zvlastni zvuky vychazejici nekde pod pristrojovkou
Díky moc určo si ho tam pořidím
Webasto - problémy, poruchy
Nevite někdo čím otestovat webasto v O1 přes tu zasuvku pod volantem?
no neviš na kolik to přijde peněz taky mě to tam cvaká?
no a co si stím udělal aby to necvakalo?
No nedělá to nic tak nevim co s tím?
Můžu se zeptat?Mám webasto a loni mě chodilo na jedničku dneska jsem ho chtěl zapnout a nic ani nahodou.Muže na to mit vliv vyměna baterie?
Nazdar chlapi.Mám octavku O1 81kw diesl a mám na ní webasto.V loni super bez problemu ale když jsem ho chtěl použit dneska tak se nezaplo ani nahodou.Mám ho ovladaný dalkovym ovladačem jen zapni a vypni bohužel to nic nedělá.Může za to třeba to že jsem na podzim musel vyměnit baterku ktera mě uplně odešla?VAG žadnou chybu nehlasí co s tím?
Problem s topenim
Ahoj nedávno jsem si pořídil Octavku 1.9 tdi 81kw combi.Zdálo se mně že se nějak pomalu ohřívá a tak jsem vyměnil termostat.Bohužel se nic nezměnilo.Pak sem si všimnul že když nastarutju auto a motor je studeny a mam climatronik na režim economi tak jsou větraky u chladiče v klidu.Pokud ale economi vypnu a dám režim auto a nebo nic a mám nastavenou teplotu 22 stupnu na climatroniku tak se mně okamžitě zapnou oba větraky na chladičích.Čím by to mohlo byt????Mám podezřeni na snimač teploty chladici kapaliny.Co vy mate s tim někdo skušenost?????
teplota motora
Ahojda tak nedávno jsem měnil termostat u Octavky.Neotáčí se termostatem ale po odšroubovani dvou šroubku co držej to hrdlo pod kterym je schovanej termostat tak se právě musi pootočit tim hrdlem asi o 90stupnu.Protože v tom hrdle jsou dvě packy ktery držej termostat zacvaknutej v hrdle.Pokud je ulomite a budete tam dávat novej termostat a pod něj kulatej kroužek těsnici tak to těžko trefite dat to tam správně .
Změna menu
Ahojda nedávno jsem si pořidil octavku rok2002 1.9 81kw je dovezená z německa a tudiž ma menu v němčině.Dá se to nějak přepnout na češtinua nebo musim doservisu????
Cukání při brždění - prosím poraďte kdo máte zkušenost
Ahojda moji známi měli ten samej problem.Taky bouchli auto ale ne moc škody na kapotě a pak se ukázalo že tu největší pecku narazu dostalo kolo a bylo v prčicich řizeni.Tak bych se zamněřil na to,na servisaky nespolihej.Vymněněj ti pulku auta jen aby měli co dělat a vidělali na tom.Jo co ty kola jsou vyvažený????
To že vybruje volant při bržděni je většinou zpusobeno kotouči na přední nápravě.Potom nasledujou čepy a silenbloky.Ale to chce pořádně prohlidnout a uvidi se to co to dělá.Na servisaky zasadně nespoliham.Před nedávnem jsem dělal Megana.V servisu mně taky řekli že to bude oprava za deset tisic a vic.Nakonec mně to stalo jen ty kotouče a nove destičky asi celkem dva a pul tisice a moje práce a bylo po problemu
stopar.184
