Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. Milhausek odpověděl na Hany's téma v Interiér
    To co jsi tady dal, tak je číslo z O1
  2. http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...ra-Touareg.html
  3. www.kufatec.de Taky tam něco je... moc dobrá stránka, budu tam kupovat sadu pro naklápění xenonů...
  4. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Ja jsem to delal prave kvuli praskleho skla, vymenil jsem za sklo pro destovy senzor, koupil senzor, zrcatko.. zapoji a nakodoval.. no problem
  5. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    nečetl jsi pořádně!!
  6. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    tak to potom není zrcátko z O2
  7. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Ano, je třeba nakodovat BSG... samozřejmě po zapojení dešt.senzoru, nového přepínače a dotažení drátu..
  8. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    Pokud nemáš jiné sklo pro dešták, neuchytíš ani to samostmívací zrcátko!! Je tam pro to jiný úchyt na skle, v kterém je i ten senzor.. takže pokud nemáš vyměněné sklo, tak na sam. zrcátko zapomen!!
  9. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    jo a svetelny senzor je spolecny s destovym senzorem, senzory v zrcatku jsou pouze pro stmivani zrcatka - zrcatek /vnejsich/
  10. Milhausek odpověděl na ViktorMPI's téma v Elektrika
    delal jsem to, vymen prepinac a musi se dotahnout jeden vodic z prepinace do BSG
  11. A tohle já, na jedné fotce příjezd do Brna z Anglie, 1750km na jeden zátah.... přidávám jedno videjko...)) http://uk.youtube.com/watch?v=zEtLq4DfeUM&...re=channel_page
  12. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    přesně tak!!
  13. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    nerozchodil.. už jsme to konzultovali, vůbec není možnost v dlouhém kodování...
  14. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    takže vyřešeno, Doli s Ferdou měli pravdu.. bylo to špatně nakodované, opravdu tam má být "without shutter installed"... a já jsem se celou dobu divil, proč to na staré jednotce hází ty chyby s těmi motorky...
  15. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Jo a AH jednotka je úplně na hovno!!!! Nejdou nakodovat xenony a mlhovky... jedna mi už leží v garáži!!!
  16. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Jeste pridam jeden poznatek, vzpomnel jsem si ze po pripojeni Columbusu se chyba objevila na puvodni gateway.. Ale kdyz vse funguje, tak to neresim... Zkusim dat puvodni gateway znovu a dam vedet...
  17. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    na puvodni BSG jsem to tak mel a nedelalo to......... Doli ty chytraku...
  18. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    čísla jednotek máš ve výpisu z VAGu
  19. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Jo a Gateway byla úplně nová... Ale co s tou BSG?
  20. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Gateway mně ani tak nesere, ale ta kontrolka na ty světla mně sere... původní BSG taky házela ty chyby, ale neukazovalo to na palubovce, ted už jo.....
  21. Milhausek odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Potřeboval bych poradit s pár chybami, které mi stále skáčou na VAGu.. Namontoval jsem novou CAN Gateway s indexem Q, Columbus a novou jednotku HF s rSAPem a novou BSG pro Corner - AJ. Na CAN Gateway mi stále vyskakuje tato chyba, což mi zas tak nevadí, ale je tam..: Adresa 19: CAN Gateway Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 Q Systém a/nebo verze: J533 Gateway H07 5063 Kódování: E9807F164006022302 Číslo dílny: WSC 24062 Nalezena 1 chyba: 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 12 Kilometry: 106350 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 14:49:39 chyba v BSG mně štve víc, mám dodělávané xenony s naklápěním na kolečko a v nové i staré BSG mi vyskakuje chyba motorku, což nevím proč... možná to dělá každému s xenonama na kolečko... Problém je v tom, že ve staré BSG mi to neházelo chybu na palubovku - špatná žárovka, v nové už jo... vždy když jedu se zapnutýma světlama a přepnu na dálkové, rozsvítí se chyba žárovky na palubovce a ve VAGu hodí chyby: Adresa 09: Centrální elektrika Objednací číslo řídící jednoky: 3C0 937 049 AJ Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H54 2202 Kódování: E3880F201004140043110D000000000000097F065C00000C000000000000 Číslo dílny: WSC 24341 Další informace: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559AF RLS 160507 046 0204 2 závad nalezeno. 02498 - motor leve paraboly pro nizky paprsek (V294) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 12 Kilometry: 106350 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 11.40 V ZAP ZAP VYP VYP VYP 02499 - motor nizkehio paprsku praveho svetlometu (V295) 012 - chyba v elektr. obvodu info o závadě: Stav závad: 01101100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 12 Kilometry: 106350 km Indikace času: 0 Datum: 2005.09.13 Čas: 31:63:63 info o závadě: ZAP Napětí: 11.40 V ZAP ZAP VYP VYP VYP předem díky za rady..
  22. máš tady 46 stran o navigaci Columbus... 46 mám já, může se to lišit...
  23. To jsi líný číst?
  24. Já jsem myslel vypinovat celý svazek k motorku z konektoru halogenu a napinovat do konektoru xenonu..
  25. Taky jsem to dělal, ale lépe to vypadá když se to přepinuje...
