Vše, co zveřejnil RONE
- LAMDA A SPOTŘEBA?
LAMDA A SPOTŘEBA?
MÁM JEŠTĚ MALOU PROZBU,PŘÍJDE MI ŽE MÁM V URČINEJCH RYCHLOSTECH VYŠŠÍ OTÁČKY NEŽ BY MĚLI BEJT,NAPŘ..KOLEM DEVADESÁTKY MÁM UŽ TŘI TISÍCE A KOLEM STODVACETI UŽ TŘI A PUL,DÍK ZA ODPOVĚDI JAKÉKOLIV,MYSLEL JSEM JESTLI TO NENÍ TOU VADNOU LAMBDOU DÍK.
Fabia 1.4 MPI - emise
Zdravim,tak to máme asi stejný problém.Co jsem u tebe četl je naprosto zchodující s mím problémem který jsem zjistil před týdnem.Koupyl jsem asi před pul rokem fabku 1.4 mpi 50kw ale jelikoš nejsem žádnej expert tak mi to nepřišlo něak divný,ale postupem času jsem se začal trochu zajímat a pak mi došlo že to asi uplně v pohodě není.Dal jsem to známému co dělá mechanika Škodovce a napíchnul mi to na profi.diagnostiku a ukázalo se že lamda sonda je před smrtí měřil to za studena a lamda by měla ukazovat asi 400 stupnů a ukazovala asi jen 35.Prý to má vliv jak na spotřebu tak i na ty kolísající otáčky a mírné škubání při rozjezdech za studena,zkrátka auto nejede tak jak by asi mělo,řekl bych stejné problémy co u auta tvého kamoše..Tak zkuste koupit orig.lamdu a uvidíš,já jí mám obědnanou tak napíšu snad už příští týden jak to dopadlo..
LAMDA A SPOTŘEBA?
DÍK ZA ODPOVĚD..HLEDAL JSEM TOHLE TÉMA A BOHUŽEL ASI HLEDÁM ŠPATNĚ..
LAMDA A SPOTŘEBA?
ČAU,CHCI SE ZEPTAT SKUŠENÝCH JAKÝ MÁ VLIV LAMDA SONDA NA SPOTŘEBU JELI POMALU K.O?JE MOŽNÝ ŽE S SPOTŘEBA O TROCHU ZVÍŠÍ?A PŘI STUDENÝCH ROZJEZDECH MÁ AUTO MÍRNĚ KOLÍSAVÉ OTÁČKY.DĚKUJI ZA ODOVĚDI..
VĚTŠÍ BOHATOST U PRVNÍHO VÁLCE 1.4 MPI 50KW
TAK JE TO NAKONEC VÁŽNĚ TA LAMDA SONDA,ZNÁMEJ MI TO NAPÍCHNUL NA DIAGNOSTIKU A LAMDA JE UPLNĚ VYŠTAVENÁ K.O
Tak uvidíme,dám to ke známímu co dělá ve škodovce a uvidíme.jj vim že je drahá jako prase,ale hl.at mám klid.
TO JSEM CHTĚL SLYŠET,KAŽDÝ ŘÍKÁ NĚCO JINÉHO ALE TOHLE MI ŘEKLO UŽ HODNĚ LIDÍ DÍK
Čau,nemáte někdo skušenost s větší bohatostí benzínu u jednoho válce?napíchnul jsem to na komp a napsalo mi to bohatost u prvního válce tak nevim co stím a hl.nevím jak dlouho už to muže bejt,jestli jsou vstřiky něak štolovatelný nebo jestli se musejí kupovat nové,bohužel o tom moc nevím..
Kolísání otáček nereaguje plyn..
JAK TADY PÍŠE KOLEGA,VYMĚN URČITĚ SNÍMAČ OTÁČEK A BUDE TO OK.MĚL JSEM TENTO PROBLÉM TAKÉ U FELICIE KDYŽ MI HO V SERVISU UTRHLI A DALI MI TAM SICE NOVEJ,NEORIGINÁL A JEŠTĚ Z TÉ NOVĚJŠÍ FELDY A DĚLALO MI TO PŘESNĚ JAK PÍŠEŠ.PAK JSEM SEHNAL STARŠÍ ORIGINÁL Z TÉ STARŠÍ FELDY CO JSEM MĚL IJÁ A HURÁ PROBLÉM BYL FUČ
1.4 MPI 50kW
o.k díky za rady nechám tu klapku u známýho vyčistit a uvidim.Hele jak máš názor na to,že je lepší vyříznout u deset let starýho auta katalizátor a nechat si tam navařit jen kus ,,roury,,prej je to znát,že jsou takhle stary už stejně nefunkční a dusí to akorád.Nevim,to jsem slyšel od kolegy z práce..
1.4 MPI 50kW
musim natankovat a spočítat si to,je pravda že je to divný.dám vědět
1.4 MPI 50kW
to chci potom tvoje auto né,ale asi máš pravdu s tím natankováním plné nádrže.To víš koupil jsem jí po dědovi,,doktor,,byl první majitel a má najeto 135000kmtam muže bejt trochu línější,ale nedávám určitě plnej plyn na křižovatkách,jak říkám řadím max,na 3000 ale jinak tak 2500 se snažím jinak nejezdím moc dlouhé trasi,tak 15 kilometrovky někdy dál ale po praze.jinak ještě se zeptám tebe jako skušenějšího,kdybych měl trošičku prasklej výfuk byloby to asi také znát něak ne?když nastartuju auto,je to trochu hlasitějši ale to asi jen do té doby než se ohřeje ne?předem dík za rady,asi to jsou některý otázky trapný ale zeptám se na ně raději.
1.4 MPI 50kW
tak jezdím po Praze 50/80kou myslím že lehkou nohou,ale nevim no ta ručička klesá docela rychle ale spotřeba v pohodě,ale třeba to tak prostě je napadlo mě jestli nemám teba něco v prdeli ale benzín mi neteče,auto je servysovaný tak možná jen vsugerace..
1.4 MPI 50kW
je fakt že před jízdou mi to ukazovalo dojezd 130 km a asi po 15km mi to ukazovalo dojezd 100km což nedává moc smysl,ale zkusím nakankovat tu plnou a uvidim
1.4 MPI 50kW
Já jezdím 99%po Praze a pruměrnou sotřebu mám stále stejnou 7.8lpětku tam dám málo kdy v Praze,jen da delších usecích,ale spíš tam mám nejvíc 4, vytáčim to kolem 2500.typ motoru mám AME moc o tom nevím tak snad s ním někdo máte skušenost,ale příjde mi že to žere víc než ukazuje,najel jsem cca 50 km a ručička mi něco málo od pulky nádrže ukazuje tet na začátku rezervy,je to v normálu?mám fabku tak pul roku tak o ní ještě moc nevím ale měl jsem před tím 1.3 50kw feldu a myslím že žrala o něco mín
TAK TO JE MUJ MAZLA:)
JE CÍTIT PÁLÍCÍ SE SMRAD OD VÝFUKU SPOD AUTA.
musim se na to pořádně kouknout,ale jinak dík za rady..
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
To je překlep samozřejmě,ale jinak si tam třeba nachčij...
Jaký motor do Fabie do města
já mám 1.4 mpi 50kw a jezdím jen prahu,spotřebu mám 7.7-7.8 a to se při jízdě nešidím,tak že já bych volil tento motor.co se týče 1.2 htp 47kw tak ti radím dobře to nekupovat.tyhle motory se serou..a po Praze si nedovedu přectavit za prvé tu spotřebu v těch kolonách a tu zátěž.jediný plus je to,že koupíš levně dobrej rok poměrně mladou za dobrý prachy..já radímm 1.4 mpi nebo tdi,to zas nežere zkoro nic ale po Praze to víš,než se ohřeje atd..je to těžký
nesvieti kontrolka a zadné svetlá - prosím pomóc
koukni na ty pojistky a zda li bude vše ok,tak tam bude někde horší problém,zkrat nebo kostra..
určitě si kup 10w40 polosintetiku a jestli budeš měnit olej kup určitě i noví ol.fyltr,někdo mněni při tomhle rovnou i svíčky ale pokavat je tam nemáš od výroby a jsou hodně vypálený tak je nemněn.
dneska jsem to zase cítil,se z toho pos...je to cítit cviličku a pak nic..ještě mě napadlo,tenkrát mi upadl ten plech přez katalizátor tak jestli to nemuže být tím..a ještě se zeptám,jezdim tak normálně maximálně to vytočim do třech tisíc a jezdím za 7.8 je to v pohodě?mám fábii chvýli tak proto se vás ptám..
Na ty jsem koukal jako první a nic,možná tam byl fakt bordel přilepenej no nevim..každopádně to sleduji a dám vědět..ale dík za rady
PŘESNĚ TO JSEM UDĚLAL,JEL JSEM DO PRÁCE A TAM JSEM TO ZVEDL HNED NA HEVERU A PŘI MÉ SMULE JSEM SAMZEJMĚ NIC NECÍTIL,NIKDE ANI SMRÁDEK,PODOBNÝ PO PÁLÍCÍ SE UMĚLÉ HMOTĚ,TAK SNAD JE TO JEN NĚAKÝ BORDEL...
