Vše, co zveřejnil mr.biker
Vag-Com chyby
táhlo regulace de lehounce, nikde žádná porušená izolace kabeláže ani prasklá hadička, mám tedy vyměnit to čidlo G71 nebo není jistý že je to tím ?
Vag-Com chyby
Čau, vag mě hlásí chyby : 17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena 1x P1557 - 35-10 - - - Sporadicky 17563 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Zkrat na plus P1155 - 35-10 - - - Sporadicky Jde mi o to co mám zkontrolovat nebo vyměnit. A kde se nachází ten sensor G71 Jde o octavii 2002 1.9TDi 81kw Díky za rady
Kontrolka otevřených dveří
Byl to zámek kufru ..
NO tak to sem prehlid zitra na to kouknu . Ale to stale nevysvetluje proc to blbne as po otoceni klicku
na predni kapote sem nasel mikrospinac a ten sem zkosel rucne zmacknout a nic. A na kufru je tez nejaky spinac sem zadny nenasel ?
No prvne sem to zkousel zapojit pres klicek ale to se mi porad vypinalo tak sem to zapojil pouze na stale napeti. Hodne dratu z toho origo radia je ted odpojenych. A krome iso konektoru tam byla este takova mala kosticka se 2 dratky co nevim na co je to je tez odpojene. Zkusim to vratit do puvodniho stavu a uvidim. Este sem se vrtal v zamcich kapoty a kufru ale to asi nema vliv.
no ale nes sem se hrabal v tom radii tak to slo norm.. A kdys to auto nechate tak 5 minut v klidu tak ta kontrolka zhasne a pak muzete zkusit secky dvere a kontrolka ukazuje jak ma ,ale jak otocite klicek tak zase potom sviti porad. To automaticky zamikani asi tak ma bejt dela to jen pri zavrenych dverich po otverenim dalkacem, me spis slo o tu dobu ze se to zamkne tak po kratke dobe. Jinak auto de zamykat i odemikat normalne Takze abych to shrnul: -Kdyz po ranu prijdu k autu odemknu dalkou tak to nesviti (pokud sou zavrene dvere) -Kdys otevru a zavru tak to to funguje spravne vsechny 4 dvere -Ted ta zajimava cast otocim klickem a us to sviti furt ale co sem si vsim tak zadne svetla nesviti.
Dnes sem na O1 1.9TDI rv 2002 vymenil Originalni radio za Sonaka. Pripojil sem ho pouze na stale napeti , takze klicek na to nema vliv. Hacek je v tom ze ted mi porad sviti kontrolka otevrenych dveri . Má to nejakou spojitost ? A dalsi vec ze auto se zamika samo po cca 20 sec , mám to dva dny tak nwm esi to tak ma byt. Diky za tip
Otvirani Kapoty
Zdar chlapy, Dnes se mi na me octavia 1.9TDi rv 2002 stala nemilá věc a to ta že my vyskočilo lanko na otevíraní kapoty. Pokus o otevreni dratem selhal. Nevíte někdo jak nato ? Edit: tak po par hodinách pokusu sem to otevrel drátem
