Zadřený BKD?
Tak to bych si netipnul. Na klimakompresoru se rozletela spojka a dva ze tri tech sroubu upadly. Ty protikusy ale zustaly uvnitr remenice a jeden se kousnul mezi kladku a celo kompresoru. Neshodilo to remen nic, jen to uplne zastavilo motor...
Zadřený BKD?
Ahoj, stala se mi taková nemilá závada. Chtěl bych jen vědět, na co se připravit. Odbočuju na křižovatce na trojku a zmáčknu si spojku. Najednou motor zdechl, bez žádné kontrolky, bez divnýho zvuku prostě nic. Zastavim a zkusim znovu nastartovat, ale je to jak kdyby byla slabá baterka. Kontrolky pohasnou, motor se nepootočí. Na jiný baterce to samý. Je to prostě jak když je mrtvá baterka. Zkoušeli jsme na šestku rychlost s tim votočit. Do předu se motor neotočí, do zádu jo. Při odjezdu mi syn řikal, že v tom motoru něco syčí, ale já to neyslšel. Když jsem prvně otevřel kapotu, tak byla dost vysoko hladina vody a po otevření expanzky vybublala zpět na max rysku. Neporadil by někdo prosím i po takhle blbym popisu? Díky
OII anglicke svetla
Tak nic, byli to anglicani... Jaky jsou zkusenosti s TYC svetlama? Myslim kvalitu a vydrz... Odesláno z mého A0001 pomocí Tapatalk
OII anglicke svetla
Supr, diky moc. Mohl bych sem prosim hodit fotky az mi je posle na konzultaci? Nejak ty clone nemuzu prijit na kloub. Chapu spravne ze u naseho rizeni ma ta linie svetla napravo stoupat nahoru? Odesláno z mého A0001 pomocí Tapatalk
OII anglicke svetla
Zdravim, mohl by mi prosim nekdo poradit? Mam moznost koupit z bazaru projektory. Da se podle cisla dilu zjitit, jestli jsou to z anglana nebo pro levostrany provoz? diky moc. Odesláno z mého A0001 pomocí Tapatalk
Pomůže někdo zoufalci?:-D
Zdravím, nechce se mi to psát do hlavních vláken, tak to píšu do tlachárny.:-) Jde mi o to, že jsem nakoupil (skoro) všechny věci na dodělání elektrických oken do oktávky. Když jsem byl dnes pro tapec k řidiči a svazek komfortka- dveřní jednotky tak mi týpek na vrakáči řek, že ten je zamotanej v hlavnim svazku a vyndal plnej pytel od brambor....:-D Trošku se mi udělalo blbě, protože jsem v tom za bůra a nechci si připustit, že by to ztroskotalo na tomhle...:-/ Tudíš se na Vás zkušené obracím s prosbou, jestli by se mi někdo mohl věnovat třeba přez ICQ nebo tak a poradil, jak tenhle svazek sehnat,udělat, vymyslet atd...:-) Nebo bych potřeboval nějakýho hodnýho človíčka, kterýmu bych šoupnul obálku a jestli by mi to zapojil, stahovačky a motory bych si tam dal, ale s tou elektrikou jsem marnej...Tak díky za případné odpovědi...Jo a jsem ze Zdib, tak okolí prahy a praha východ... Seznam věcí co na to mám: Komfortní jednotka 799B (někdo mi to tu poradil) 2X El. svazek dveřní 2X Motorek s mozkama 2X Stahovačka 1X Tapec k řidiči Ovládání řidič a mladá
Hledám látku interiéru originál
vyfotím... EDIT: Právě že ne, vyfotil jsem to.Teď tam mám tapec na kličky a potřebuju koupit buď červený tapec na elektriku a nebo koupit s jiným zbarvením, sehnat tuhle látku a nechat to potáhnout do týhle červený...
Výměna komfortní jednotky
Jasný,tudíš kdybych u řidiče zmačkl tlačítko na stažení okna u spolujzdce, tak by se mi stáhlo u spolujzdce... Jinak na ten svazek jsem se ptal, jak vede od komfortní jednotky do dveřních svazků...Jestli může zůstat, nebo jestli je v něm rozdíl...Dveřní svazky už mám koupený...
Tam už jsem psal a odpověděli, že maj pouze červenou látku s L motivem na sedačky, na tapec ee...:-/
On mi prostě řekl, že se ta látka špatně schání a jestli si jí seženu sám...:-/
Zdravim, předem upozorňuju, že jsem pročetl celý forum, pár témat na to jsem našel, ale nic pro mě. O co jde: Předělávám manuál okna do elektriky, s tím souvisí i výměna minimálně řidičova tapecu...Mám červený interiér, jak výplně tapeců tak sedačky.Mám domluvený v čalounictví, že mi to předělá ale že bych si musel sehnat tu látku. Chtěl bych to originál, né žádný flockování nebo koženku. Tudíš bych potřeboval stránku nebo shop, kde bych sehnal originální červenou látku. Našel jsem nějaký odkaz asp2.cz nebo tak nějak ale nefunguje... Nevíte na kolik vyjde metr týhle látky a kolik čverečných metrů je třeba na přetapecování dveří u řidiče a spolujezdce? Díky moc za odpovědi. EDIT: Nikdo neví aspoň odkaz na nějakou stránku na prodej látek?
Fain, mám koupenou jednotku 799B, teď se zeptám, jestli od ní vede nějaký svazek do svazku ve dveřích? Tudíš bych ho musel dokoupit nebo stačí ten co tam vede teď? Ještě,kupoval jsem samostatné stahovačky bez motorků, ale prodávající mi řekl, že tam nechá motorky na stahovačkách, aby drželi pohromadě ale že stejně nebudou fungovat, protože jsou z anglický verze, je to pravda nebo budou normálně makat? Díky
Takže jestli jsem to pochopil dobře, mám koupit jednotku 799A a do tý zapojím 2X přední elektrický okna,2X elektrický zrcadla, 5X serva do centrálu ( 4 dveře plus kufr) a budu to mít na centrálu bez DO... A ještě jsem se chtěl poptat. Mám vozidlový alarm od Jablotronu, který mi dělá dálkový zamykání všech dveří, přes jablotroňáckej ovladač. To je taky napíchlý na komfortní jednotku a šlo by to nějak předělat,abych měl vystřelovací klíč s DO?
Je to rok 2002, facelift... Jinak s tim, že je ta jednotka jiná je mi vcelku jasný, jde mi o to, že když si koupim komfortku, která umí 4 okna, jestli do ní můžu zapojit na nějakou dobu předek a pak až někdy třeba dodělat ještě zadek. :-)
Zdravím vás, jsem tu nový a mám dotaz. Chci si na oktávě dodělat elektriku do oken. (Zatim jen na předek). A nemůžu se nikde dočíst, jak je to s komfortníma jednotkama. Mám na autě manuální stahování oken a elektricky ovládanejma a vyhřejvanejma zrcátkama a centrál bez DO, jakou komfortní jednotku mám sehnat,aby toto uměla a navíc to elektrický ovládání předních oken. A ještě jedna otázka. Když bych přemýšlel do budoucna nad doděláním i zadku, můžu rovnou koupit jednotku, která umí i zadní a prostě to nezapojit a nebo musim koupit jednotku na předek a pak znova koupit, která umí všechna 4 okna? Díky za odpověď zkušených...
Rejsek.Zdiby
