ribac
  1. Zdravím, rád bych si nechal doporučit rádio s LCD (multimédia) do OII. Mám tam základní a chci výměnu . Jde mi o případný Mirror link , bluetooth, atd. Máte nějaký typ ,jaké rádio (origo/neorigo) je dobré? Je někdo v Moravskoslezském kraji , kdo by udělal výměnu? Díky za tipy
  2. ribac odpověděl na Pavel S's téma v Exteriér
    Nevíte někdo,jestli i Octavie r.2000 sedan má pod těsnící lištou případně přípravu?
  3. Neporadí nikdo? Potřebuju vědět, jestli je více pravděpodobné relé nebo špatný ovládací panel na dveřích. Na dveřích mi nefunguje zamykání a při zapnutí/vypnutí dětské pojistky slyším v zadních dveřích pouze kliknutí motorku, žádná snaha na stahování oken. Díky moc
  4. Ahoj, no začal mi stejný problém, nejde mi zapalovač. Zkoušel jsem zapnutí / vypnutí zámku na dveřích řidiče, nejde. Podotýkám,že zadní okna mi nestahují (stahovačky jsou v háji), ale i když zapnu nebo vypnu zámek, sice slyším relé, někdy ale cvakne dvakrát. Potom když zkusím stáhnout zadní okna, slyším i na levém tak i pravém okně cvaknutí motorku ,nezáleží ,zda je vypnutý či zapnutý zámek. Na stejném ovládácím panelu kde je zámek , je i tlačítko na odemknutí/zamknutí, jedno mi nejde. Tak teď nevím, jestli by to mohl být tím ovládacím panelem nebo relé? Mohli byste mi někdo najít případně číslo dílu a jaké je relé (tuším č.53) z Etky? Díky moc za pomoc
  5. Ahoj, chtěl bych se zeptat, střešní příprava (fixní body) je standard pro všechny liftbacky od 1996? Nechci vypadat jak idiot, ale mám 1,9 TDI (1U) r.2000 66kw, všude píšou,že by měla mít přípravu , ale žádné záslepky na střeše nemám. Jen je tam souvislá lišta. Nebo jsem něco přehlídnul? Omlouvám se, omylem jsem přidal příspěvek do vlákna Octavia II
  6. Ahoj, měl bych prosbu, měnil jsem teď zadní stahovačku, to ještě bylo v pohodě. Teď jsem začal měnit přední u řidiče, nicméně mi u nové stahovačky vypadl ten šnek , kde je lanko navázané. Tudíž jsem to nějak namotal zpět , aby mi to zase nevypadlo, problém je že ho musím ještě přehodit kolem kolečka co je na obrázku, a to mi prostě nejde. Nevíte jak to tam dostat? Tahal jsem lanko jak to šlo, ale nejde.. Díky moc za jakoukoliv radu
  7. ribac zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, chtěl bych se zeptat ohledně ochranného laku na kapotě. Začalo se mi to oloupávat docela rychle, teď to vypadá jak maskáč. Jaké mám možnosti? 1. Výměna kapoty? 2. Přelakování? Má to cenu? Nebo máte jiné zkušenosti?
  8. Žárovky svítí. Ale nechtěl bych první kupovat trojúhelník a pak zjistit, že je to páčka. Nebyl by někdo tak hodný a dal mi číslo dílu?
  9. Ahoj, vím že je tady pár témat. Když dávám levý blinkr, blinkr jen svítí a z výstražného trojuhelníku se vydává nepřetržitý hnusné vrčení. Když dám pravý blinkr nebo zapnu výstražné blinkry, funguje normálně. Jak poznám jestli je to v páčce blinkru či ve spínači výstražných blinkrů? Díky
  10. Díky moc
  11. Ahoj, nebyl by tak někdo hodný nebo neví někdo jaké je origo číslo dílu váhy vzduchu na Oct. I , 05/2000, 66kw. Našel jsem 06A906461, ale údajně chybí ještě poslední písmeno, abych mohl díl objednat. Přímo na váze je ale pouze toto číslo. Díky moc předem
  12. Ahoj, začal mi problém na autě, pokud nastartuju a nevytočím otáčky do 2100 , tak je to strašně líné, nechce to tahat, po překročené hodnoty se to najednou trhne a jede normálně. Může to být váha vtduchu nebo turbo? Může to být i tím, že mám chybu na čidle teploty? Nechal jsem si vyjet chyby z Vagu a mám: 16485 P0101 035 Měřič hmotnosti vzduchu G70 neplatný signál - statisch 01039 030 Snámač pro ukazatel teploty chladící kapaliny G2 přerušení/zkrat na plus - sporadisch Diky za pomoc předem
  13. ribac zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, potřeboval bych poradit, mám Oct I ,66kW, 1,9TDI. Přestala mi ukazovat ručička teploty kapaliny, nevíte co bych s tím mohl dělat? Pokud je to termostat, je možná výměna i u laika? Předem díky
  14. ribac odpověděl na ribac's téma v Exteriér
    diky moc
  15. ribac zveřejnil téma v Exteriér
    Tak jsem nakoukl po týdnu pod kapotu a ke zděšení jsem zjistil,že mám prokousaný tapec neboli tu látku co je součástí kapoty z vnitřní strany.Uprostřed vykousané a bordel po celém motoru.Parkuju přímo na hlavní silnici u okraje tak nechápu jak se tam mohla havěť dostat. Nevíte prosím jaké je to číslo náhradního dílu??
