Vše, co zveřejnil Milhausek
Možná problém se spojkou Oct II 1.9TDI
dělá mi to taky a tím víc by mně zajímalo čím to je..
Maxidot a Symphony
zapíná a vypíná se ti radio klíčkem? svítí ti podsvětlení radia když zapneš světla? zdá se že máš ten can špatně propojený
Nefunkční část maxidotu od rádia
tady to máš.... to už tě snad přesvěčí!! stačí použít funkci hledat!! http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=symphony
zkusím to vysvětlit takhle: původní radio bylo připojeno po tzv. 3-drátu... informaci o podsvětlení a zapnutí klíčku bralo z vodičů v ISO-konektoru! Ted máš radio CAN a to má brát tyhle informace z CAN sběrnice! a tu ty nemáš nataženou do radia z budíků!!!
Snímač opotřebení brzdového obložení
Desky vrat a kup co tam patří!
Tak tohle absolutně nechápů.. ta kontrolka má nějakou funkci a nechápu co mu tady radíte za blbosti spojovat nějaké dráty, jak na nějaké S120... zpamatujte se!! To 1.8T: ty by jsi na svém autě taky spojoval dráty?
máš jednotku C, ta by měla fungovat s Columbusem.. dle mého to bude v kodování... at nám řekne janousmi co si o tom myslí........
zjisti cislo jednotky bluetooth pod sedackou... GSMII umi zobrazovat na columbusu..
Dotažení nezavřených oken při zamčení
ale tohle se nemění kodováním jednotky!
motordiag komfort manager
- Nefunkční část maxidotu od rádia
zřejmě jsi koupil can symphony, musíš natáhnout dva vodiče od radia k budíkům.. už se to tu řešilo x krát.. hledej...
- cidlo
A já vím že nakodovat půjde!! Má tam symbol bluetooth a jedná se o starou jednotku 5P0... už se to tu x krát řešilo.......
Takže to mám přišoubovat přímo na koberec? to se mi nějak nezdá..
A ty máš GSMII originál z výroby? Na Columubusu se normálně zobrazuje i GSMII se správnou jednotkou...
a funguje ti telefon na navigaci?
ulož si do interního telefonního seznamu jména - max.50 a můžeš je hlasově vytáčet... o to ti jde ne? přesně jsem nepochopil tvůj dotaz...
Umí to tady dost lidí... Nebudu jmenovat, at se ozvou sami..
ale ta plechová základna není u OII 2005, že ne? na co jsou teda díly 3c0919935a a 1k0919747.. 3c0 je ta plechová základna?
AKO ZAPNUT SIGNALIZACIU PARK.SENZOROV NA BOLERU
nakodovat jednotku park asistenta a tažného...
BOLERO
Já bych řekl že to nemá nic s BSG společného... to jsem ještě neslyšel že by se nedalo dostat do menu maxidotu.. jak to přepínáš? jediné co má s maxidotem společného je komfortka, ta může a nemusí podporovat personalizaci..
Měl jsem původně GSMII a namontoval jsem GSMIII, nevěděl jsem že se montuje přímo bez držáku...
Mělo by jít pomocí diagnostiky nakodovat HF - povolit bluetooth... dokoupíš malou BT anténu a je to..
