tyler55
  1. plati pri stelovacom podvozku ze cim vysie vysrobujem zadnu pruzinu tym bude auto tvrdsie?
  2. tak vaha vzduchu to nebude bol som v servise kde ju kontrolovali a mala dobre hodnoty. Zistil som, ze niekedy ked auto nema vykon tak nepocujem ani piskot turba. Prisiel som este aj na inu vec ktoru to robi. Ked idem na 5 prevodovy stupen napriklad od 70km/h plynule tak pri 100 vobec nepocujem zvuk turba. Ale ak na 100vke trochu pockam a potom pridam plyn tak pekne pocujem turbo a aj zatah je dobry. Neviete ci to nemoze robit nejaky ventil okolo turba? Hadice su vsetky ok.
  3. Ahojte, uz dlhsiu dobu pozorujem na mojej octe 1 rs ze niekedy ide lepsie a niekedy zase nie. Ide hlavne o rychlostne stupne 4 a 5. Vcera som zaslepoval jednu hadicku o 3 temy nizsie, cistil vahu vzduchu a kontroloval niektore veci. Vsetky hadice by som mal mat dobre. Obe hadice odvetravania klukovky (asi najznamejsia hadica na 1.8) som menil. Vag nehadze ziadne chyby. Vcera doobeda islo auto krasne bralo sa za plynom na 5 stupni nebol problem do 150 km/h a vecer som isiel ledva 180 a to som mal nohu na podlahe skoro stale. Neviete co by som este mohol skontrolovat? Mam cistu rs bez chipu s lpg ale robi to aj ked chodim na benzin. Dakujem za rady
  4. ved stare pruziny sa skoro ani nestlacia a teraz som mal nastavenu vysku v polovici a po spusteni z heveru ostalo stat na podblatnikoch ako lowrider tak som dal len tlmice nove a pruziny povodne...ta pruzina je moc stlacena ved uz nema ani cim perovat ci?
  5. neviete mi povedat ci je toto normalne?? podvozok ta technix
  6. tiez som sa rozhodoval ci lacnu variantu ako jom alebo ta technix alebo nieco drahsie ako weitec alebo lowtec ale asi pojdem tiez do lacnejsej varianty pretoze mesacne urobim ani nie 2 tisic kilakov. je aj nejaky rozdiel medzi jomom a tackom? ci je to to iste? ten ta technix som videl o nieco drahsie na eshopoch...neviete mi este povedat ci mi stelovak vyriesi problem ked skrtam koleso o podblatnik? zadne tlmice dost klesnu ked tam sadne co i len jeden clovek tak ak to nevyriesi stelovak musim predat kolesa ci je nejake ine riesenie este?? to odrero: odkial si kupoval podvozok ??u vas vyjdu lacnejsie a kedze som stale v Zline kupim ho asi u vas..dik
  7. tyler55 odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Ahojte, neviete mi niekto poradit ci mi bude pasovat podvozok z golf 4 1.9 tdi 150 ps na octaviu 1 rs ?? mam moznost ho kupit za dobru cenu...dakujem
  8. Ahojte, môže mi niekto povedať na čo sú tieto dva šróby na svetlách(obr. 1)? Zistil som totiž, že mám rozdielnu medzeru medzi plexisklom a parabolou (obr. 2). Na ľavom svetle je väčšia medzera a neviem či je to naschvál alebo nie. Ďakujem
  9. PROCHY603 ty si frajer.. veľmi ti ďakujem
  10. tu sú fotky DO a krabičky... Shot at 2011-11-22 Shot at 2011-11-22
  11. Možno som to s tým víkom zle napísal. Bol som na pumpe ale vedľa bola dodávka a nemohol som vystúpiť. Otvoril som víko tlačidlom a natankoval mi otec. Keď som štartoval motor ani nechytil a auto už ziapalo ako bláznivé. Preto by som rád vedel čo to má za funkcie, pretože trapasy toho typu nie sú vôbec príjemné Len viem že je to dvojcestný alarm, na krabičke ani nikde inde som nenašiel ani písmenko :-/
  12. Ďakujem za odpovede chlapi Dnes som sa o mojom "super" alarme dozvedel zaujímavé veci. Keď otvorím víko nádrže a zavriem ho bez toho, aby som otvoril vodičove dvere, auto húka. To naozaj nechápem ako to môže byť ošetrené a dokonca auto húkalo aj keď bola batéria odpojená. Ja som tretí majiteľ a alarm inštaloval prvý s ktorým sa nikto nevie spojiť. Myslíte, že keby pofotím anténu, diaľkové a vlastne všetko čo je k alarmu vedeli by ste mi poradiť aspoň značku alarmu nech si naštudujem načo sú tlačidlá na diaľkovom?
  13. Ahojte, stal som sa šťastným majiteľom jednotkovej octávky rs. Pri kúpe sa zdala batéria ok, ale išiel som do školy a keď som po 5 dňoch prišiel, motor ani nepretočilo. Bolo jasné, že kapacita už nevydrží mínusové teploty cez noc. Pýtal som sa kamaráta a povedal mi, že si mám kúpiť 74Ah batériu, pretože mám v aute prídavný alarm a zosilovač. Tak som aj urobil. Dnes som ju nahodil a zistil som, že sa mi tam vtesnala len tak tak a vrchný plastový už bude zrejme minulosť. Nijako mi to neprekáža, kapotu zavriem a na plastový kryt si nepotrpím kedže ho aj tak každé druhé auto nemá. Ale zistil som, že na starej batérii bol štartovací prúd 480A a na novej je 680A. Kapacita je tiež iná, ale to by nemalo nijako vadiť ani nič poškodiť. Tak možno trošku blbá otázka ale nemôže mi to urvať štartér??? Ďakujem
