Vše, co zveřejnil kamikaut
Napětí z motorového prostoru spínané klíčkem 15 ?
Ahoj - sice ne úplně do tohoto téma vhodné, ale nechce se mi zakládat nové.. Poradíte, kde vzít spínaný plus někde v prostoru autorádia? (odešlo mi něco v autě a ve svazku rádia mi nejde to spínané plus). Chtěl bych tam tedy zapojit to rádio, ale také i novou autozásuvku (ta, co je u řad.páky je pod napětím stále) - tedy potřebuju něco silnějšího.. díky moc
Neorigo radio
Ahoj - v pohodě - taky mi nepřišel email :-) Pojistka na rádio je v pohodě (myšleno pojistka v pojistkový skříni), takže chyba tedy bude v té konfortce. Tudíž asi někde najdu spínaný plus a dotáhnu ho bokem k rádiu.. díky
Neorigo radio
Ahoj, díky moc za pomoc a podržení v blbé situaci. Hned je mi líp.. Prohození černý za žlutý jsem četl ve vlákně na Oktávii I a myslel jsem si, že to bude stejné. A ještě k tomu tyhle dva dráty mají v konektoru u rádia jako jediný větší piny, tak jsem si myslel, že to bude ono.. Jinak k popisu toho mýho zapojení .. když vycházím z popisu ISO konektoru z 6. strany tohoto vlákna. Napíšu číslo pinu, jaký drát tam vede ze svazku a jaký na to navazuje v redukci z originálního konektoru na neorig.rádio.. 1 - prázdné 2 - vede tam hnědo-červený .. v redukci je to žlutý s nápisem "battery constant 3 - vede tam bílo-modrý .. v redukci je to oranžový s nápisem "illumination dash" 4 - vede tam žluto-hnědý .. v redukci je to černý s nápisem "ground" 5 - vede tam bílo-fialový .. v redukci nepokračuje 6 - vede tam bílo-šený .. v redukci nepokračuje 7 - ze svazku tam nevede žádný - napájí se z toho anténa .. v redukci na tento pin vede modrý s nápisem "power antenna" 8 - vede tam červený .. v redukci červený s nápisem "ignition power" Z konektoru u rádia ještě vede hnědý drát bez popisu a ten je ustřižen (nikam nenavazuje) Když v tý redukci propojím červený a žlutý drát, tak rádio hraje - ale hraje furt (i při vytaženém klíčku). Tedy předpokládám, že rádio je ok - ale spíš odešlo něco v autě. Autorádio je to Panasonic CQ C1103NE (pojistka na rádiu je OK). Jsem z Prahy 9 (Letňany) a pokud by se na to někdo mohl podívat, byl bych mu vděčný..
Neorigo radio
Ahoj - mám roomstera a na něm neoriginální rádio. Rádio bohužel nedrželo paměť po vypnutí klíčku a tak jsem se po přečtení fora odhodlal prohodi kabely na redukci - černý za žlutý.. Po prohození a pokusu o zapnutí se rádio vůbec nezaplo. Až poté jsem si všimnul, že žlutý je označený jako + a černý za - (což tomu asi neudělalo moc dobře). .. Prohodil jsem to zpátky a rádio nejde zapnout vůbec. Zkontroloval jsem to a na ISO konektoru je pod proudem pouze stálé +, ale + po sepnutí klíčem je bez proudu i po otočení klíčkem. (když jsem tyto kabely spojil, tak rádio funguje, ale nevypíná se klíčkem, ale jen na rádiu).. Nevíte, čím by to mohlo být? .. Pojistku na skříni (č.pozice 50) jsem kontroloval a je v pořádku.. díky moc Kamil
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Ahoj - děkuju moc za info.. To mě štve, protože to uměla už jedničková Oktávka.. - díky!
Automaticke zamykanie pri rozjazde
Ahoj - mám Roomster 2008 a bohužel se v něm ještě nevyznám - chtěl bych si také nastavit automatické zamykání dveří, ale nechápu, co znamená "jinak v komfotce kanál 03 zamykání, kanál 04 odemykání (1 ano, 0 ne), jestli máš teda v autě komfotku" .. prosím - mohli byste mi popsat postup jak pro debila? .. díky moc
Ahoj - chtěl bych se zeptat, jak/zda jde na Roomstru 2008 zapnout možnost ovládání oken pomocí dálk.ovladače. Např. u Oktavie to je možné. Dýl se podrží tlačítko na klíči a okna se otevřou/zavřou.. díky moc
