45 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem MiSiaak007
myslis "Centrální zamykání s elektrickým stahováním 2 oken" ? ked mam rv 2000 mam CAN-BUS alebo LIN-BUS? Ak sa nemylim tak can-bus, nie ? Mylsim ze mam 00067. Pojdem to overit. Ale so zamykanim problem nemam.
vymazat ..pridalo.mi prispevok dva krat
no ja problem s prednymi dverami nemam, otvorich ich a kufor sa odomkne, pri zadnych nie ... problem je ze na soferovej strane mi nejde mikrospinac, cize ak neotvorim spolujazdcove dvere tak mi kufor neodomkne .. vtedy to fungovalo aj po otvoreni zadnych dveri
dakujem
tu tabulku mam aj ja a uz som skusal ... este to skusim raz. myslel som ze bude lepsie ked najdem niekoho takeho, co ma presne tu vybavu ako ja .. pretoze v tej tabulke nie so. si isty nejakymi vecami napriklad to zotretie stieracom zadnym, to je to komfortne zotretie?
aku si mal povodnu vybavu? ..neviem preco tie dvere nejdu :/ nemyslim si zeby obe mikrospinace odisli naraz a este aj v dobre ked som prepisal ten kod ..trosku velka nahoda .. :/ no aspon ze mi ten stierac zadny ide..
takze skusal som oba kody 09226 (od LiborTDI) aj 09358 (od KillersMPL). Obe kody mi pomohli vyriesit zotieranie zadnym stieracom pri zapnutych prednych steracoch. Zadne dvere stale nemam vyriesene, takze sa mi nerozsvieti stropne svetloa zrejme ani neodomkne kufor, skusal som len to svetl opri otvorenych zadnych dverach. Kufor som skual tiez ale mal som otvorene aj spolujazdcove dvere, takze odomkli kufor asi tie. ALE pri kode 09358 bola zmena, pri vypinami stropneho svetla po uplynuti casu tam nebol ten fade efekt, ale svetlo vyplo hned, cize bez spomaleneho postupneho zhasinania. Zatial co pri kode 09226 to pomale zhasinanie fungovalo. Obom vam dakujem. Este sa chcem opytat ale mate fabie ? Hatchback, combi, alebo sedan ? Ma este niekto nejaky napad ? :/
Dakujem. Teraz som na mobile, ale hned ked budem doma tak to vyskusam. Vecer napisem ako som dopadol
Cauko. Vie mi niekto poradit aky kod mam mat zapisany v centrální řídící jednotka – BSG (adresa 09) kódování (funkce 07)? Ten kod som kedysi prepisal a povodny som si nezapisal. Problem je v tom, ze pri otvoreni zadnych dveri sa mi nerozsvieti stropne sveto a neodomkne mi ani kufor, dalej pri zapnutych stieracoch ked zaradim spiatocku sa mi zadny stierac sam uz nezapina. Problem som mal aj ten, ze sa mi po vytiahnuti kluca zo zapalovania nerozsvietilo stropne svetlo, ale to som uz vyriesil, rovnako ako aj odomykanie kufra po otvoreni prednych dveri. Momentalne tam mam kod 00010, co je sucet 00002 (zabudované elektrické odjišťování zámku víka zavazadlového prostoru) a 00008 ( řízení vnitřního osvětlení, po vytažení klíče ze zapalování se rozsvítí vnitřní osvětlení). Takze este raz. Moj problem je: nerozsvieti sa mi stropne svetlo po otvoreni zadnych dveri a ani neodomkne kufor a pri zapnutych prednych stieracoch sa mi pri zaradeni spiatocky nespusti automaticky zadny stierac. Mikrospinace v zamkoch by mali fungovat. Chyby nastali az po prepisani toho kodu Mam Fabia 1.4 16V 74kW COMFORT hatchback, mam klimu ale ASR nie. Skusal som kod prepisat z kamosovej elegance fabii combi ale nevzalo ho. Tiez som skusal clasic fabiu sedan a tiez nic :/ Vopred dik za kazde info
dakujem
Ano diodu mam. Dobre, zajtra vyskusam ten zamok este raz vymenit, ak to nepomoze, napusem ti SS. Ty mi napis do spravy kolko ma to vyjde + postovne na slovensko do mesta prešov, ja si pripocitam postovne k tebe a uvidime ci sa to oplati tak ci tak, dik za ochotu
no uvidim, zajtra idem vymenit zamok za iny a zaroven vezmem aj i y tip. Uvidim kde bude chyba. Ak sa to odstrani, tak zvysne vratim a hotovo, ak nie ..uvidim co dalej
rozobrany zamok zapojit a vyskusat spinace? no a ta vacka ci uz nieje vychodena
no funguje vsetko, az na varovne svetla vo dverach, odomykanie kufru a stropneho svetla pri otvoreni soferovych dveri... co by si tam chcel skusat, a ako? zamyka a odomyka ako ma, aj okna vytahuje a stahuje pri podrzani kluca v polohe na odomykanie alebo zamykanie edit: tam moze byt zla aj vacka nie? nie len spinac
vie mi niekto poradit, aky je rozdiel medzi zakmami 3B1 837 015 N a 3B1 837 015 A?
na povodnom je ulomene aj to plastove oko na tycku s cudlikom, takze oprava asi nie. Ale dik aj tak. Vie niekto pozret do etky?
Dobry den. Chcel by som od vas radu. Moj problem je takyto. Zamok na dverach na strane vodica mal pokazeny mikrospinac, takze mi nefungovalo svetlo na strope po otvoreni dveri, nefunguju mi varovne svetla dveri a tiez mi neodomykalo kufor(musel som si potvorit zadne dvere.) Rozhodol som sa vymenit zamok. Na povodnom zamku bolo cislo 3B1 837 015 N. Kupil som zamok z druhovyroby s oznacenim 3B1 837 015 A. S kamaratom som to vymenil. Stropne svetlo mi sice svieti, aj kufor mi otvara, ale varovne svetla dveri stale nejdu a co je horsie je to, ze ked chcem klucom odomknut tak mi neotvori vsetky dvere. Otvori mi len soverove dvere ale bez elektriky cize to ide tazko ako keby som central ani nemal. A tiez mi uz po podrzani kluca nestahuje okna dole. So zamykanim problem nieje. Pretocim kluc, vsetky 4 dvere zamkne. Ked kluc podrzim v zamknutom stave, tak mi okna vytiahne. Neviete mi poradit aky je rozdiel v tychto zamkoch? Je to tym poslednym pisnom? alebo je zamok jednoducho vadny ? Urobil som niekde chybu pri montovani zamku a vlozky na svoje miesto ? Zamok ktory som kupil je cisnky zn Vika. Pytal som sa v obchode ci maju aj zamok s oznacenim 3B1837 015 N. Ale nemali a povedal ze sa cinska alternativa s oznacenim N asi ani nevyraba. Povedal mi ze ma este jeden zamok ten bol o 20€ drahsi. Ale posledne pismeno si uz nepamatam, ale nebolo to ani A ani N ..mozno Q, uz neviem. Viete mi pvoedat aky je rozdiel medzi tymi zamkami? Jedna sa o F1, nie O1, ale zamky su rovnake, tak preto pridavam prispevok aj tu
Ja problem chvalabohu ziaden nemam a to ani v zime .. az na ten mikrospinac, koli ktoremu mi vlasne nejdu varovne svetla na dverach a nerozsvieti sa mi svetlo na strope + ten kufor ale ten som riesil tak ze som si pootvoril zadne dvere. Kluc lastne vobec ani nepouzivam otvaram to na dialku... a ked ho aj raz za cas pouzijem tak len na vytahovanie oken, ked som nahodou zabudol zatiahnut ked som bol este dnu. Ked sa do toho pustim urcite napisem ako som dopadol bude to niekedy na dalsi tyzden. Zatial ti dakujem za rady a tipy, ak by ta nieco napadlo kludne napis, budem len rad
no budem to robit s kamaratom ktory je urcite zrucnejsi ako ja, on s autami robi, nie ako ja. .. na tom novom zamku je aj ta vacka ? ked kupim ten komplet a len vlozku si necham ?
No otvaranim zadnych dvier som to riesil doteraz, uz am to nebavi. A tiez mi ide o svetlo a varovne svetla vo dverach. Ine problemy so zamkom nemam, vsetko funguje. Ten zamok co som spominal je druhovyroba ale cistonovy. Vymenim to cele a mam pokoj nie ? Bude mi pomahat kamos autotechnik jsechovec diky pozerl som nato
Dobry den. Ja by som potreboval pomoct s vymenou mikrospinaca v zamku. Samotny zamok fnguje bezchybne. Moj problem je ze mi pri otvoreni dveri neodomkne kufor, nerozsvieti sa mi svetlo nad hlavou a nesvietia mi varovne svetla vo dverach. Spolyjazdcov zamok je v poriadku. Mam vymenit len mikrospinac(neviem.ani.jde to.presne je), alebo mam dat dole cely tapacir aj so stahovackou a vymenit rovno cely zamok a vlozku.nechat povodnu, alebo.co mam robit? Cely ten.elektricky zamok mam moznost kupit za 30€. Jedna sa o fabiu comfort rv 2000 s original centralom.
mam zaujem, poslal som ti SS .. snad este nieje neskoro
takze ako ?
je to tak aj u predfaceliftu ? nieje to inac nahodou ? vie to niekto ? dikes
