Vše, co zveřejnil 11Petuldo11
Nefunkcne konfotne ovladanie okien
Ahojte skodovaci! Dal som si vymenit polo dot za maxidot. Neviem z akeho dovodu mi uplne vystavilo baterku, tak som ju vybral a bateriu dobil. Odvtedy mi konfortne otvaranie okien nefunguje ani s klucom, ani s DO. V navode sa pise, ze po odpojeni a opatovnom zapojeni akumulatora nieje automatika funcna a ze ju treba aktivovat sposobom: -podrzte kluc v zamku vodica v zamykacej polohe, pokial sa vsetky okna nezatvoria -kluc uvolnite -znovu podrzte kluc v polohe pre zamykanie este asi 3s Moj problem je v tom, ze uz prvy bod nemozem splnit, kedze mi zatvaranie prestalo fungovat. Otazka znie, je mozne, ze pri vymene budikov mi tuto funciu neaktivoval? Alebo je to sposobene odpojenim akumulatora, alebo v com moze byt chyba a ako ju odstranit?
MaxiDOT
Nooo a to vybavenie uz nema kazdy servis s diagnostikou a presne preto som napisal Stringovi, ze potrebuje budiky aj s Pin-om, aby sa vyhol dalsim zbytocnym komplikaciam so zistovanim pinu. Budiky Maxidot s koncovkou 841E su bez kontrolky tempomatu 842D by mali byt tie novsie s kontrolkou, inak je vlastne jedno ktore na TDI zozenies, cena takmer zhodna a pri beznom pouzivani rozdiel nezbadas.
MaxiDOT
Kod na svoje budiky mas v plastovom puzdre, kt. si mal dostat ku klucom. Je to 4miestne cislo a najdes ho pod stieracou plochou. K novym budikom by si kod mal dostat a ak mas maxika z buraneho auta, tak ten kod je tiez v plastovom puzdre.
MaxiDOT
Ja som cerstvy majitel maxi-dot (rok06) asi tyzden. Predtym som mal polodot. Budiky s Maxidot 05-06 nezobrazovali aktivny tempomat. Koncom 06 boli budiky doplnene kontrolkou tempomatu a podla vybavy je mozne nastavovat konfortne funkcie ako: Otvaranie dveri, Komf. otvaranie okien, Sinchronizacia zrkadiel atd... Inak v zobrazovani su zhodne s fl, takze aj s tou teplotou ako napisal Ozi. Do Octavie 05 si skus zohnat budiky s Maxikom 05-07. Moje TDI 06 maju cislo 1Z0920 841E. S Fl by si mal viac starosti ako radosti pri vymene... Samozrejme k vymene potrebujes PIN budikov, co mas v aute aj PIN novych budikov!
STREAM
Ako si nato prisiel, ze chyba bude v radiu? Ja by som tipoval, ze chyba bude v antene. Chcelo by to prehodit radio do ineho auta a tam vyskusat, ci nepojde lepsie. Ak bude chyba v radiu, tak by som sa s tym moc netrapil. Radio Stream s MP3 zozenes za par korun.
Kontrolka tempomatu u OII bez FL
Len DSG prevodovka.
A co prave zaradena rychlost? Mne to nic take neukazuje, ale podla manualu by malo.
Zahada s kontrolkou vyriesená Teraz sa pytam, je aj nejaky iny viditelny rozdiel mezi budikmi MR06 a MR07? Dal som si namontovat Maxika, zial dali mi starsi model, ako mam auto, tak by ma zaujimalo, ci nieje display inak podsvieteny, alebo neviem co, koli comu by sa mi oplatilo este raz menit budiky. Skratka, ked je maxik zapnuty behom jazdy a nemam zapnuty tempomat, ani sa nehrabem v menu, ci je vidiet nejaky rozdiel?
STREAM
Pri vymene budikov sa mi zablokovalo radio stream. Volal som teda do Škoda, nadiktoval cislo pisane na štitku radia a VIN automobilu. Behom chvilky, mi volal servisny poradca naspat a dal mi PIN-kod radia. Po jeho natukani sa radio neodblokovalo, ale vypisalo SAFE, bez moznosti zadania PIN-kodu znovu. Co teraz? EDIT: tak zistil som, ze po dlhsej dobe (cca 1hod) sa do radia da opat napisat PIN-code. Moja otazka teraz znie, ako napisem kod do radia? S ktorim tlacidlom potrvrdim kod? RE: odpoviem si sam.. kod potvrdzujes s talcitkom > ... jeeej, dakujem! Konecne sa mi radio podarilo odblokovat s pomocou vsetkych svatych... Super, ze v Skoda servise mi dali zly kod do radia, fakt dakujem... myslim, ze som odnich nieco chcel naposledy... sklamanie, velkee
Ja to len upresnim. Mam auto vyrobene 4/2007. Dostal som k nemu samozrejme navod na obsluhu a k navodu este jednu 12strankovu knizku: Dodatok Navodu na obsluhu - Technické zmeny 05.2006. V nej sa pise k tempomatu toto, citujem: Takze z toho vypliva, ze kontrolka tempomatu bola zobrazovana na budikoch presne od 5/2006. Dalej este MAXIDOT dokaze naviac od tohoto datumu zobrazovat Konfortne nastavenia, ako "automaticke zamykanie dveri", "konfortne ovladanie okna vodica, alebo vsetkych okien".. atd, atd. O tom bolo pisane v nejakom dalsom vlakne, tak nechcem zdvojovat temu.
Multifunkcni volant - dodelani
A este aj VAG kabel, nie?
STREAM
Mozes si dokupit modul, ktory zapojis miesto CD menica. Budes mat USB+aux+ citacku SD. Ale cena je dost vysoka http://forum.skodahome.cz/topic/4304-stream/page__st__500
Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Zatial mam radio Stream a je super, ze sa da tv tuner dorobit aj do colomba, ale ten stoji 2nasobok, takze volba nexusu je jasna.
caute... Mam taku otazocku: je airbag v obycajnom volante rovnaky, ako v multifunkcom?
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Takze oranzove kable vobec nemas pripojene k smerovkam? Kontrolu prasknutych ziaroviek ma asi kazda O2, takze sa ani ja nezaobidem bez rele V skodovke ti to spravili bez problemov?
Super Mišo, si prvy borec, co sa sem konecne ozval, ze to uz ma namontovane Mame ten isty instalacny manual? lebo ja v tomto ziadne rele nevidim. V bode 4. sa pise: Ako mas zapojenu riadiacu jednotku ty? A ako sa ti spravaju DRL? Pri zapnuti Stretavacich, hmlovych a ako pri zapnuti smeroviek?
STREAM
Dobre si cital v navode... daju sa naladit len vysky, stredy, basy... Inak mne hra stream dobre na kazdy zaner, nepotrebujem preladovat (pop, rock, classic...)
- tv tuner do auta
STREAM
Moze ti pomoct precistenie optiky, mne to pomohlo pri DVD prehravaci a Hifivezi, ale to som mal rozobrate. Skus najprv cistiace CD.
Ja by som ti tak strasne raad pomohol, ale zatial mam DRL tiez len na skrini a cakam kedy bude teplejsie, aby sa mi nato niekto pozrel.. Ja som totizto z elektriky jelen
Multimediální autorádio TRUE TRAC
Caute hosi, dajte sem aj nejaku fotku toho vasho autoradia. Inak spokojnost? GPS chyta satelity v pohode? Prehrava aj DivX formaty?
Caute vsetci! Uz dlhsiu dobu planujem kupit Columbus RNS510 a prave ma zarazilo, ze neprehrava DivX a ani nema USB vystup. S otvorenou hubou som prestudoval cely tento prispevok a tiez by som radsej siel do Nexusa s dorobenym tv tunerom, kedze by ma to po prepocitani vyslo lacnejsie a so vsetkym, co by som od autoradia ocakaval. Potrebujem s tym vsak pomoct Ak by sa niekto nasiel, co by mi s tym celym helfol (SR) budem veeelmi rad a odvdacim sa. 11petuldo11@gmail.com
Pazvuky
Tak nakoniec si celkom rad, ze ti tu prvu octavku ukradli. nie? Aspon mas druhu bez drncania Vsetko zle je nanieco dobre.
Popelník v loketní opěrce
Podarilo sa? Inak neni zaco dakovat
Mas vyskocenu zarazku. Ja som mal problem s tym, ze po otvoreni sa nedal zavriet. Musis ho vybrat a napravit to.
