nikonko
  1. nikonko odpověděl na NNNTomas's téma v Ostatní
    Čo sa týka indikátora pre stav batérie, ja som to vyriešil voltmetrom kúpeným cez ebay za 3 USD. (http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649) Veľkosť 35 x 14 mm je ako stvorená pre zabudovanie do záslepky na prednom paneli. Napájanie som riešil rovnako ako je popisované vyššie - z napájania autorádia. Z toho čo sa zopne po otočení klúča. Takže mi to ukazuje hodnotu pred štartovaním, počas štartovania a počas dobíjania keď beží motor. U mňa to vyzerá takto.
  2. Zdravim vsetkych, kupil som predne sedacky z OII, su s airbagmi. Zo spolujazdcovej ide jeden kabel (asi ten bag), ale z vodicovej idu tri (neviem ci su obe sedacky z jedneho auta, podla kablov asi nie). Mohlo by to byt tak, ze ked zo soferovej sedacky idu 3 kable, tak jeden je na vyhrievanie sedacky (na jedvom z kablov je papierova vysacka VAG ...)? Ak ano, co treba na zapojenie do Fabia I pred faceliftom vybava clasic? Dakujem.
  3. nikonko odpověděl na PaveloSK's téma v Interiér
    Ahoj, dostali sa mi do ruk sedacky z OII, pozeral som ze tam su tie potahy upevnene len zahaknutim takej plastovej listy (nepozeral som ci to je rovnako aj na fabii). Nie je mi ale jasne, ako dam potah dole okolo otvorov na opierku hlavy - aj ked dam dole tu plastovu krytku, to co je pod nou je vacsie ako diery v potahu. A ked ho uz dam dole a bude opraty, nie je problem ho potom natiahnut na sedacku? Dakujem
  4. Prosim ta miggy, riesil si pri pouziti led pasov aj vyssie spominane "presvecovanie"? Ide mi o to, ze som pouzil led pasik do stropneho osvetlenia. Dal som tam 25cm led pasika - studena biela (15 led), a ked necham aby to svietilo pri otvorenych dverach, tak vtedy ked to svietit nema, tie ledky trochu svietia (ako uz bolo spominane vyssie). Ked idem v noci, tak ma to otravuje. Preto ma zaujima, ci mas skusenosti s tym, aky odpor tam dat, aby to nepresvecovalo, ale zasa aby nebol zbytocne velky, aby to potom pri svieteni svietilo stale dostatocne silno. Vopred vdaka kazdemu, kto mi s tym bude vediet poradit.
  5. Diky moc za odpoved. Prehadzovaniu toho sedaka by som sa asi radsej vyhol, neviem ci by to pri mojej sikovnosti dobre dopadlo. Takze radsej pozriem sedacku, ktora bude dobra. Vdaka aj za upozornenie na "kolibanie", o tom som nevedel. Urcite to budem skusat.
  6. Zdravim, chcem do svojej fabie vyskovo nastavitelne sedadlo vodica. To ktore tam mam teraz (nenastavitelne) je v dobrom stave a mam moznost kupit vysko nastavitelne, ale ponicene sedadlo. Preto ma zaujima, ci sa da jednoducho (nechcem nad tym stravit vela casu) z toho poniceneho vymontovat mechanizmus zdvyhania a namontovat ho na povodne sedadlo. Alebo to je omnoho komplikovanejsie a je najlepsie vymenit sedadla kus za kus? Nepodarilo sa mi tu najst podobnu temu, ale ak sa tu uz riesilo, tak sa ospravedlnujem. Vdaka za rady.
