Steve_G
  1. Samozrejme funguje i bez zapnuti radia. Jeste k tem kabelum. Ja mam navigaci umistenou v leveho sloupku. Kabel od napajeni a od anteny mam svedeny okolo sloupku do mista pod deklem kde je pojistkova skrinka. Tam mam na pojistkovou skrinku napojenou zasuvku a do ni napajeni navigace. Mista je tam dost, zasuvka i smotane kabely se tam v pohode vejdou. Kabel od Y- slucovace je od radia vedeny pod spodnima deklama palubky. Takze ve vysledku je videt jenom cca 10 cm kabelu od navi ke sloupku. U tebe je to jeste jednodussi mel bys venku jen jeden kabel s USB a ne jako ja dva, napajeni a antena (ja je mam oba ve samosmrstovaci buzirce, takze to vypada jako jeden). Mohol by si sem hodit nejake fotky o tom, ako to tam vypada? Inac ten spominany TMC adapter som nasiel na Slovensku za cca 850Sk. V nemecku to stoji 60€... Este musim niekne najst ten Y kabel za slusnu cenu, a idem do toho...
  2. No asi ste ma uz dostatocne odradili Nevedel som, ze treba aj novy chip....myslel som si ze da sa prepisat ten original...
  3. Este otazka: PDA a TMC prijem cez origos externu antenu (ked tam napojim vsetky tieto haraburdy) funguje aj bez toho, aby som zapol radio? Nemusi dostavat externa antena nejaky prud od radia?
  4. Ale jo. Podivej se do shopu na www.gns-gmbh.com Nejdriv by si si musel koupit adapter s prijimacem TMC pro MIO A201 (polozka shopu 4037735101845) a potom tu antenu co u nej je nahradit Y-rozbocovacem (polozka shopu 4037735101685). Pak to pojede idealne. Blby je ze te sranda vyjde na 100 euracu bez postovnyho. A ja som si vzdy myslel, ze Y adapter uz ma aj TMC prijimac v sebe...a preto som tal hladal furt mini USB na nej Ale mas pravdu, takto ak tieto dve by som kombinoval, tak by to malo ist. Len kam do riti napchat tolko kablov Dik za pomoc!
  5. Dokedy nevyskusam, dovtedy neviem
  6. Neviem, asi Y adapter s mini USB pripojkou neegzistuje...
  7. Steve_G odpověděl na KRYSIMLADE's téma v Elektrika
    Tento kabel je to iste ako OBD2 USB kabel?
  8. Bez toho aby som bol na 100% isty v tom co robim, urcite by som v riadeni nehrabal... Ja sa priklanam k home made veciam iba preto, lebo mne na mojom aute zalazi, a iba u seba si mozem byt isty, ze urobim taku kvalitnu pracu aka sa len da. S niektorymi firmami mam dost negativne skusenosti...
  9. Napadla ma taka otazka, ci by sa dalo tuningovat cez OBD2-USB kabel? Keby to fungovalo, tak treba len zohnat kabel, stiahnut program z netu a je na svete Home made Chip tuning
  10. Ahoj! Ja tiez dost jazdim v zahranici, a chcel by som spojazdnit TMC pre moje navigacne (PDA). Mohol by si mi poradit, aky kabel by som mal kupit, ked mam MIO A201(ma mini USB vstup) a radio Stream. Chcel by som to riesit tak ako Ty, bez pridavnej anteny na TMC. Dakujem!
  11. Tam to znám A ake mas skusenosti?
  12. Ja tam mam 21000km, mam kolesa 225/45-R17, jazdim vacsinou mimo mesta priblizne 140-160 km/h, a spotreba je okolo 5.8-5.9 (podla Maxi-Dot...a podobne vychadza aj podla vypoctov).
  13. Dunajska Streda (SK).....cez tyzden Mnichov
  14. Ahoj! Mne nie je jasne, preco porovnavas AUX s USB? To je pravda, ze cez AUX mozes spojit MP3 prehravac s Radiom, ale nikdy sa to nebude chovat ako USB. Cez AUX mas iba vstup signal do radia, to znamena, ze cez origos Radio nikdy v zivote nebudes moct vyberat skladby, adresare a pod. na MP3-prehrtavaci...Ja mam tiez AUX a Stream, a ked to spojim cez AUX s MP3, tak skladby musim vyberat na MP3-ke. To je na Kok...Soferujes a musis sa hrat s MP3-kou... Mne sa zda, ze tento adapter by mal vyriesit prave tento problem. Ked ty to poznas inac, prosim ta povedz mi...
