domacich podminkach,zdali mam u Octavky I u anteny ve strese funkcni zesilovac?Mam neoriginalni radio,tak jsem pouzil napajec(fantomovo napeti),jak se tady uz nekolikrat resilo.Radio sice hraje,chytam stanice i z jinych regionu,ale zadna slava.Za jizdy sum,praskani atd...Mam teda radio Beng,coz si myslim,ze take nic moc.Poradite nekdo?Diky
  5. ....kabely jsem zkousel,ty jsou o.k. Konektory se me nezdaly,tak jsem je vymenil,ale zavada nezmizela.
  6. Zdravim a mam dotaz.Posledni dobou u svoji Octavky pozoruji,ze me obcas nehraje pravy predni reprak ve dverich i s vyskovym.Musim dat zvuk na ,,plne pecky,,a pak teprve po chvilce zacnou fungovat.Vedeni od radia k reprakum je dobre.Aby byly vadne oba dva,pripada me malopravdepodobne.Radio je znacky Beng,stari 3.roky a casto pouzivane.Nevite,kde muze byt problem?Napada me ,,studenak,,v radiu.Diky za postrehy.
  7. Necipoval to nikdo.Je sice pravda,ze jsem cistil kontakty na konektoru(ten co je u spinaci skrinky)imobilizeru,kdyz me zacala blikat kontrolka.Napadlo me jestli se to po odpojeni nemusi opet nejak naprogramovat.Jestli ne,tak s nicim jinym manipulovano nebylo.
  8. Dobra,diky.Ale jak se to muze samo od sebe vypnout?Jak se to da zpet aktivovat?
  9. Zdravim....mam dotaz.Vsude tady se uvadi,ze pri blikajici kontrolce imobilizeru cca za 2sec.zhasne motor.Me obcas kontrolka blikala a motor skutecne zhasl.Nyni jsem zjistil,ze nezhasina,i kdyz kontrolka blika.Nevite v cem nebo kde muze byt zavada?Diky za postrehy.
  10. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Podvozek
    Diky,ale jak jsem jiz napsal.Tlumice jsou nove,vcetne ulozeni.Zvuk me pripada vychazi z tyce rizeni.A ta vule kola...?Vadne lozisko by myslim hucelo...
  11. Prosim o radu.U Octavie 98,kdyz tocim volantem vpravo,na miste nebo pri velmi pomale rychlosti,ozyva se od z leve strany neprijemny zvuk.Asi jako kdyz se zadira guma o gumu.Taktez jsem si vsiml,kdyz na miste jednou rukou tocim rychle volantem tam a zpet a druhou ruku prilozim na leve kolo,v kole je citit znacna vule a i poslechem jsou slyset jakesi tlumene rany.Nevite v cem muze byt problem?Tlumice jsou nove,kosti stabilizatoru taktez.Diky
  12. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Elektrika
    Diky vsem.Az bude tepleji,pustim se do toho
  13. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Elektrika
    Diky Wojnare.Jsem laik,ale asi si na to troufnu.Jen jeste maly dotaz.Ty "A"sloupky(svorka 30)kde se nachazi?Popr.odkud je nejlepsi natahnout +12,aby to bylo co nejblize(nechce se me rozdelavat palubovka).Diky
  14. zzshmp odpověděl na zzshmp's téma v Elektrika
    Diky za odpoved.Jestli mam komfortku,tak to opravdu nevim.Mam elektr.stahovani oken,jestli to je ono.A pochopil jsem spravne,ze se to napojuje na svazek kabelu,co vedou k zamku dveri?Nebo se pletu.Diky
  15. zzshmp zveřejnil téma v Elektrika
    Zdar.Prosim o radu.Mam Octavii 98 a chtel bych mit osvetleni prednich dveri pri otevreni.Novejsi modely to jiz maji.Poradite nekdo jak na to?Kam co zapojit.Diky
  16. Zdar chlapi.Vim,ze se to tady jiz nekolikrat resilo,ale stejny problem jsem nikde nenasel.Mel jsem nefunkcni diodu,osvetleni prostoru a alarm svetel pri otevrenych dveri.Vymenil jsem tedy zamky.Osvetleni funguje,alarm take a dioda parkrat funguje,pak nic a pak se zase chytne.Musim 2x otocit klicem v zamku,pak dalkovy ovladac,v zamku zachrasti a doida se rozblika.Nevite v cem je problem?Zamky jsou meneny,tudiz zavada v zamcich je malopravdepodobna.Nekdy me pripada,jako by to melo vliv na pocasi.Diky za postreh
  17. Zdravim a mam problem.U Oktavie 1,6 je slyset po projeti na nerovnosti od prednich kol(prave vice)dute,tlumene,jakoby vibrace.Auto jsem vyzvednul,prohlizel silenbloky a veskere gum.ulozeni,trhal stabilizatorem a kolem.Vsechno me pripada o.k.Pred 3mesici jsem byl na laeserove geometrii a meli vyhrady pouze k pneumatikam.Jsou letni,vzorek cca 3mm a znacka Barum.Je mozne,ze tento zvuk muzou delat pneumatiky?Stejne problemy jsem mel i na favu.Tam byly Matadorky.Jak to vidite?Diky
  18. zzshmp zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim a mam dotaz.Mam Octavii,antena se zesilovacem,neoriginalni radio.Prijem se obcas ztraci.Poridil jsem si antenni napajec pro zesilovac,ktery je vlozen mezi vyvodem anteny z autoradia a antenou u auta.Napajen je +12v.A nyni dotaz.Jestlize je spravne funkcni antenni napajec,ma ze stredoveho koliku vychazet napeti?Signal se me nezlepsil,proto jem zkusil jednoduchy pokus se zarovkou.Dal jsem ji na stredovy kolik a kostru.At jsem zkousel,jak zkousel nerozsvitila se.Jake mate zkusenosti?Poradte prosim.Diky
  19. Zdravim a mel bych take dotaz.Mam Octavii combi 98.V autobazaru me do ni namontovali neorig.autoradio,ktere stoji cca 1700kc.Ma pouze iso konektor a vstup pro autoantenu.Na strese auta mam zraloci ploutev se zesilovacem.Signal oproti radiu Sony,co jsem mel v puvodnim aute je ponekud horsi.Jak zjistim,zda me jde do zesilovace napeti a jak popr.vytvorit lepsi signal?Diky za postrehy.
